-00 E 320 w210 laatikko ei vaihda
Moi, tästä aiheesta varmaan on jo ketju, mutta kysäisen pikaisesti kumminkin..
Kyseisen auton laatikko heitti pelaamasta. Liikkuu eteen ja taakse, R ja D menee hiukan paukahtamalla päälle, mutta D:llä ei käytä kuin ilmeisesti kakkosta. Moottori kiertää kuitenkin normaalisti. Manuaalina ei vaihda mitään vaihteita. Voiko olla jokin vikatila ilman kierrostenrajoitusta? Sen verran ehdin tutkia että aohjainboksissa ei ollut öljyä.
Re: -00 E 320 w210 laatikko ei vaihda
Omassa oli viimeviikolla vähän samanlainen tilanne,tuossa juttua:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 8&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
- CDI203
- Asiantuntija
Laatiko vika tilassaSamppaN kirjoitti:Moi, tästä aiheesta varmaan on jo ketju, mutta kysäisen pikaisesti kumminkin..
Tarkista myös se laatinkon kulmassa oleva töpseli
Nyt on vaihdettu johdinlevy, KYB-venttiili, suodatin, töpseli, öljyt huuhtelemalla ja auto toimii
- CDI203
- Asiantuntija
Eli normmali "vika" huoltamaton laatikoSamppaN kirjoitti:Nyt on vaihdettu johdinlevy, KYB-venttiili, suodatin, töpseli, öljyt huuhtelemalla ja auto toimii
Hyvä että toimii,nollasitteko homman jälkeen laatikon vikakoodit?SamppaN kirjoitti:Nyt on vaihdettu johdinlevy, KYB-venttiili, suodatin, töpseli, öljyt huuhtelemalla ja auto toimii
Jostain syystä laatikon toimintaan vaikuttaa jos siellä on herjaa pyörimisnopeudentunnistimesta vaikka vika korjattu.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Joo eli ittellle sama vika w210 e220cdi ei vaihda kakkoselta ylös niin onko tämä johdin levyn toinen nimi "sähkölaatikon tunnistus yksikkö" http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /38100/868" onclick="window.open(this.href);return false; ja misähän päin autoa moinen siaitsee
W219 CLS 320 CDI
Ex W203 C200 Kompressor 00-
Ex W210 E220 CDI 01-
Ex W202 C200 96-
Ex W202 C200 96-
- CDI203
- Asiantuntija
voi olla myydään vaikka millä nimelläLyllero kirjoitti:Joo eli ittellle sama vika w210 e220cdi ei vaihda kakkoselta ylös niin onko tämä johdin levyn toinen nimi "sähkölaatikon tunnistus yksikkö" http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /38100/868" onclick="window.open(this.href);return false; ja misähän päin autoa moinen siaitsee?
mutta kuvas oleva musta muovilätyskä
Tuolla lisää
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=24386" onclick="window.open(this.href);return false;
E: vaihde laatikon sisällä (laatikoa ei tarvitse irottaa
hyllystä löytyy ~180€
Meneekö noilla kaikilla W210 automaateilla sama "johdinlevy" ?¨
KL varaosissa katoin nii reilu 200e maksaa "sähkölaatikon tunnistus yksikkö" lieneekö sitten sama osa?
Tänään taas toimi kyllä hyvin kaasun pysty laittaa vaikka pohjaan saakka ja ei ruvennu reistailemaan. <- tohon viitaten nii voisko olla se pistoke vaan huonosti kiinni?
Samalla varmaan kannattaa vaihtaa se KYB venttiili ja pistoke?
W219 CLS 320 CDI
Ex W202 C200 96-
Ex W202 C200 96-
Voihan sen pistokkeenkin tarkistaa, mutta veikkaampa että vika on silti siinä johdinlevyssä.Lyllero kirjoitti:Meneekö noilla kaikilla W210 automaateilla sama "johdinlevy" ?¨
Piuhan päässä asian voi tarkistaa (jos osaa, kaikki "korjaamot" ei osaa)
Nopeus tunnistimet on magneettiset. Huoltamattomassa (eli vehon ohjeen mukaan huollettu) laatikossa kiertää hienoa metalli jauhetta, joka tarttuu niihin magneettisiin nopeustunnistimiin, jolloin tunnistin mittaa väärin.
