E 270CDI imusarjan asennus (apuja kaivataan)
Re: E 270CDI imusarjan asennus (apuja kaivataan)
Jokohan se korkeapainepumppu on heittänyt lusikan nurkkaan kuivana starttaamisesta...
SprinterW903
Jälleen palataan siihen kummaan kapistukseen......Stari kertois RAIL paineen ja se kertois seuraavaksi onko tarpeeksi.....jos ei nii miksi.....ja ei ees yritä kun ei käynnistymis lupaa jos painetta liian vähän.....Mika.T kirjoitti:Jokohan se korkeapainepumppu on heittänyt lusikan nurkkaan kuivana starttaamisesta...
Otappa rail paineen tunnistimen johto pois.....ja kokeile sitten startata kerran ei ole staria.....tuolla konstilla voit huijata että rail painetta olisi tarpeeksi.
y30harrastaja
Toivottavasti. Kyllä tulis tylsää jos mitään muuta ei enää hajoaisi.Mika.T kirjoitti:Jokohan se korkeapainepumppu on heittänyt lusikan nurkkaan kuivana starttaamisesta...
Mutta kuten sanottu... Irrotin uudelleen ne läpinäkyvät putket sieltä pumpulta. Polttoainetta lensi ulos sieltä jonkin verran. Ja putkissa näyttää kulkevan polttoainetta. Eli toivottavasti se ei ole ollut kuivana. Mutta mistäs sen tietää. Näille pitäisi perustaa sellainen star hälytyskeskus johon voi soitella tarvittaessa. Olisi aiheellinen.
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Kävin vielä kokeilemassa irroittaa polttoainesuodattimen kotelon kansi. Lisäsin uudelleen ihan piripintaan ainetta. Kaadoin siirtopumpulle tulevan putken täyteen. Laitoin tankkiin lisää tavaraa. koetin löysätä suuttimien läheltä putkia ja starttasin. Niistä tulee polttoainetta. Mutta auto ei käynnisty. Toki laitoin ne putkien holkit kiinni ennen kuin uudelleen yritin käyntiin. Nyt voi varmaan sanoa että minkä minä pystyn kokeilemaan on kokeiltu. Eli apuja kaivataan. Itse en osaa enää muuta sille tehdä.
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
No niin star apua tuli tänään Mäntsälästä. Kiitos sinne!
Railpaine on 0. Kun ottaa anturin johdon irti niin painetta tulee, mutta ei käynnisty.
Siirtopumpun johdoissa näkyy ainetta ja putkissa muutenkin. Ilmaa ei ole kun kahdestaan katsottiin.
Olen koskenut vain kahteen johtoon raipaineensäätimen ja sen anturin, jos miettii onko vikaa johdoissa.
Eli onko vain kaksi vaihtoehtoa? Korkeapainepumppu tai suuttimet? Suuttimia en ainakaan syylliseksi usko sillä eivät ole oireilleet.
Löytyykö joltain sitä pumpun testeriä? Eli jos joku pääsisi katsomaan onko pumppu varmasti rikki. Pitää nyt paikallistaa vika. En osta edes käytettyä pumppua huvikseen, jollen varmasti tiedä vian olevan siinä. Vai onko jollain asiantuntijalla muita ideoita? Auto pitää ihan tosissaan saada liikenteeseen kohta.
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja kirjoitti: Railpaine on 0. Kun ottaa anturin johdon irti niin painetta tulee, mutta ei käynnisty.
Niinno.. ei kai sitä painetta sinne linjaan oikeasti tule. Testeri vaan näyttää jotain satunnaista arvoa kun anturin johdot on irti?
- petri
Veskolahan taisteli vastaavan ongelman kanssa ostaessaan väyrysen, joka ei lähtenyt käyntiin. Oli muistini mukaan ongelma polttoaineen paineenkatkaisun kanssa tai jotainsinnepäin. En äkkiseltään löytäny topikkia, mut kysäse vaik YVeellä häneltä, jos et itsekkään satu keskustelua löytämään.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Juu, sikshän se lähtee käyntiin jos paine on oikeesti riittävän korkee mutta anturi näyttä käpyjä... Eli mikä johtopäätös kotisohvalta; ei riittävästi painetta. Ei ilmaa. Eli jos ruiskut ei vuoda niin pumppu tai auki jumiutunut railpaineensäädin? Olikse sammutusventtiili tai pumpun sammutustoiminto kunnossa?
y30harrastaja
Ei muistaakseni tullut vikakoodia siitä. Mutta eikö se ollut juuri se muovinen pötkylä millä ei tee mitään?MiHe kirjoitti:Juu, sikshän se lähtee käyntiin jos paine on oikeesti riittävän korkee mutta anturi näyttä käpyjä... Eli mikä johtopäätös kotisohvalta; ei riittävästi painetta. Ei ilmaa. Eli jos ruiskut ei vuoda niin pumppu tai auki jumiutunut railpaineensäädin? Olikse sammutusventtiili tai pumpun sammutustoiminto kunnossa?
