CL 500 jousitusongelma?
seppo2007
Viesti Kirjoittaja seppo2007 »
Tarjottiin ostettavaksi 2002 CL 500,ajettu n.130 tkm.Yön yli seistyään pudottaa kuskin takanurkan alas ja etupää samaltapuolen seuraa perässä ajan päästä.Myyjän mukaan takapään jousituselementti hieman kostea ilmeisesti jousitusöljystä,katsastettu hiljattain ongelmitta.Onko vika korjattavissa(kotikonstein) ja jos on mihin hintaan?
terv seppo 0500 489917
tuomkiti81
Re: CL 500 jousitusongelma?
Autossa vissiin airmatic-jousitus....? Täältä iltalukemista...
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=77000" onclick="window.open(this.href);return false;
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
seppo2007
Eikös CL:ssä ole ABC-systeemi,joka toimii kohtuu kovalla paineella,liittyyköhän Airmatic siihen lainkaan?
seppo
seppo2007 kirjoitti:Eikös CL:ssä ole ABC-systeemi,joka toimii kohtuu kovalla paineella,liittyyköhän Airmatic siihen lainkaan?
seppo
ABC-jousitus siellä täytyy olla. Ei vuoda öljyä Airmaticista. Sen ABC-jousituksen korjailu on kyllä yleisesti kallista, ihan eri luokkaa kuin nuo Airmatic-remontit joita foorumilla pelätään. Kuluja vastaavasti saa vastinetta ajettavuudessa. Ostaa Corollan jos pelkää käyttökuluja. :)
seppo2007
DBFI kirjoitti: Ostaa Corollan jos pelkää käyttökuluja.
Corolla on jo omistettu,nyt yritin kysellä mahdollisen vian mahdollisia korjaushintoja,onko vastaus ymmärrettävä niin että uutena sikakalliissa autossa korjataan jousitusta joka tankkauksen yhteydessä,mitä korjataan vakuutusmaksun yhteydessä,moottori varmaankin,siinähän käyttökuluja kertyykin ihan mukavasti.
terv.seppo
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Eikös tää mee suunnilleen näin:
kalliimpi auto = enemmän varusteita = enemmän hajoavia varusteita
kalliimpi auto = kalliimmat varaosat
enemmän hajoavia varusteita + kalliimmat varaosat = kalliimmat ylläpitokulut
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
terv.seppo
Tuohon ABC alustaan kyllä paha heittää lonkalta korjauskuluja....jos ei ole niin yksinkertainen vika, että hydrauliöljyputki vuotaa ruosteen, tai vääntelyn takia, niin sitten vaihtoehtona uusi tolppa...ehkä? :problem: Tuon kun vie jonnekkin pajalle, niin menee tunti jos toinen jo pelkästään järjestelmään tutustuessa...on kuitenkin senverran eksoottinen varuste, vaikka nyt tämän sanoessani täällä moni huutaa että "onhan noita" :ugeek:
Tolppa ei siis käsittääkseni ole purettavissa paloiksi, niinkuin ei ole airmatic tolppakaan....mutta vaihtaa kai sitä joku kotona ilman kunnon työkaluja H4 polttimoonkin uuden langan kärähtäneen tilalle ja pitää sitä helppona hommana, mutta 99,9% se jää kuitenkin tekemättä ja ostavat uuden :cry:
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
seppo2007
kalliimpi ja vielä kalliimpi,onhan se niinkin,mutta kalliudesta viis,alkuperäisessä viestissä kysyin remontin kustannuksia.Eli toisin sanoen onko kukaan remontoinut ABC-jousitusta,ja jos on niin osahinnat kiinnostaa,tekijän aina jostain löytää mutta osahinnat Veho vs muu maailma kiinnostaa.
seppo
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
osia saa Saksasta halvemmalla, varsinkin jos uskaltaa ostaa peruskunnostettuja. ABC- osaaminen Veholla on kovin satunnaista. Starilla kannattaa ensin tsekata meneekö rodeotesti läpi ja mitä vikakoodeja antaa.
Ihan mahdoton tuohon on mitään kustannusarvioita antaa kun ei kukaan edes tiedä mikä on vika. Yleissääntönä normaali toimintatonni ei ABC-alustan kanssa pitkälle riitä. Jos pitää kovasti remonttikustannuksia miettiä niin CL ei liene sopivin auto, valitettavasti.
Matti
Siihen kun varaa 2000€/nurkka niin alkaa olla suunnilla.
Tolppa suomessa noin 1800€/kpl ja siihen ohjausventtiilit päälle ~1600€ joita on autossa 2kpl.
ABC:n hydraulipumppu 1300€
Ei noita toki kaikkia tarvi kerralla vaihtaa mutta noin suuntia osahinnoille...
Osat on tuohon todella kalliita mutta onhan se hieno alusta kun toimii.
Järjestelmän öljyn ja suodattimenvaihdot PITÄÄ olla tehtynä. Muuten ei kannata sekaantua :idea:
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Miksei osta ulkomailta uusia kun saa kolme tolppaa samaan hintaan kuin Suomesta yhden? sama pätee airmaticciin. http://www.air-suspension-shop.com/index.php?k=76" onclick="window.open(this.href);return false;
niinno nuohan ei ole alkuperäisiä vaan tarvikeosia..
Alkuperäiset on kalliita.
Maucca kirjoitti:Miksei osta ulkomailta uusia kun saa kolme tolppaa samaan hintaan kuin Suomesta yhden? sama pätee airmaticciin. http://www.air-suspension-shop.com/index.php?k=76" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaikka nuo osat olisi ilmaisia, ei se tekisi ABC-jousituksen korjaamista yhtään halvemmaksi.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:) ...ABC :arrow: A=1000 B=1000 C=1000 kertaa 4 kulmaa :wink:
Avantgarde
Viesti Kirjoittaja Avantgarde »
Kallista on! Nimimerkillä "ei ABC - jousitusta enää ikinä vaikka sen auton ilmaiseksi saisi" ...
Iskarit ovat vaihdettuna yli kymmenen harrasteyksikköä - venttiilit viitisen harrasteyksikköä - korkeapaine-tandempumppu parisen harrasteyksikköä. Kaiken kruunaa ruostuvat hydrauliikkaputket :D
Ei ihme että halvalla noita saa?
