W210 avantgardiin alusta korkeammaksi
mf777
Viesti Kirjoittaja mf777 »
Tuollanen ongelma olisi:
Meinattiin laittaa W210 300TD avantgarde vaihtoon kun alusta on liian matalan olonen huonoille teille. Päädyttiin sitten kuitenkin pitämään auto, kun on niin hyvässä kunnossa.
Nyt olisi sitten vaihtoehtoina korottaa alustaa:
1) Vaihtaa classicin jouset, nousee pari senttiä, mersun hinta lienee noin 700 töineen?
2) Olisi toinen elegance 210 josta meinasin josko siirtäisin jouset päittäin, kun sitä toista täytyy laitattaa muutenkin, säätöpultti eteen ja jousituksen painepallot taakse, niin johan nuo jouset laittaa siinä samalla vaivalla toiseen muutenkin.
3) Löytyykö joku muu ratkaisu, jolla alustaa saisi vaikka reilumminkin ylös?
pera8x
Re: W210 avantgardiin alusta korkeammaksi
Viesti Kirjoittaja pera8x »
siellä jousen yläpuolella on sellanen kumi, mitä vasten se jousi lepää. noita kumejakin on saatavana eri vahvusia. ne on numeroitua muistaakseni 1,2,3 ja 4. neloset on paksuimmat. mutta näillä ei säädellä montaa senttiä. olisko jotain 5mm. luokkaa, per numero.
voihan tohon ostaa tarvikejouset jostain, varmasti on halvemmat, kun 700€. sitten joku asiantunteva paja, mikä laittaa ne vikkelästi paikalleen, niin ei tule töistäkään suurta laskua. ellei sitten itse jaksa innostua niitä vaihteleen.
W201 250DT 20V
Classic jouset on hyvä ratkaisu, pari noita on tullut tehtyä. Ei maksa seitsemääsataa kun ei vie Veholle.
mf777
Kiitoksia vastauksista.
Riittänee etujousien vaihto, jos perä on muuten jo nyt ok?
mf777
Kokemuksia kaivattaisiin.
Nousiko alusta avantgardessa?
Kävin liikkeestä kyselemässä uusia jousia, mutta myyjä ei ollut ollenkaan varma nouseeko niillä autoni maavara.
Ja samaa kommenttia kuulin myös toisesta lähteestä korjaamolla, että ei oikein auttanut jousien vaihto.
Ilmeisesti yläkumi on ainot varma tapa? Nykyset jouset on keltanen + 2x valkonen koodilla. Ja lieneekö ollenkaan tällä hetkellä kumia koko systeemissä, joten aika alhaalla keula seilaa.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Orkkisjouset alle, vaikkapa KL:stä niin voi saada ihan oikeanlaisetkin kunhan osaa asiansa esittää. Ei avarin/sporttialustan jousia vaan ne perus classic/elegance jouset. Ja varmasti nousee, jos ei nouse tarpeeksi niin sitten paksumpaa kumia jousen päälle.
Niin, on ihan satavarmaa että alusta nousee kun avantgarde jousien tilalle laitetaan classic jouset.
Jos korjaamo muuta väittää niin ei kannata siellä edes harkita teettää tuota. Jouset pitää katsoa EPC mukaan ja osata valita sieltä kyseiseen autoon sellaiset jotka eivät ole avantgarde-varusteltuun.
Korjaamollahan on varastossa eri paksuiset jousenkumit joilla tarvittaessa hienosäädetään korkeus juuri mieluisaksi.
mf777
Kysyin siis classicin jousia/ mitä muita tahansa jolla alusta nousisi ja myyjäliike oli sellainen joka täälläkin mainitaan useasti sellaisena jonna kannattaa mennä. Ei suoraan kuitenkaan sanottu että ei onnistu, vähän myyjä vann epäili auttaako asiaa, niin jätin jouset vielä hyllyyn.
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
jos vaihdat jouset niin laita taakse yhden pykälän verran korkeampi kumi.Tulee "vatupassiin".
Eteen kakkosen ja taakse kolmosen kumi mikäli laitat normi jouset.
Paljonko autossasi on mitta lokasuojan kaaresta pyörän napaan?,Classic noin 40 cm ja avantgarde 2-3 cm matalampi
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
mf777
Nyt ei ole kyseinen mersu lähettyvillä, toisella liikkellä, mutta edestä on "todella" matalalla.
