w202 ohjauskolisee
w202 ohjauskolisee
Yritimme tänään etsiä autosta vikaa mistä kolina kuuluu. Paikallistimme kolinan oikealta puolelta edestä , Ja katsastus mies, ei löytänyt mitään väljää konttorilla, ja iski leiman lappuun. Ääni kuuluu hiljaa ajaessa, ja paikallaan rattia heiluttaessa sellainen lonksuminen samoin jarrua painettaessa . Olisiko apusimpukka?? myös auto on ruvennut epävakaasi ajaa.
Luulin ensin, että ois koiranluu , mutta kun täs ei ole sellaisia , kun on simpukka ohjauksella.
Re: w202 ohjauskolisee
Eikös kukaa tietäs tai ois omakohtaista kokemusta ???.
Apusimpukka taisi olla niin että se kolkotus ei kuulu niin pahasti renkaat suorassa, kun se että olisi linkussa? Tämä siis keula ilmassa ja kun rynkyttää rengasta.
Halpa ja helppo vaihtaa ja samalla kun möngertää siellä auton alla, kannattaa tarkistaa ohjausiskarin kunto. Myös halpa ja helppo vaihtaa ja oleellinen osa tuon vetelyn suhteen.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Kannattaa tarkistaa myös kallistuksen vakaajan sisemmät kumit onko painunut lyttyyn vaikka ei tuntuisikaan väljältä.
Ja samalla kun rymyää tarkista alapallonivelen kiinnitys mutterit.
12. W211 E320CDI Facelift 7G-tronic, Designo sisusta -08 (SMS)
11. Ex: W201 1.8 Ke-Jetronic -90 (IFM)
10. Ex: MB 508D 3.8L -72 Matkailuauto (TPN)
9. Ex: W124 230E Ke-jetronic -92 (XJF)
8. Ex: W124 200E Ke-jetronic -88 (BNF)
7. Ex: S212 E200CDI Facelift 7G-tronic -13 (YJG)
6. Ex: W124 200E Ke-jetronic -89 (FBA)
5. Ex: W124 200E Kaasari -88 (BLB)
4. S124 E300TDT "EKODIESEL" (Loos) -95 (TNI)
3. Ex: S202 C180 -96 (ISI)
2. Ex: W202 C36 AMG -96 (HBZ)
1: Ex: W124 200D -90 (LFX)
tässä mallissa ei ole koiran luita
Ei olekkaan vaan vakaajantanko, joka on suoraan kiinni tukivarsissa.joni84 kirjoitti:tässä mallissa ei ole koiran luita
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &start=180" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla olen esim itse vaihtanut kyseiset kumit ja on muutama kuvakin.
Faijalla oli omasta 240 w202 menny edestä kallistuksenvakaajan kumi niin huonoon kuntoon edellisellä omistajalla, että vakaaja oli syöpynny pienemmäksi kiinnityskohdasta. Uusi kumi ei poistannu kolinaa.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Sitten kaksi asiaa missä se ohjaus iskari sijaitsee vai onko se sitte normaali iskun vaimennin?? ja missä sijaitsee kyseisessä mallissa bensasuodatin
Ohjausiskari sijaitsee raidetangossa keskellä ja on kahdella muistaakseni 17mm pultilla kiinni.joni84 kirjoitti:Sitten kaksi asiaa missä se ohjaus iskari sijaitsee vai onko se sitte normaali iskun vaimennin?? ja missä sijaitsee kyseisessä mallissa bensasuodatin
Polttoainesuodatin sijaitsee auton takaosassa apukuskin puolella ja siinä on edessä sellanen suojamuovi, mutta on nähtävissä jos vaan kurkkii.
Kiitos asiallisista vastauksista pitääpä ruveta katteleeman autoa tossa kun kerkiää
Kyllä on ruvennut tosi epävakaaksi mese ajaa mutkissa ja suoraan ajettaessa saa kokoajan korjata loppukuusta ois vara korjata oisko se ohjaus iskari
osaisko kukaan auttaa
Asiantunteva paja osaa parhaiten auttaa. Kannattaa viedä tutkittavaksi. Katsastuksessa jää monesti useita mahdollisia vikapaikkoja huomaamatta.
S204