Kun tunnistin mittaa väärin, niin laatikon ohjausboxi luulee että laatikko luistaa ja lopettaa vaihtamisen. (metalli jauheen lähtiessä liikkeelle öljykierron mukaan, laatikko toimii taas hetken)
Lisäksi sitä samaa metalli lietettä on joka paikassa muuallakin siellä laatikossa, joten se kannattaa huuhdella huolella.
Jos ajaa pitkään mujua täynnä olevalla laatikolla, niin pääsee vaihtamaan myös muita osia laatikosta. Esim. venttiilikoneiston.
Samalla kun laatikko on auki, kannattaa vaihtaa KYB (KYB maksaa pari kymppiä, mutta jos sen joutuu vaihtamaan erikseen, niin silloin menee taas satasen edestä öljyä. KYBejä hajoilee ihan muutenkin, joten turha sitä vanhaa säästellä, eläke iässä kumminkin)
Pistoke (tai ainakin sen tiiviste) kuuluu vaihtaa jokaisessa öljynvaihdossa.
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Löytyykö keltään tämän johdinlevyn joka sopii W210 automaattiseen E200 CDi sarjanumeroa ?
W219 CLS 320 CDI
Ex W202 C200 96-
Ex W202 C200 96-
Minkätakia tuo johdinlevy tai mikä siinä menee rikki, miksi se on niin huono ?
- LopenUupunut
Sama kaikissa 722.6 laatikoissa. Joten se kl:n johdinlevy käy.Lyllero kirjoitti:Löytyykö keltään tämän johdinlevyn joka sopii W210 automaattiseen E200 CDi sarjanumeroa ?
- LopenUupunut
Ne magneetit (2kpl) on melko heppoisesti ainakin siinä kiinni....Ja ehkä niistä magneettisuus katoaa ajan myötä ?veskola kirjoitti:Minkätakia tuo johdinlevy tai mikä siinä menee rikki, miksi se on niin huono ?
Lisäksi se että magneettisina keräävät itseensä sitä mujua. (signaali muuttuu)LopenUupunut kirjoitti:Ne magneetit (2kpl) on melko heppoisesti ainakin siinä kiinni....Ja ehkä niistä magneettisuus katoaa ajan myötä ?veskola kirjoitti:Minkätakia tuo johdinlevy tai mikä siinä menee rikki, miksi se on niin huono ?
Vanhemmissa versioissa nopeustunnistimilta lähtevät johtimet ovat suojaamatta ja niiden väliin voi syntyä sähköä johtava "silta". Uudemmissa ne on suojattu muovilla.
Jos öljyt ja suodattimen vaihtaa vähintään 60tkm välein, niin aika epätodennäköistä että johdinlevyyn tulee mitään vikaa. (jos ei kiristä töpseliä liian tiukkaan)
Putsaamallakin sen vanhan levyn voi saada toimimaan, mutta useimmiten tulee halvemmaksi tehdä kerralla kunnolla, eli vaihtaa uusi johdinlevy.
Lisäksi vanha hapettunut öljy hapettaa kontaktipinnat solenoideilta.
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
No nyt se tapahtui...rasti seinään...vitossa on jotain parempaa kuin mersussa
mutta siinä onkin citikan...saabin...peukeutin loota
Eli johdinlevyssä on jotkut magneetit, jotka toimivat nopeusantureina
Ikään kuin ABS anturitveskola kirjoitti:Eli johdinlevyssä on jotkut magneetit, jotka toimivat nopeusantureina
Nuo kaksi nappia tuossa keskellä. Lukevat koneen puolen ja perän puolen akseleiden pyörimis nopeutta, niissä olevan "hammastuksen" perusteella.
Edit: se olikin veskola joka kyseli, oliko tämä jotain ironista kyselyä aiheesta jota on käsitelty aiemminkin tällä forumilla?
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
No nyt meni omalta osalta jännäksi kun putsasi laatikon yms huuhteli reilulla öljyllä ja sen jälkeen laittoi uuden johdinlevyn sisälle niin ei silti pelitä! ajotietokone myös välillä herjaa jtn "EPC engine control visit workshop", mutta en ole kuitenkaan huomannut mitään haittaa tuosta varoituksesta..ehkä auto on vaihtanut vaihteita hieman helpommin(matalimmilla kierroksilla). onkohan näillä kahdella tekemistä toistensa kanssa?
autossa myös tuholastu entisen omistajan toimesta voiko tällä olla osaa tai arpaa pelissä ?
