w202 tärisee
jonze90
w202 tärisee
Viesti Kirjoittaja jonze90 »
Olen koittanut googlata mutta yksikään löytämäni aihe ei ole antanut oikein vastausta. Ens viikolla pitäisi lähteä matkalle joten nyt pitäisi nopeasti löytää ratkaisu ongelmaan :S
Eli w202 c240 automaatti on alkanut tärisemään ajossa. Tärinä alkaa noin 80km/h kohdalla ja pahenee vain mitä lujempaa ajaa. Tärinä on todella huomattavaa, eikä tee mieli ylittää tuota 80km/h vauhtia. Kierrokset ja käytettävä vaihde ei vaikuta tärinään. Jos vauhdissa vaihtaa vapaalle (tiedän, ei saisi automaatilla) niin tärinä pysyy aivan samanlaisena. Ennen tärinä oli välillä poissa ja palasi välillä, ja välillä sen voimakkuus vaihteli, mutta nyt tärisee kunnolla kokoajan.
Vanteet ovat hieman kierot, mutta se ei varmasti voi olla koko syy sillä ne olivat yhtä kierot myös pari viikkoa sitten, jolloin ei täissyt ollenkaan näin paljon. Kokeilin myös talvirenkaita, tärisi myös niillä. Olen myös kokeillut eri rengaspaineita, ei vaikutusta. Soviterenkaat ovat sopivat, ja kaikki etupään nivelet ovat myös kunnossa. Nyt pitäisi nopeasti saada korjaus tilanteeseen joten kysyn täältä jos joku fiksu mersumies olisi kohdannut samat ongelmat joskus :P Jos syy olis kardaanin tukilaakeri tai joku muu kardaaniongelma niin eikö sen pitäisi oireilla myös pienemmissä vauhdeissa ?
Juha91
Re: w202 tärisee
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
Paheneeko tärinä jarruttaessa ? Itellä tärryytti kierot jarrulevyt. Ootko tarkistanu pyörälaakerit ?
jonze90
Re: w202 tärisee
No nyt tänään tapahtui jotain pahaa tällä rintamalla... Aamulla töihin ajaessa rupesi oikeasta eturenkaasta kuulua kitinää ja 100m päästä pieni "rysähdys". Tämän jälkeen jarrupoljin muuttui pehmeäksi, ja renkaasta rupesi kuulumaan jatkuvaa jurnuttavaa ääntä ja ratti rupesi 5ärisemään jo taajamanopeudessa. Pysähdyin dösärille ja renkaassa vaikuttaa olevan klappia ja narisee kun sitä liikuttaa. Ajoin hitaasti töihin ja perillä vanne/ jarru oli aivan tulikuuma. Jarrulevyt ja palat vaihdettu 3000km sitten, ja auto katsastettiin eilen. Leikkasikohan laakeri kiinni?
jonze90
Re: w202 tärisee
Oli laakeri hirttänyt kiinni ja melko miehekkäästi... Saa nähdä löytyykö keskustelun otsikkoon ratkaisua kun sen vaihtaa
jonez90
Re: w202 tärisee
Viesti Kirjoittaja jonez90 »
Laakeri vaihdettu ja tärinä jatkuu
Ruusulehto
Re: w202 tärisee
Viesti Kirjoittaja Ruusulehto »
Veikkaisin kardaanin tukilaakeria tai jompaa kumpaa rättiniveltä. Tai vaihtoehtoisesti moottorin tukikumeja, mutta saa olla kyllä todella paskana
Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi
W210 320cdi, W212 350cdi 4-matic, Suzuki sj+ ahdettu om601+automaatti maastokulkine
jpeltoma
Re: w202 tärisee
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Sitähän voisi kokeilla nostaa renkaat ilmaan ja nosturilla katella mikä siellä tärisee. Laakeriremontista senverran, että jos levyt ja napa meni tulikuumaksi, niin kai ne tarkistettiin asennettaessa. Jos laakeri hirttää, niin suuri vaara on että sisäkoolinki pyörii ja syö akselin vaihtokuntoon. Samaten jarrulevy voi olla nyt kiero.
jonze90
Re: w202 tärisee
Meni tulikuumaksi ja akseliin oli tullut naarmuja, mutta ei pyörinyt akselin päälä ympäri laakeri. Päinvastoin, joutui hieman viilaamaan akselia. Saa nähdä kestääkö viritys...
Tämä on ensimmäinen takavetoni, joten en ole kardaaneihin tottunut. Onko tukilaakeri vaihdelaatikon vieressä vai keskellä kardaania?
Jupa
Re: w202 tärisee
Viesti Kirjoittaja Jupa »
onko myös taakse vaihdettu levyt? Itsellä loppuun ajetut ja kieroksi menneet takalevyt täristi aivan järkyttävästi kun alettiin ajamaan maantie nopeuksilla
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
jonze90
Re: w202 tärisee
Tänään sitten meni moniurahihna paskaksi... Tämän on pakko olla kirottu auto kun vielä maanantainna joku muija peruutti takapuskuriin lommon ja tiistaina tosiaan tuo laakeri.
Mutta siis takajarruja ei ole vaihdettu. Tärisikö siis muutenkinn kun jarruttaessa ? Takajarrut voisivat olla tosiaan yksi syy, mutta en ole uskonut siihen koska ei tärise yhtään enempää jarruttaessa.
Jupa
Re: w202 tärisee
Joo täristi ihan ajaessa ilman et painoin jarrua... sitte ko runttas kunnolla jarrua nii hetken matkaa meni taas nätisti
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
jonze90
Re: w202 tärisee
Sitten tuskin on takalevyt syynä. Jarrun painamisella ei ole mitään vaikutusta
Jupa
Re: w202 tärisee
Ja sen kyllä huomasi et se on taka akselilla se tärinä oli helppo paikallistaa... Ei sun tapauksessa paljon enää jää jäljelle muuta kun voimansiirtoa alkaa käymään läpitte. Kardaani, kannatinlaakeri, rättinivelet tai ristinivelet
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
jonze90
Re: w202 tärisee
Nyt on uudet vanteet alla ja enää tärisee ratti. Matkustajat ei enää huomaa tärinää. Eli taisi olla sittenkin vanteet suurin syy :P Voisikohan ratin tärinään olla syy ohjaussimpukka? Ratti nimittäin klappaa aika reilusto jo puolen kierroksen jälkeen kone käynnissä
anamankeli
Re: w202 tärisee
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
pelkät vanteetkaa ei aina auta jos renkaat ovat paskat.. pystyheittoa löytyy varmasti jos on vanhat renkaat ja eivät kaikki uudet kiina kumitkaa ole pyöreitä.. kokemusta on.. ja pystyheittoahan ei saa pois vaikka kuinka olisivat tasapainotettu..
jonze90
Re: w202 tärisee
Tärinä loppui kuukausi sitten lähes kokonaan kun vaihdettiin uudet etujouset katkenneen jousen tilalle.
Viikonloppuna oikealta puolelta irtosi sitten jousikuppi. Vein huoltoon jossa hitsattiin uusi tilalle. Nyt auto tärisee taas :S Aivan samalla tavalla kun ennen jousen vaihtoa, eihän jousella edes pitäisi olla mitään vaikutusta asiaan. Mikä ihme tuota voisi vaivata?
jonze90
Re: w202 tärisee
Tuli mieleen että olisiko ohjausvaimennin paskana. Ei olisi pahan hintainenkaan "varmuuden vuoksi" vaihtaa.
