w124 VALOJA HUKASSA. KIIRE!
joo elikkä farkkulankusta hävis ensin oikean puolen etuparkki, sen jälkeen vasen takavalo ja takaparkit, sitten takajarruvalot ja nyt vielä oikean puolen takavalokin. takana ei siis toimi mikään muu kuin vilkut! jännitettä ei tule mihinkään noista. sulakkeet ehjiä eikä hapettumaa.
-s124 300tdt -92
Re: w124 VALOJA HUKASSA. KIIRE!
N7 on alfamerin mukaan valojen ohjausyksikkö jonka kautta kulkee kaikki valo systeemi eli jos sen saisit jostain toisen tilalle voi vika korjaantua.
onko valojen ohjausyksikko = valovahti?atlas kirjoitti:N7 on alfamerin mukaan valojen ohjausyksikkö jonka kautta kulkee kaikki valo systeemi eli jos sen saisit jostain toisen tilalle voi vika korjaantua.
-s124 300tdt -92
Luulen niin koska tämän boxin läpi kulkee kaikki valoihin liittyvät virrat ja kirja ei tunne erikseen palaneenpolttimen boxia ja tämä n7 on yksi kokonaisuus valojen välissä.Sen boxin koosta ei ole tietoa eikä missä se olisi...olisi kiva kyllä tietää vastaisuudessa?
näin itsekkin olen ymmärtänyt että valojen virtapiirissä ei ole periaatteessa kuin katkaisija, valovahti ja sulakkeet. täytyy koittaa toisella valovahilla.atlas kirjoitti:Luulen niin koska tämän boxin läpi kulkee kaikki valoihin liittyvät virrat ja kirja ei tunne erikseen palaneenpolttimen boxia ja tämä n7 on yksi kokonaisuus valojen välissä.Sen boxin koosta ei ole tietoa eikä missä se olisi...olisi kiva kyllä tietää vastaisuudessa?
-s124 300tdt -92
Katkasia mittailtu ja kokeiltu toisella valovahdilla mutta ongelmat jatkuu. Huomena täytyy vielä tutkiA edellisen omistajan räpellyksiä.
-s124 300tdt -92
Onko originaali vetokoukku. sen ohjausboxi voi tehdä myös kyseisiä oireita.
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
on orkkis vetokoukku. nyt alko toimiimaa muut valot mutta pakki ja jarruvalot ei pelitäJohaT kirjoitti:Onko originaali vetokoukku. sen ohjausboxi voi tehdä myös kyseisiä oireita.
missäs tuo ohjausboxi sijaitsee?
-s124 300tdt -92
Ainakin tarvikkeena b oxi on vasen taka kontin verhoilun takana mutta tosta orkkiksesta ei ole tietoa.
löysin boxin, mutta en oikee mitää osannu tehä sen kanssa.
pitäisikö jarrujen palaa jos ottaa ekan liittimen jarrukytkimeltä irti ja hyppylangalla yhteen? vai miten tuon saa testattua onko vika siinä?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=18898" onclick="window.open(this.href);return false; tuossa sama ongelma ja joku on epäilly koukun pistorasiaa. mitäs tuolta pitää mittailla?
Viimeksi muokannut Mgo-, Ke 24.07.2013 20:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-s124 300tdt -92
vaihoin varulta ny kaikki sulakkeet mitä autosta löyty. ongelmat jatkuu...
-s124 300tdt -92
yksin puhumiseks näköjään menee...
eikö kellään ois sähkökaaviota mistä vois lähtee tutkimaan?
tuleeko jarruvalojen piuhat sen valokytkimen kautta? vai mistä ne lähtee taaksepäin?
jarruvalot toimii nyt kun ryöstin koukun johoista jarrun virran. silti ois kiva selvittää tuo vika ja korjata se.
-s124 300tdt -92