W219 CLS 320 CDI
Ex W202 C200 96-
Ex W202 C200 96-
- LopenUupunut
Otapa EGS boxi ja käännä ylösalaisin....eihän sieltä valu öljyä ?Lyllero kirjoitti:No nyt meni omalta osalta jännäksi kun putsasi laatikon yms huuhteli reilulla öljyllä ja sen jälkeen laittoi uuden johdinlevyn sisälle niin ei silti pelitä! ajotietokone myös välillä herjaa jtn "EPC engine control visit workshop", mutta en ole kuitenkaan huomannut mitään haittaa tuosta varoituksesta..ehkä auto on vaihtanut vaihteita hieman helpommin(matalimmilla kierroksilla). onkohan näillä kahdella tekemistä toistensa kanssa?
EGS boxi ?LopenUupunut kirjoitti:Otapa EGS boxi ja käännä ylösalaisin....eihän sieltä valu öljyä ?Lyllero kirjoitti:No nyt meni omalta osalta jännäksi kun putsasi laatikon yms huuhteli reilulla öljyllä ja sen jälkeen laittoi uuden johdinlevyn sisälle niin ei silti pelitä! ajotietokone myös välillä herjaa jtn "EPC engine control visit workshop", mutta en ole kuitenkaan huomannut mitään haittaa tuosta varoituksesta..ehkä auto on vaihtanut vaihteita hieman helpommin(matalimmilla kierroksilla). onkohan näillä kahdella tekemistä toistensa kanssa?
ps. myös lukkoventtiili vaihdettiin ja pistoke yms yms myös sellanen valkonen pieni osa siitä metallimötkiästä. eivät vehollakaan tienny siitä osasta sanoa mitään. anyway rikki se oli ja siksi ei vaihtanut ollenkaan alkuun.
W219 CLS 320 CDI
Ex W202 C200 96-
Ex W202 C200 96-
-mitäs tämä teksti tarkoittaa (settings can be set at standstill rerun using r) tuli tänään -02 200cdi aut. näyttoon ja ei aina vaihtanut isompia vaihteita päälle.
Mb 320 S vm - 02
Mb 230 Slk vm -98
Mb 200D - 95
Mb 320 SL Roadster - 93 mr
Mb190 Sportline 2.0B - 89 mr
Mb190 250D -88 mr
Mb 240D - 84 mr
Mb 190D - 65 mr
Mb 814 - 89 kulkuri
Mb 817 eco power -97 Kuljetin
Mb 280 se. - 68 proj.
Mb 230 Slk vm -98
Mb 200D - 95
Mb190 250D -88 mr
Mb 240D - 84 mr
Mb 190D - 65 mr
Mb 814 - 89 kulkuri
- LopenUupunut
Konehuone, pelkääjän puoli, tuulilasin lähellä, ~25*25 musta boxi, 4 ristipää ruuvia, kannen alla keskivaiheilla kaksi ~10*2cm boxia joihin tulee kaksi lattaliitintä, liittimet irti boxi nostamalla ylös, lukee kyljessä EGS. Jos liittimissä vähänkin öljyä, on sitä 110% myös sisällä. Tupperware purkkiin pystyyn Liittimet alaspäin valumaan pariksi yöksi.Lyllero kirjoitti:EGS boxi ?LopenUupunut kirjoitti:Otapa EGS boxi ja käännä ylösalaisin....eihän sieltä valu öljyä ?Lyllero kirjoitti:No nyt meni omalta osalta jännäksi kun putsasi laatikon yms huuhteli reilulla öljyllä ja sen jälkeen laittoi uuden johdinlevyn sisälle niin ei silti pelitä! ajotietokone myös välillä herjaa jtn "EPC engine control visit workshop", mutta en ole kuitenkaan huomannut mitään haittaa tuosta varoituksesta..ehkä auto on vaihtanut vaihteita hieman helpommin(matalimmilla kierroksilla). onkohan näillä kahdella tekemistä toistensa kanssa?
.onko laatikon sisällä samassa mestassa kun johdinlevy vai missä
- CDI203
- Asiantuntija
Jos on boxsisa öljyä niin siteen avaa sen samantien ja putsaa
pelkällä valutelula sinne jää öljyä
noniin öljyähän sieltä löytyy ja tällä hetkellä kuivimassa! eli mitä sitte nyt ? toimiiko taas normaalisti vai onko vielä remppaa eessä
W219 CLS 320 CDI
Ex W202 C200 96-
Ex W202 C200 96-
- LopenUupunut
Putsaus ja hyvä kuivaus. Anna kuivua ihan itsekseen, älä hankaa millään räteillä tai harjoilla.Lyllero kirjoitti:noniin öljyähän sieltä löytyy ja tällä hetkellä kuivimassa! eli mitä sitte nyt ? toimiiko taas normaalisti vai onko vielä remppaa eessä
Paikoilleen ja adaptioarvojen nollaus carsoftalla tai starilla ja eiköhän se pelaa kuin uusi....