Ja sitten kiinnostaa jos se on pumppu, miksi hajonnut? Starttaamisesta... Joo? Mutta vaikka vaihdan pumpun niin pitäähän auto silti sahauttaa käyntiin.
Eli hajoaako taas? Railpaineensäätimiä olen jo kokeillut kahta.
Haluaisin silti tietää onko pumppu oikeasti sökö. Onko jollain sitä testeriä millä sen voi tarkistaa?
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Ole hyvä vaan. Minä siellä siis harrastelin. Molemmat kyllä ymmärrettiin että ei siellä painetta oikeasti ole vaikka johto irti testeri niin näyttääkin. Tällöinhän moottorin tulisi käynnityä vikatilassa. Nyt ei ainkaan n. 20 sek startilla yritystäkään. Startatessa ei rail paine nouse, ei sitten yhtään, ollen pyöreä nolla. Paineensäätöventtiilin pulssisuhde nousi startatessa ollen 40% ohjearvon ollessa 15-19. Suihkutusmäärä korkeimmillaan 65, ohjearvon ollessa 6-14. Siirtopumpulta löpö näyttäisi liikkuvan, eikä ilmaa kulje putkessa.
Ei muuta kuin kp-pumppu irti ja opiskelemaan sen sielunelämää.
y30harrastaja
En opettele. En jaksaMika.T kirjoitti:Ei muuta kuin kp-pumppu irti ja opiskelemaan sen sielunelämää.
Harmittaa vaan enemmän jos ei selviä pumpun vaihdollakaan.
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Voi olla mahollista jotta molemmat käyttämäsi paineensäätimet ovat viallisia ja kusevat läpi kiinni ollessaan, ilmeisesti kuitenkin käytettyjä?
Pitänee vielä tsekata uudelleen vikakoodit. Muistaakseni paineensäätimestä uusiutu koodi startatessa. Signaali liian korkea tms. Mutta tässähän oli kokeiltu kahdella paineensäätimellä
Ja muistelisin että paineensäätimestä tuli vikakoodia toisessa autossa missä o-renkaat vuoti ilmaa. Eikä sen kummempi vika ollut.
y30harrastaja
Nämä ovat käytettyjä molemmat. Tuossa toisessa pihalla olevassa Mersussa on uusi. Täytyy silläkin kokeilla, mutta en usko vian olevan siinäkään.markoala kirjoitti:Pitänee vielä tsekata uudelleen vikakoodit. Muistaakseni paineensäätimestä uusiutu koodi startatessa. Signaali liian korkea tms. Mutta tässähän oli kokeiltu kahdella paineensäätimellä
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Niin ajattelin josko se alkuperäinen säädin ja sitten tilattu railputki ja siinä kiinni oleva käytetty säädin (oma oletus) ovat samankuntoisia eli valskaavia. Ovathan ne kuitenkin ihan kulutustavaraa.
- CDI203
- Asiantuntija
Mikähän tässä nyt on mennyt alkujaan pieleen...
imusarjan irti käytöhän on ihan perus juttu
laita listaa alusta asti mitä tehty, miten ja minkä takia
y30harrastaja
Kyllä. Paitsi että molemmilla on lähtenyt auto käyntiin ennen tuota putken vaihtoa.eppe kirjoitti:Niin ajattelin josko se alkuperäinen säädin ja sitten tilattu railputki ja siinä kiinni oleva käytetty säädin (oma oletus) ovat samankuntoisia eli valskaavia. Ovathan ne kuitenkin ihan kulutustavaraa.
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
SprinterW903
Eli....ei painetta....
Kokeilittako rail paineen säätimeltä lähtevästä putkesta tuleeko polttoainetta.....säätimen tehtävähän on pitää rail paine oikeana ettei jako tukissa ole liian kova paine......jos säädin ei sulje (rajota tarpeeksi) paluupuolelle menevää linjaa niin paine ei nouse silloin..... Varsinkin jos paine puhas 0 niin silloihan säätimen pitäs alottaessa olla täysin kiinni että paine alkaa nousemaan pyynti alueelle.
Tai sitten suuttimet kusee täydellisesti läpi mitä en ihan usko näin kun on kesäkin.....jos paineensäädin toimii niin vaihto ehdoksi jää siitten se pumppu.
y30harrastaja
Ei mikään muu varmaan kuin että on uskomattoman huono tuuriCDI203 kirjoitti:Mikähän tässä nyt on mennyt alkujaan pieleen...
