Vaihdekeppi lukkiutui.
W220 500 vm.1999 ja ongelmana,vaihdekeppi lukkiutui P asentoon. Auto toimi normaalisti mutta huomasin että mittarivalot oli sammuneet. Ajossa ei vikaa ainoastaan mittarivalot sammui ja ajoin parkkiin. Sammutin auton ja kävin sulakkeet läpi. Virrat päälle ja mittarivalot toimi mutta ABS valo paloi ja keppi ei liikkunut mihinkään vaikka muuten auto käynnistyi ja kone ym. toimi normaalisti. Irroitin akun kaapelin ja takaisin kiinni ja kun starttasin virrat hävisi mutta akunkenkä huonosti kiinni. Akunkenkä kiinni ja taas auto käynnistyi ja kaikki toimi,paitsi ABS valo paloi ja keppi jumissa. Vikailmoituksia mittaritauluun tuli kolme. ABS, ESP , Airmatic ja se vakio kehoitus korjaamolle. Auto kävi ja Airmatic nosti perän normaalisti. Jarrupoljin tuntui aivan normaalilta ja ESP kytkin ei toiminut,siis ei luostonestoa pois tai päälle valo toiminut. Lukitseeko ajenesto vaihdekepin? Ennen parkkiin ajoa laatikko ym. toimi moitteettomasti mutta tumpeloinko ABS.n vikavalon ja ajoneston päälle?
Auto korjaamolla ja kesälomat ettei ehdi katsomaan.
Ymmärtäisin että auto "piuhaan" kiinni ja vikakoodien kuittaus,homma hoituis sillä. Tässä S500 mallissa ei ole mahdollisuutta vaihdekepin lukituksen poistoa avaimella. Korjaamolla ainut osaava kaveri lomalla,eli joka on purkanut vaihteensiirto järjestelmän. Ymmärtääkseni ABS on lukinnut ajoneston kanssa kepin.
Tarttis pikaista neuvoa kun ei viikkoa viitsi lomasta pilata. Pojalla on vehkeet millä sais vikakoodit luettua ja poistettua mutta asuu 500km päässä. Suunniteltiin jo että lähettää mulle vehkeet ja käyn tekemässä homman. Puoli Suomea kyseltiin hinurikuskin kanssa ja kaikki osaavat miehet lomalla. Voiko olla näin vaikeaa!!!! Vikakoodien luku ja kuittaus. Eikai kunnossa oleva mekanismi hajoa auton paikalla ollessa koska keppiä ei edes liikutettu. On vaan jumissa!!
Automaattivaihteinen auto !!!
Re: Vaihdekeppi lukkiutui.
Ajaessani parkkiin laitoin vaihteen valitsimen P asentoon ja siihen se jämähti. Kävin sulakkeet ym. läpi ja akun kenkä hetken irti ja se on siinä eli kaikki toimii muuten mutta auto ei liiku koska keppi jumissa.
Jatketaan vielä, ABS tai mikään muukaan varoitusvalo ei palanut ajaessa. ABS vikavalon syttyi paikallaan ollessa.
- LopenUupunut
Voisiko olla niinkin yksinkertainen vika kuin jarruvalokytkin....?... ei anna signaalia kepin solenoidin vapauttamiselle jarrua painaessa.....?
https://www.youtube.com/watch?v=Yo22JPC7JC4" onclick="window.open(this.href);return false;
Näistä mitään tiiä mutta oliskohan sama vika kuin tässä videossa.
Kepinki saa näköjään vasaralla liikkeelle.
Missähän päin auto majailee nyt?
Edit.. tarkemmin luettua tekstiä kun siellä kerta abs vilkkuu näytössä ym. Niin tämä vika ei välttämättä vasaroimalla parane.
W163, S124
Auto on Seinäjoella ja juuri kaveri joka osaa tehdä tuon homman on lomalla. Ja ajovakauden/luistoneston kytkin ei toimi. Airmatic ilmoitta vikaa muttaa toimii normaalisti. Ajaessa vikavaloja ei ollut vaan parkissa kun sain mittarivalot toimimaan tuli vikavalot ja keppi jumissa.
Lukitseeko ABS vika kepin! Eli estää ajamisen. Erikoista ettei ennen parkkiin ajoa ilmennyt mitään oireita.
Kiitokset videosta!!! Kaveri osaa hommansa.
- CDI203
- Asiantuntija
En muista että tuommiseen vaivaan olis kukaan
hinuri kuski kysynyt apuja ainakkan täältä puolen suomea...
Mutta on ihan yleiseti tiedossa ainkin tällä päin
että s mallin keppin saa vapautettua,
Nuppi irti ja sen jälkeen terävä napautus kepin päähän samalla kepistä vetäen
Jos jarruvalon katkaisin on rikki niin riittä syksi tuohon
Ja jos auto on seinäjoella niin siellä ei ole kuin yksi paikka minne
Se kannatta viedä eli koskiselle
(niillä on myös testeri joten omaa ei tarvitse olla auton mukan
En tiedä moneenko paikkaan kaveri soitti mutta hyvin tuntui tietävän mitkä osaa homman. Nimenomaan auto on Koskisella ja hinurikuskin neuvosta. Ehdotettiin vientiä Virroille koska auto jäi sinne mutta hinurikuski selvitti ettei ole miestä paikalla joka tekisi jotain. Lähimmälle korjaamolle oli ohjeistus,aluksi mutta kiitos avuliaan hinurikuskin hoiti homman. Kertoi faktat vakuutusmiehelle,että Seinäjoki ja Koskinen.