Elikkäs....mikä on carsoft tai star ? jotain koodaus hommia vai ?LopenUupunut kirjoitti:Putsaus ja hyvä kuivaus. Anna kuivua ihan itsekseen, älä hankaa millään räteillä tai harjoilla.Lyllero kirjoitti:noniin öljyähän sieltä löytyy ja tällä hetkellä kuivimassa! eli mitä sitte nyt ? toimiiko taas normaalisti vai onko vielä remppaa eessä
W219 CLS 320 CDI
Ex W202 C200 96-
Ex W202 C200 96-
- LopenUupunut
Mersuihin tarkoitettuja vikakoodiohjelmistoja....tietokone+vikakoodiohjelma. Hienolta nimeltään diaknostiikkatyökalu.Lyllero kirjoitti:Elikkäs....mikä on carsoft tai star ? jotain koodaus hommia vai ?LopenUupunut kirjoitti:Putsaus ja hyvä kuivaus. Anna kuivua ihan itsekseen, älä hankaa millään räteillä tai harjoilla.Lyllero kirjoitti:noniin öljyähän sieltä löytyy ja tällä hetkellä kuivimassa! eli mitä sitte nyt ? toimiiko taas normaalisti vai onko vielä remppaa eessä
Eli ei vieläkään vaihda aina 2 vaihtelta kolmoselle jos kaasupohjassa. Jos rauhallinen kaasu 2-3k kiekkoja niin hyvin vaihtaa. vai tämänkö takia vielä tarvii sen ohjelmoinnin ? ja voiko muuten tota egs boxia puhistaa vielä CRC tai VD jos auttais?LopenUupunut kirjoitti:Mersuihin tarkoitettuja vikakoodiohjelmistoja....tietokone+vikakoodiohjelma. Hienolta nimeltään diaknostiikkatyökalu.Lyllero kirjoitti:Elikkäs....mikä on carsoft tai star ? jotain koodaus hommia vai ?LopenUupunut kirjoitti:Putsaus ja hyvä kuivaus. Anna kuivua ihan itsekseen, älä hankaa millään räteillä tai harjoilla.Lyllero kirjoitti:noniin öljyähän sieltä löytyy ja tällä hetkellä kuivimassa! eli mitä sitte nyt ? toimiiko taas normaalisti vai onko vielä remppaa eessä
ps. jos tulee tolla carsoftilla tai starilla niin häiriytyykö lastu ?
W219 CLS 320 CDI
Ex W202 C200 96-
Ex W202 C200 96-
Elektroniikka puhdistus sprayllä voi koittaa puhdistaa. (tuskin suurta vaikutusta)Lyllero kirjoitti:Eli ei vieläkään vaihda aina 2 vaihtelta kolmoselle jos kaasupohjassa. Jos rauhallinen kaasu 2-3k kiekkoja niin hyvin vaihtaa. vai tämänkö takia vielä tarvii sen ohjelmoinnin ? ja voiko muuten tota egs boxia puhistaa vielä CRC tai VD jos auttais?
Mitä tahansa liuotin sprayta sinne ei pidä mennä ruiskimaan. esim. sdi new tökötillä menee koko boxi mössöksi. (on meinaan erinomaista liuotinta pinttyneeseen likaan. Mutta jos sitä saa silmään, niin tulee sairaala keikka, niin kuin minulla)
Starin piuhan päässä jos käyt, (osaavassa paikassa) niin pitäis lähtee pelaamaan.
Ei pitäis lastun häiriytyä starilla lukemisesta, mutta lastu saattaa myös olla vian aiheuttaja. (en lukenut koko juttua, eikä hajuakaan mikä (kiinan)lastu tms. sulla on)
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Yksi huoltamaton laatikko ilmoittautuu. Tuossa ajellessa tiputtaa tasasesta vauhdista vitoselta neloselle eikä hanki vaihtaa takaisin.ajattelin nyt sitten vaihtaa tuon johdinlevyn, kybin, pistokkeen, suodattimen ja öljyt. Tuohon johdi levyyn pitää ilmeisesti vaihtaaosia vanhasta johdinlevystä? Pitääkö ostoslistaan lisätä muuta?