Imusarja siis antoi merkkejä itsestään työmatkalla aamulla. Vein auton Järvenpään Mäkelän Koneeseen (Mersu huolto)
Siellä todettiin että läppä puuttuu jne. Eli he purkivat osat irti. Hilasin auton kotiin.
- Otin imusarjasta läpät kehikkoineen pois. Tulppasin huolella Dealerin ohjein. Laitoin uudet tiivisteet. Läppämoottori jäi sinne pohjaan vipuineen heilumaan (jos kunnossa?)
- Imusarja kiinni. Ja kaikkien johtojen yms asentelua. Suuttimilta Railputkeen tulevat putket oli liikkeessä otettu irti, vaikka ei periaatteessa olisi tarvinnut. Oli kyllä tulpattu putken paikat.
- Kaikki kiinni. Auto lähti käyntiin ehkä noin neljännellä startilla. Kaksi pidempää ja kaksi lyhyempää starttia.
- Ajoin lenkin ja huomasin että auto ei kiihdy kunnolla. Vaikka kaasun painaa pohjaan niin vaihtaa vaihteet järjestyksessä ja etenee verkkaisesti? --< Vika selvittämättä.
- Tulin pihaan muuten toimi ok, mutta huomasin että diesel haisee ja tipluttaa maahan.
- Tarkastelin mistä vuotaa, ja kuten tiedätte vuosi sitten siitä railputkeen pumpulta tulevasta kovamuovisesta polttoaineputkesta.
- Railputken irroitin pari kertaa kun en ensin saanut selvää vuotokohdasta. Koetin myös toista railpaineensäädintä, kun ajattelin että päästääkö sieltä läpi. --> Auto lähti aina kiinnityksen jälkeen käyntiin toisella tai kolmannella startilla.
- Minulta löytyi toinen käytetty pa-putki mikä tuli toisen railputken mukana, jonka tilasin varalta
- Irroitin pumpulta molemmat siihen tulevat kovamuoviputket jotka on lukittu laatalla. (En saanut selvää kumpi oli oikea putki) Laitoin toisen putken railtukin ja pa- pumpun väliin ja sen toisen myös tietty takaisin kiinni.
- Starttasin eikä ole lähtenyt.
- Suuttimia ei ole koskettu, eikä näy päällepäin vuotoa. Eivät ole oireelleet muutenkaan.
- Se "turha" härpäke mikä lie anturi olikaan, se muovinen pötkö heiluu kiinnittämättä siinä polttoaineputken päässä. Eli tulee ruuvilla kiinni railin päälle. Ja jos kerran miltei turha osa niin ei kait asennolla väliä. Ja lähti tuo käymään ennenkin.
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
- CDI203
- Asiantuntija
siis molemat korkeapaine pumppun tulevat muovi putke oli irti,y30harrastaja kirjoitti:Ei mikään muu varmaan kuin että on uskomattoman huono tuuriCDI203 kirjoitti:Mikähän tässä nyt on mennyt alkujaan pieleen...
menikö ne varmsti oikeisiin paikoihin kiinni sielä pumpussa ja mitään likaa ei pässyt sinne
Moottorin surisemaan jättöohje
kerro tästä lisää:
jos -markoala- on Mänttikylältä tulossa sinne vielä hämmästelemään, niin vois koukata täst multa kp.pumpun ja paineensäätimet lainaan ...
numero löytyy jos tahtoo
soittoa ihmisten aikaan ...
Levannon We(l)ho
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
W 124 300 D -86 iceuseonly slayride
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
X 243 300 4Matic -21
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
y30harrastaja
Kyllä molemmat oli irti. Molemmat on myös oikeissa reijissään takaisin. Varmistin senkin jo aiemmin. Ei sinne varmaan mitään ylimääräistä ole mennyt kun aika tarkkana yritin tehdä. Tosin en pyyhkinyt enkä putsannutkaan mitään sillä en juuri halunnnut likaa menevän reikiin. En sitten tiedä pitääkö olla kliiniset laboratorio olosuhteet kun näiden kanssa pelaa.CDI203 kirjoitti:siis molemat korkeapaine pumppun tulevat muovi putke oli irti,y30harrastaja kirjoitti:Ei mikään muu varmaan kuin että on uskomattoman huono tuuriCDI203 kirjoitti:Mikähän tässä nyt on mennyt alkujaan pieleen...