Itse asun Jyväskylässä ja yritettiin saada hinaus sinne mutta Seinäjoki lähempänä. No,minä olen Virroilla,auto Seinäjoella ja koti Jyväskylässä.
Koskisella on lomalla kaveri joka osaa purkaa lukituksen ja korjata. Tuo nupin irroitusohjeesta suuri kiitos. Vikavalot pitää kuitata ja vikakoodit katsoa. Mikä tuon kepin lukituksen saa aikaan? Selviää aikanaan ja Koskisella asia varmasti hoituu.
Paikka jonne auton hinauksesta (vakuutus ym.) asiasta ilmoitin tuli kirjavaa tietoa ja ohjeet vaihteli. Hinausauton kuski jonka aluksi homman piti hoitaa oli asiakkaan eli minun puolella ja selvitti asian. Kysyi useammasta paikasta,onnistuuko korjaus koska ohjeistus on, lähimmälle korjaamolle.Ymmärrän kiireen ja kesälomat.Alavudelle suuri kiitos. Seinäjoelta tuli sijaisauto ja hinausauto. Asianmukaista palvelua ja lomat tuntuu sotkevan asioita.
Myös Seinäjoen hinurikuskille suuri kiitos niinkuin Koskiselle jonne soitin.
Hinurikuski ehdotti että auto vietäisiin Jyväskylään koska asun siellä ja hinausauto toisi sieltä sijaisauton,mutta hiukan kauempana kuin Seinäjoki,eli ei onnistunut.
Minun tiedossa tuo napautus ei ollut eikä sitä kukaan aiemmin kertonut,ainoastaan se tuli tietoon että uudemmasta mallista saa vaihdekepin lukituksen avaimella pois,tästä ei. Kiitos kaikille neuvoista:)
Pojan testeriä on käytetty aiemmin ja kaikki on sillä hoitunut,siksi mieluummin se kuin viikon odotus.Onneksi ei tarvinnut hakea,ainakaan vielä.
Napautellaan
Napautellaan
Viimeksi muokannut karvis, To 18.07.2013 12:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Missä jarruvalon katkaisin on? Tuossa videolla kaveri vaihtaa osan mutta mistä osasta on kyse
Onko mutujuttuja että joistain MB.stä akunkenkän irti pitäminen/virrat pois,saattaa johtaa siihen ettei autoa saa enää käyntiin tai liikkeelle. Joskus sotkeuduin V70 Volvoon ja siinä jotkut vikakoodit nollautui kun akunkenkä oli määrätyn ajan irti.
Ihmettelen ABS valon syttymistä ja ESP.n valon/kytkimen toimimattomuutta:( Mitään vikaa tai oiretta ei autossa ollut kun sen parkkiin ajoin. Käyntiin lähti ja Airmatic ilmoitti vikaa mutta toimi normaalisti.
Voiko vaihdekepin napauttaa auton ollessa käynnissä vai pelkästään kone sammuksissa? Kysyn siksi,pääseekö autolla liikkeelle koska sehän starttaa vaan P asennossa. Eli,jos napauttaa kepin irti,siirtää P asentoon on taas lukossa.
Kiitos vastauksista ja myös uusista;)
- CDI203
- Asiantuntija
Sanotaan se nyt taaskarvis kirjoitti:Missä jarruvalon katkaisin on? Tuossa videolla kaveri vaihtaa osan mutta mistä osasta on kyse
(ties kuinka monenen kerran
AKUNKENKÄÄ EI KANNATA IROTELLA
sillä tulle yleensä vaan lisää onkelmia/tuhoa
Jarruvalokytkin korjattu ym. kiitokset Koskiselle
Taas toimii!
- LopenUupunut
Paljonkos koskinen veloitti kympin osasta.....ja kolemen minuutin työstä ?karvis kirjoitti:Jarruvalokytkin korjattu ym. kiitokset KoskiselleTaas toimii!
Oli muutakin hommaa ja hinta kohdallaan. O
aripyymäki
- Sisäänajossa
cdi 203 voiko laatikon kepin tankoon iskeä auton ollessa käynnissä vai ainoastaan auto sammuksiissa ja kuinka lujaa,lähteekö nuppi irti kuinka KIITOS.
- CDI203
- Asiantuntija
Vastaan tähän vaikka kysymys on ilmeisesti jollekin muullearipyymäki kirjoitti:cdi 203 voiko laatikon kepin tankoon iskeä auton ollessa käynnissä vai ainoastaan auto sammuksiissa ja kuinka lujaa,lähteekö nuppi irti kuinka KIITOS.
ei väliä käynnissä tai sammuksissa
jos kepin päässä on on start nappula niin siihen ei kannatta lyödä
nuppi lähtee irti kun hiukan kiertää siitä nupin alapäästä kartiosta
aripyymäki
- Sisäänajossa
HEI CDI203!w220 cdi400 vm:2001 vaihdekeppi ei lauennu vaikka anto vasaraa kepin päähän?onko muuta mielessä kiitos terv ari.
- CDI203
- Asiantuntija
Muistithan samalla vetää sitä kevyesti normaali suuntaanaripyymäki kirjoitti:HEI CDI203!w220 cdi400 vm:2001 vaihdekeppi ei lauennu vaikka anto vasaraa kepin päähän?onko muuta mielessä kiitos terv ari.
