w211, SRS valo ???? vm 2000 cdi
vette79
Viesti Kirjoittaja vette79 »
Huomenta kamraatit,
1.) No niin tuossa taannoin tuo SRS valo on aina välillä syttyny ku joku on istunu vänkärin penkillä, ja jos on pikkusen persettä liikuttanu ni se on syttyny ja sammunu. No eilen se alko sitte palamaan kokoajan, onko penkin alla jokin edullinen anturi vai pitääkö koko penkki vaihtaa..:)
2.) Lisävalojen asennus, pystyykö helposti asentamaan lisävalot?? onkohan ongelmia käytön suhteen??
Kiitokset avuista jälleen :)
arska10
Re: w211, SRS valo ???? vm 2000 cdi
Viesti Kirjoittaja arska10 »
vette79 kirjoitti:Huomenta kamraatit,
1 Kannattaa katsoa penkin alla olevat istuin tunnistimen piuhat ette ile hinkkaantunut poikki. Ei siellä ole mitään anturia vaan penkin sisällä tunniste matto
vette79
Äkkiseltään näytti piuhat olevan ehjät.. mutta pitäiskös koko penkki ottaa irti jotta näkee paremmin onko ne oikeesti ehjät?? Uskaltaako niitä liittimiä irrotella :shock: jottei koko auto mee sezuuriin.. :o
arska10
vette79 kirjoitti:Äkkiseltään näytti piuhat olevan ehjät.. mutta pitäiskös koko penkki ottaa irti jotta näkee paremmin onko ne oikeesti ehjät?? Uskaltaako niitä liittimiä irrotella :shock: jottei koko auto mee sezuuriin.. :o
Uskaltaa irroitella, kun katsot ettei avaimet ole virtalukossa. Seon yleensä se piuha joka menee penkin sisään joka on murtunut
jussilampi
Onko joku painovirhe iskeny, eikai W211 ole ollutkaan vielä vuonna 2000,eli onko W210
arska10
jussilampi kirjoitti:
Noin vähän ajattelin en viitsinyt enempää kommentoida
vette79
Painovirhe, sori siis w210 on kyseessä :oops: loista huomio
vette79
No niin penkki irrotettu, näytti siltä että kaikki piuhat olis ihan ok, ei ollu nirhautunu mistään poikki..
MItäs nyt?? :oops: :shock: lisää apuja kiitos :)
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
vette79 kirjoitti:No niin penkki irrotettu, näytti siltä että kaikki piuhat olis ihan ok, ei ollu nirhautunu mistään poikki..
Jos homma menee kuten kuvailtu
Niin se matto on rikki
Muuta tarkisteltavaa jos turvavyön lukkoihin menee johdot niin niiten tarkistelu
Nopeiten saa suntaa vian hakuun *:rin piuhan päässä
vette79
Pitääkö koko penkki vaihtaa vai saako sen maton jotenki sullottua sinne penkin sisälle :o
Hetkinen kerroit että nopeiten saa suuntaa, ( *:rin piuhan päässä) minkä piuhan?? :oops:
Ja täytyy tarkistaa vielä tuo turvavyö homma et onko ne johot ok??
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Siis otit vain penkin irti etkä vielä purkanut itse verhoiluja? YLEENSÄ se piuha on poikki siitä missä katoaa sinne penkin sisään, ja kohdasta mikä tulee esiin kun päällä istutaan (eli nyt piilossa. Ja suojakuori voi silti estää näkemästä katkennutta johdinta, niitä kun kolme menee). Foorumilta löytyy hyvät ohjeet ja linkkijä muilekin sivuille, kuinka penkin verhoilu puretaan ja anturi saadaan esille. Diagnostiikkalaite (eli se starin piuha) kertoisi tarkemmin onko se antiri rikki vai turvavyön tunnistin vai mikä...