Mutta minä vain ihmettelen kovin jos pumppu on kaput. Tai ihmettelen sitä syytä miksi mennyt. Kuivana sahauksesta voi mennä, mutta miksi auto on sahauttanut? Siis putkien irroituksen jälkeen auto ei ole yrittänytkään käyntiin. Eli mitä muuta vaihtoehtoa on kuin että yrittää startata sitä? Edelleen jos jollain olisi se testeri millä voi pumpun toimivuuden testata. Haluaisin nähdä onko se rikki oikeasti.
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
pekkovee kirjoitti:kerro tästä lisää:
numero löytyy jos tahtoosoittoa ihmisten aikaan ...
Tämä olisi kyllä hyvä. Siis sinulla on pumppu ja säädin jota voi kokeilla? palataanpa tähän.
Se härpäke löytyy kuvana ensimmäiseltä sivulta tässä ketjussa. Pidän sitä kädessäni ja kyselen tyhmiä
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Tarkoitatko sitä kovamuovi putkea mikä tulee pumpulta railpaineensäätimen lähelle, siihen railtukin yläosaan ja alapuolella on se banjopultti. Siihen tulee mielestäni ainetta sillä kun banjoa löysää valuu diesel ulos.SprinterW903 kirjoitti:Eli....ei painetta....
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Tässä vaiheessa haluaisin kiittää teitä kaikkia jotka olette jo osallistuneet ja vastailleet. Tämä on korvaamatonta apua. Ilman asiantuntijoita en pääsisi eteenpäin, varsinkin kun Mersun tekniikasta ei ole suurta tietotaitoa.
Yritän saada auton pelittämään mahd. nopeasti. Apuja tarvitaan varmaan vielä mutta koettakaa kestää Tyhmät kysymykset
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Eihän tyhmiä kysymyksiä olekkaan jos liittyy mersuun. Kaikista järvin olisi saada staari tuonne pelipaikalle niin näkisi onko vika noissa rail paine anturissa vai korkea paine pumpussa. Toivotaan, että joku tulee starin kanssa paikalley30harrastaja kirjoitti:Tässä vaiheessa haluaisin kiittää teitä kaikkia jotka olette jo osallistuneet ja vastailleet. Tämä on korvaamatonta apua. Ilman asiantuntijoita en pääsisi eteenpäin, varsinkin kun Mersun tekniikasta ei ole suurta tietotaitoa.
y30harrastaja
Stari apuahan tulikin eilen. Todettiin vain että paine on nolla. Itseä vaan edelleen vaivaa kun jotenkin tuntuisi ettei vika ole nyt kp pumpussa. Eli pitäisi testata sillä pumpun testerillä tai sitten toisella pumpulla.arska10 kirjoitti:Eihän tyhmiä kysymyksiä olekkaan jos liittyy mersuun. Kaikista järvin olisi saada staari tuonne pelipaikalle niin näkisi onko vika noissa rail paine anturissa vai korkea paine pumpussa. Toivotaan, että joku tulee starin kanssa paikalley30harrastaja kirjoitti:Tässä vaiheessa haluaisin kiittää teitä kaikkia jotka olette jo osallistuneet ja vastailleet. Tämä on korvaamatonta apua. Ilman asiantuntijoita en pääsisi eteenpäin, varsinkin kun Mersun tekniikasta ei ole suurta tietotaitoa.
Pumppua ei viitsi suin päin tilailla. Suutinvikaan uskon kaikista vähiten, kun ovat puhtaat eivätkä ole oireilleet. Eivätkä ole saaneet kipeää missään vaiheessa. Mutta mitä enää jää vaihtoehdoksi?
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Staria on tosiaan jo käytetty, ohjattu korkeapainepumpun tarkastus tarvitsee painemittarin ohjelman mukaan. Sellaista ei ollut saatavilla. Vikakoodiahan tuo antoi rail paine säätimestä. Sen johdot kannattaa varmaan vielä tarkastaa.
y30harrastaja
Tänään (jos aika ja vaimo suo) aion kokeilla sillä uudella paineen säätimellä joka on kiinni 220CDI:ssä. Johdoista en sitten tiedä. Voiko ne olla sitten ottaneet kipeätä jostain. Ei niitä ainakaan vedelty tai runneltu ole. Ainoastaan kiinnitelty ja irroiteltu normaalisti.markoala kirjoitti:Staria on tosiaan jo käytetty, ohjattu korkeapainepumpun tarkastus tarvitsee painemittarin ohjelman mukaan. Sellaista ei ollut saatavilla. Vikakoodiahan tuo antoi rail paine säätimestä. Sen johdot kannattaa varmaan vielä tarkastaa.
Entäs se sähköinen polttoaineenkatkaisin/tunnistin siinä pumpussa? (olikohan oikea termi) Hajoaako ne yleensä helposti? Ilmeisesti sitä osaa saa erikseen.
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
