Ongelma on vain siinä että ne on niin juntturoituneet paikalleen, että eivät lähde vaikka itkis ja kirois, onko olemassa jotakin konstia millä moiset sais ehjinä irtoomaan??
W 202 ovilistojen poisto
Terveis kaikille, olen Mege 200 CDI W202 omistaja, ja juuri rekisteröitynyt käyttäjäksi, joten varmastikin tulen olemaan enimmäkseen tuolla kysymyspuolella. Nyt olis aika alkaa restauroimaan ruostepussia ja alettava ovien listojen alta.
Re: W 202 ovilistojen poisto
En tiedä tuosta mallista, mutta ainakin väyrysessä ne on ruuveilla kiinni.
Ovien sivulistat on tuossa mallissa yhdellä ruuvilla kiinni! Se pois ja sitten listaa työnnettiin joko eteen tai taaksepäin niin irtoaa! Itse hioin ruosteet pois vedin pohjalle happomaalin ja sen päälle kiveniskuteipin.kiveniskuteipin päälle vielä vedin auton väristä vasaralakkaa! Ongelmanhan tuossa aiheuttaa hiekka joka tunkeutuu listan ja pellin väliin ja toimii hiekkapaperin lailla kun auton ovia käytetään avatessa ja suljettaessa! Omani kesti tuon operaation jälkeen hyvin!
Kumitiivisteiden alle kannattaa myös kurkata ja ruiskuttaa ruosteensuoja-ainetta! Ruuvi on listan toisessa päässä siis oven
sisäpuolella!
sisäpuolella!
Ovien alalistat myös irti ja sinne myös jotain ruostetta ehkäisevää ainetta. Ovat painamallla kiinni.
Kiitoksia vastauksista, tässä on vielä noin kuukausi aikaa tuota restauraatiota tehdä, joten eiköhän se kuntoon tule.