vette79
Joo eli otin eilen penkin irti ja en äkkiseltään nähny rikkinäistä johtoa. Pitää ottaa vielä uudelleen penkki irti ja tarkemmin tarkistella sitä johtoo joka menee sinne penkkiin sisään. Elikkäs pitääkös sitä verhoilua irrottaa jotta sen johdon näkee kunnolla?? :oops:
MiHe
Varminta irroittaa koko anturi, paha se voi olla muuten juottaakin (jos siis vaan piuhavika eikä kokonaan rikki). Tuossa pikahaulla löytyneet ohjeet:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=71847" onclick="window.open(this.href);return false;
naapurifoorumilta http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=9976" onclick="window.open(this.href);return false;
ja rapakon takaa http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... ement.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kyllä tuo purku/kasaushomma ekaa kertaa ottaa vähän aikaa ja pähkäilyä.
vette79
Tuusen tack kamraat :)
Meikä alottaa illalla jos vain kerkiää niin operaation uudelleen:) eiköhän se vika todennäköisesti löydy tuolta piuhasta, penkin sisältä. Mutta kiitokset oli tosi hyvät linkit ja selvät kuvat, näillä mennään eteenpäin :D
Vielä kerran tosi paljo kiitosta hyvistä neuvosita
vette79
Penkki purettu ja tiiättekö että johdot oli hejät :( Mitäs nyt, :shock: hyviä neuvoja kiitos :)
CDI203
vette79 kirjoitti:Penkki purettu ja tiiättekö että johdot oli hejät :( Mitäs nyt, :shock: hyviä neuvoja kiitos :)
CDI203 kirjoitti:
vette79
Kyllä kait se pitää käyttää töpselin päässä että näkee missä vika on... ei kait muuta ku liittimet kiinni ja käymään tohtorilla, pakkohan se on kuntoon saada. :o
vette79
Ei sitä anturia pysty mitenkään ohittamaan?? esim johdot yhteen ym :shock: :?
jomppeW211
Viesti Kirjoittaja jomppeW211 »
Käytät jollaki joka osaa koodata sen tunnistimen pois niin ei ikinä vaivaa enään.
E270Cdi (S211) vm.2003
"Tuikutettu"
Audi A6 2,0tdi vm.2008
vette79
No niin nyt...:) elikkäs otin vielä yleismittarin käteen ja kävin ne johdot läpi. Yllätys oli suuri ku punanen johto ei antanukkaan virtaa läpi liittimelle... :o Vaikka päällisin puolin oli ihan ok ni kas vain, poikkihan se oli jostain väliltä :P ja ku tinasin siihen uuden johdon ni avot SRS valo ei enään pala :D :lol: 8) jipiii... mutta mutta sitte alko penkin kasaus... voi ristus miten ihmeessä sen saa kasaan??? ei kellään olis mitään linkkiä miten se kasataan???? siis istuinverhoilu on ok mutta se loppu...?? :oops: tunnin sitä väänsin ja käänsin eikä millään saanu ymmärrystä miten se tulee kasata :crazy: apuuuva lisää kiitos, melkein jo valmis
MiHe
Kyllä mä noilla linkittämilläni ohjeilla sain penkin pakettiin. Se joku verhoilun reuna oli tosi muistaakseni tosi kiree, eikös jossain noissa ohjeessakin sanota että helpottaa jos on kaveri apuna painamassa pahmusteita kasaan ja ite vääntää sitä reunalistaa paikoilleen...
vette79
Kiitos linkeistä oli tosi paljo apua, päällinen meni yllättävän helpolla paikoilleen. Mutta ne muut kiinnityssysteemit ei meinaa natsata paikoilleen ei millää... Täytyy ottaa isommat kuvat noista linkeistä ja yrittää illalla uudelleen.. :oops:
vette79
Morjesta kamraatit :) no niin penkki on kasassa, uskomatonta mutta totta, aika lailla vei aikaa niiden ns sivurautojen kans ku vääntelin ja kääntelin niitä aikani ni sitte toinen loksahti paikoilleen :o kyllä siinä vähä tarvi kaveria että sai ne kunnolla paikoilleen mutta nyt on kaikki ok. Penkki on kiinni ja SRS valo katos ku sanonko mikä minne :P
TUHANNET KIITOKSET TAAS AVUSTA :clap: , vähä vaivaa eikä maksanu euroakaan :D
Kiitos ja kumarrus
