W126 500SEL -82 Projekti..
tuoppiluo2
Re: W126 500SEL -82 Projekti..
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo2 »
Eipä oikeen suomesta löydy ku vilkaisin motonet sun muut.. Taitaa sit olla tuo saksansivu paras. Harmi vai ku siinä ei oo kaikkea letkuja, mitä tarvin
W212 350CDI -11 amg-styling
touhottaja
olips tuolla linkin takana kalliita pumppuja, itte ostin aivan paikallisesta tarvike liikkeestä puolta halavemmalla possin pumput
eiköhän letkut, putket ja sankarauta löyvy kl-varaosilta, näitä ei kyllä motonetistä taija löytyä :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
touhottaja kirjoitti:olips tuolla linkin takana kalliita pumppuja, itte ostin aivan paikallisesta tarvike liikkeestä puolta halavemmalla possin pumput
Löytyy sinne pumpulle ja varajan väliin ne kumiletkut KL:stä, eikä ole edes kalliit. Muistaakseni alta 20e kpl. Niitä metalliputkia ei sitten saa ainakaan KL:stä. Mersulta en ole kysynyt, tiedä sitten olisiko sielä. Mikäli löydätte niitä jostain kertokaa minullekin.
tuoppiluo2
Bensasuodattimesta lähtee putki vissiin tankille, niin se meni poikki. Pumppu ainakin pelittää nyt taas.
tuoppiluo2
touhottaja
tango kirjoitti:
onkos sulla se auto yhellä vai kahella pumpulla :roll:
touhottaja
kyllä tuo kasa kannattaa uusia kokonaan, varaajakin on hapannu kohta puhki :wink: alakaa olla aika epävarman näkönen "ryhmä"
tuoppiluo2
Ajattelin käydä tuossa paikallisella etra liikkeessä teettämäsä suodattimelle menevät putken. 90 asteen putken ja siihen sitten http://tuotteet.etra.fi/fi/g2224573/" onclick="window.open(this.href);return false; tuomosen letkun tankkiin asti. Ja totta kai muutki letkut uusia. Mitenhän tuota putkea saa joka menee pumpusta suodattimeen ja varajaan? :o
touhottaja
tuoppiluo2 kirjoitti:Mitenhän tuota putkea saa joka menee pumpusta suodattimeen ja varajaan? :o
kyllä nyt tässä tapauksessa suosittelisin tilaamaan sen kl-varaosista taikka ihan vallan vehosta :wink:
tehin muuten edelliseen ässään sen putken vanhoista panjoista, onnistu ihan hyvin :thumbup:
tuoppiluo2
Nyt olis putki hommattu. KL-varaosissa maksoi putki 57e ja vehossa se oli paljon halvempi.
touhottaja
no nyt kun takkikin on tyhjä, kannattas varmaanki putsata se tankissa oleva suodatin :wink:
tango
tuoppiluo2 kirjoitti:Nyt olis putki hommattu. KL-varaosissa maksoi putki 57e ja vehossa se oli paljon halvempi.
Mikä putki maksoi tuon verran?
tango
touhottaja kirjoitti:no nyt kun takkikin on tyhjä, kannattas varmaanki putsata se tankissa oleva suodatin :wink:
Ei silloin jaksa mittään tehä kun takki on tyhjä :D
touhottaja
korjaus: kirjoitin takkityhjä, tarkoitin kyllä tankkityhjä onneksi näitä sormivirheitä satu muille, eihän tästä mitään selevää saisi :silent:
tuoppiluo2
:D Huomenna haen bensaletkua ku alkoi kesälomaki, nii nyt on aikaa. Onko näissä kovinkin vaikea ottaa jarrulevyt irti? ostin uudet levyt,palat ja jarruletkut.
touhottaja
hyvin on heleppo homma :wink:
tuoppiluo2
Jarrulevy lähti ku pari kertaa lekalla hakkas. Huomenna vielä hakeen lisää bensaletkua, niin saa paketin laitettua takas paikalle. Takajarru letkut hommattu ja huomenna hakea putket niin saa oikean puoleisen valmiiks. Tässähän on mallissa on Jarruputkien keskellä vielä letku. Satulakin on ns. edessä eikä takana. Varmaan monessa mallissa on pelkkä putki, jossa on satula takana päin.