Onko muuten avantgarde alusta sama kuin sportti alusta vai onko avantgardessa vielä sportti erikseen?
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Jos onkin jousikuppi irronnut?? Siksi mennyt liian matalalle..
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Ei varmaan ole myyjä sitten nähnyt mitä eroa on classicin ja avantgarden korkeudessa.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Älä vaan osta sitten tarvike jousia :wink:
Osta veholta ! Maksaa vähän enemmän mutta tulee oikeat ilman yllätyksiä :arrow: eikä ne niin paljon enempää siellä maksa ! Tuskin jousiin tämän jälkeen joudut sijoittamaan :D
Ihan yhtä oikeat ja hyvät saa KL-Varaosilta.
Tai väärät / sopimattomat mistä vaan jos myyjä ei osaa.
koyama
cuuno kirjoitti:Älä vaan osta sitten tarvike jousia :wink:
Alkuperäiset avantgarde jouset aika tyyriit,,,muistaakseni.
Hyvä vaihtoehto on eibachin madallussarja- 40 mm noihn korkeimmat korotuskumet .Ei näytä tiehöylältä ja on pintapehmeät.Normaali iskarit toimii
.Kl varaosien avantgarde jouset taas pintakovat.Aivan selvä ero.Omassa juuri tuollaiset.Vaihdoin eibachin tilalle,koska ei tuosta 211:stä voinut orkkis iskareilla korkeutta säätää. :(
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Äijä-79
Viesti Kirjoittaja Äijä-79 »
Käypäs kurkkaamassa KL:n sivuilla minkä korkuisia nuita korotuskumeja on, kyllä todellakin saat niillä autosi nousemaan.
W210 300tdt -98
Vito W638 112cdi -99
Alkuperäinen postaaja ei kyllä puhunut muusta kuin alustan nostamisesta mutta olettaisin että ne jotka haluavat auton asialliselle korkeudelle, haluavat myös pehmeämpää kyytiä.
Jos siellä nyt on jouset kunnossa niin nuo kun myy nuorisolle niin saa vaihdossa Classic jouset ja tukun rahaa. :thumbup: Saattaa kyllä olla että sitä rahatukkua tarvitaan kohta KL:ään kun vanhat katkeilee...
Äijä-79 kirjoitti:Käypäs kurkkaamassa KL:n sivuilla minkä korkuisia nuita korotuskumeja on, kyllä todellakin saat niillä autosi nousemaan.
Paremminkin pitäisi kurkata autosta, siellähän voi olla paksuimmasta päästä kumit paikallaan....
mf777
koyama kirjoitti:jos vaihdat jouset niin laita taakse yhden pykälän verran korkeampi kumi.Tulee "vatupassiin".
Nyt oli elegance ja avantgarde vierekkäin. Molemmat edestä 34-35cm ja elegance 38 takana ja avantgarde takanakin sama noin 34cm. Mitattu lokarin alareunasta pyörän mese-merkin keskelle.
Elegance ja Classic ovat saman korkuisia ellei ole erikseen mitään sport-alustaa, Avantgarde matalampi.
Vanhoissa autoissa voi toki olla mitä vaan jousia alla.
Mittasinpa omasta W210:sta korkeutta. Auto on Classic mutta siihen on asenneltu v.2004 Eibach Pro-Kit, nimellinen madallus edessä 35 ja takana 30 mm.
Edessä mitta kaaren reunasta vanteen keskelle 33,5 cm ja takana 34 cm. En muista mitkä kumit jousien päällä on.
Jos tuosta haluaisi korottaa niin Classicin vakiojousilla nousee kolmisen senttiä ja siitä voi säätää eripaksuisilla kumeilla haluttuun korkeuteen / asentoon.
YOUgo
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
Itsellä on nykynen väyrynen avantgarde ja -35mm R&h madallus edessä. Auto on ollu todella hyvä ajaa. Suosittelen.. Mutta haasteena on eturenkaitten kuluminen sisäreunasta. Eli edestä pitäis saada keulaa nostettua jotta renkaat suoristuisi ja kulutus tasaantuisi. Näin mua neuvottiin korjaamolla joka tarkasti renkaitten kulumat...
Mutta miten tuon keulan sais nousemaan edullisimmin? Jousien päälle kumit? uudet/käytetyt jouset? Auto on katastettu ja kaikki osat pitäis olla kunnossa.
