turvavyön valon tuunausapua??
Tertsi
Viesti Kirjoittaja Tertsi »
Eli olisko kellään vinkkejä ton varoitusvalon tuunaamiseen?? Olis tarkoitus tehdä mersedes-benz teksti.
Kiitos etukäteen
Isi leasing sucks!!
MB 300D -86
Seat toledo 1.9D -96 ex.
Opel Kadett -89 ex.
Toyota corolla SE -86 ex.
Mitsubishi Galant Turbo -77 ex.
Mitsubishi lanser -83 ex.
Toyota corolla DX -82 ex.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Ensin pitää tietysti saada vanha muovi pois valon edestä.
Uuden saat ohuesta pleksistä, kun teippaat peilikuvana tekstin, ruiskit mustaa maalia päälle, otat teipin pois, ja liimaat paikalleen. (kannattaa tosiaan maalata pleksin takapuoli, tulee siistimpi eikä tarvitse lakkaa)
124:ään en osaa antaa mallikohtaisia neuvoja (voi olla ettei edes onnistu noin), mutta tuolla tapaa on joitain valoja tullut tuunaroitua.
Tertsi
Kiitos vinkistä
Mut jos joku vielä kertois miten sen tekstin saa leikattua jostain vai onko niitä tekstejä saatavilla jossain?
Isi leasing sucks!!
MB 300D -86
Opel Kadett -89 ex.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
http://www.tarratehdas.fi
Tuolta ainakin saa tilattua tarroja/maalaus sabluunoja :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
mulla on itellä siinä kohti mersu teksti, ja valo palaa ku on lukuvalo asennossa kytkin. Ei oo paha tehdä, kävin teettää paikallisessa tarra firmassa sen ja senku vaan nakkaa paikoilleen ja kytkeskelee. mulla pitäs olla siitä kuva tuolla kuvissa, vaan jos ei oo niin pitää käydä ottaa tuossa, käy kahtoo =)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Sivonen
Tulosta teksti laserilla kalvolle (peilikuvana, jotta saat liimattua paremmin)
Kalvon saat pleksiin kiinni jollain juoksevalla liimalla tai lakalla -> lakkaa pleksiin paksu kerros, ja kalvo päälle.
Tertsi
Niin kyllähän sähköasentaja yhdet valot jos toisetki kytkee mennen tullen :)
Mutta kun tuolla tarratehtaalla oli pienin kirjainten korkeus 12mm ja toi reikä on vain 10mm korkee ja sit miten saa siististi poistettua noi välipuolat joita on 2kpl?
Eikä itellä satu oleen laser tulostintakaan :oops:
Isi leasing sucks!!
MB 300D -86
Opel Kadett -89 ex.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 12:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sivonen
Minäpäs tässä joutessani teen muutaman harjoituskalvon, ja viikonloppuna sovitan sitä Veemelin autoon. Koitan saada ne tähdet kuten Kai M ehdotti. Voin sitten lähetellä niitä ympäri suomea, jos tulee hyviä.
Kalvonhan saa muuten Kirjastosta.. Tulostaa kotona tai kaverin luona paperille ja käy kirjastossa ottamassa kopion kalvolle.
tonijuopperi
Helpoin tapa ja nopein tapa
Viesti Kirjoittaja tonijuopperi »
Tee tietokoneen piirustusohjelmalla se teksti sillä värillä millä haluat ja tausta mustalla. tee pari kappaletta. tulosta vaikka tavalliselle paperille. liimaa päälekkäin niin että tekstit ovat kohdakkain. leikkaa sopivan kokoiseksi ja asenna paikalle. sinun pitää varmaan ensin tulostaa erikokoisia tekstejä että tiedät mikä on sopivan kokoinen. Itse tein tällä tavalla punaisen tekstin ja onnistui hyvin. :P ja vielä väli muovit saa nätisti pois sivuleikkureilla.
Tertsi
Onnistuiskohan jos sen tekstin tulostais suoraan tarra-arkkiin :?:
Olis nimittäin tuota tarra-arkkia mut musteet on loppu :(
(Odottelen uutta monitoimikonetta)
Ps. Miten tohon avattareen saa pienennettyä oman auton kuvan kun ei ole mitään havaintoa :oops:
Isi leasing sucks!!
MB 300D -86
Opel Kadett -89 ex.
tonijuopperi
onnistuu
onnistuu paremmin luultavasti.