käivärä
Viesti Kirjoittaja käivärä »
kyllä nyt tässä tapauksessa suosittelisin tilaamaan sen ihan vallan vehosta : :thumbup:
Asiaa. :D
tuoppiluo2
käivärä kirjoitti:
Asiaa. :D
:D Kyllä se vain on näin, että nykyään ihmiset pelkää käydä kysymässä alkuperäis osia merkki liikkeestä. Jotkut osat voi olla halvempia kuin tarvike osat :wink: Alkuperäinen on aina alkuperäinen :thumbup:
touhottaja
käivärä kirjoitti:
Asiaa. :D
näinhän se asia on, tässä esimerkki :arrow:
kysyin autooni oman pitäjän tarvike liikkeestä sytkäpoksin hintaa, hinnaksi sanottiin 3950€ ja vehon hinta oli silloin 2200€ eihän niitä kauppoja syntynyt, ajan edelleen hyppylangoilla viritetyllä viis satasen poksilla :wave: ainiin tää hinta oli KOIVUSEN hinta :wave:
tuoppiluo2
Jep :) Joutuupi hakea kolmannen kerran lisää bensaletkua. Kaikki vermeet kiinni niin tankista lähtee jakajalle letku niin tottakai reikä siellä on :shock: Onneks laitoin vain puoli litraa bensaa :thumbup: Aloin ilmaan jarruja niin napsahti poikki ilmausruuvi ja puolet jai satulaan kiinni :thumbup: EI hyvä päivä ei.. jatketaan huomenna uudestaan
tuoppiluo2
Nyt olis bensalinjat uusittu, about 10 litraa bensaa nakkasin tankkiin, nii eipä yllätys lähekkään enään käyntiin. :shock: Vaikka sahaa akun tyhjäks.. pumppu toimii ainakin, Yrittää startata nii siellä perällä se pitää meteliä.
tango
tuoppiluo2 kirjoitti:Nyt olis bensalinjat uusittu
Löysitkö jostain sen oikean metallisen bensaputken joka tulee takaa asti sinne konehuoneen alapuolelle?
tuoppiluo2
tango kirjoitti:
Kävin teettmässä semmoset. Taka-akseliston kohdalta tulee bensaletku suodattimelle.
tuoppiluo2 kirjoitti:Nyt olis bensalinjat uusittu, about 10 litraa bensaa nakkasin tankkiin, nii eipä yllätys lähekkään enään käyntiin. :shock: Vaikka sahaa akun tyhjäks.. pumppu toimii ainakin, Yrittää startata nii siellä perällä se pitää meteliä.
Kymppi ei välttämättä riitä siihen että pumppu lähtee imemään. Virallisen ohjeen mukaan tyhjäksi ajettuun tankkiin on laitettava enemmän; en muista paljonko mutta jotain 15 litran paikkeilla kait. Heitä vielä toinen kymppi sinne ja kokeile.
1991 MB 190E projekti
touhottaja
mistä tuo karra tonkii nuo tiijot, mutta tälleense asia on :wink:
mutta putkethan on tietennii oikein päin, samaten pumppu hässäkkä :oops:
tuoppiluo2
Lisää bensaa laitettu. Nyt alko temppuileen pumppu. Laitoin hyppylangan väliin niin ei vielä lupaa mitään.. Sit tajusin kans, että tyhjäkäynnin boksi puuttuu? Mutta eihän se pitäis vaikuttaa asiaan? vai?
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:mistä tuo karra tonkii nuo tiijot, mutta tälleense asia on :wink:
Huomasin nyt äskön, että se metallinen höskä (bensanjakaja?), Josta tulee tankille, pumpulle ja bensansaajan mötikälle on toisin päin.
tuoppiluo2
tuoppiluo2
