vasen vilkku ei toimi
97 E220 automaatti diesel ,vasen vilkku toimi välillä ja nyt ei ollenkaan. Oikean puolen vilkut ja varoitusvílkut toimivat normaalisti. Nyt kun laittaa vasemman vilkun päälle niin oikealla puolella rintapellissä moottoritilassa oleva "musta laatikko " tikuttaa epätasaisesti muttei valoa tule, kun taas oikealle vilkuttaessa boksista kuuluu ja tuntuu tasainen releen naksutus ja vilkku toimii. Onko ko boksissa mahdollisesti vika? Boksissa lukee " 2108203826(09 Temic)."
Kertoisiko joku, onko mesessä vilkkurele ko boksin sisällä vai missä rele on?
Tuomo.
väyrysen vasen vilkku ei toimi
Re: väyrysen vasen vilkku ei toimi
Tai jonkin vilkkupolttimon kannassa hapettumaa
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Eikös näissä väykyissä ole vilkku rele hätävalo katsimen yhteydessä
