124 automaattilaatikko reistailee
W124 300d om606 automaattilaatikko vaihtaa vasta isomman pykälän kun löysää kaasun (2-3tonnissa) tai kierrättää sinne 5tonnin pintaan niin silloin vaihtaa kyllä. Ja vaihteen vaihto 3 ja 4 tapahtuu äkäsesti. Uudet öljyt ja suodattimet on laatikossa. Kuka keksisi tähän pulmaan ratkaisun.?
Re: 124 automaattilaatikko reistailee
Laatikon vaijerin säätö korjaa ongelman. Siellä syöttöpumpun vivustossa on se vaihdelaatikolle lähtevä vaijeri jota voi säätää siitä muovimutterista 13mm lista-avaimella. Vaijeria löysäämällä vaihdot tapahtuu aiemmin ja tuokin vaiva korjaantuu. Vaijerin kireydestä tuo vaiva johtuu mutta sitä en tiiä miten se on itekseen päässy kiristymäänMeseheka kirjoitti:W124 300d om606 automaattilaatikko vaihtaa vasta isomman pykälän kun löysää kaasun (2-3tonnissa) tai kierrättää sinne 5tonnin pintaan niin silloin vaihtaa kyllä. Ja vaihteen vaihto 3 ja 4 tapahtuu äkäsesti. Uudet öljyt ja suodattimet on laatikossa. Kuka keksisi tähän pulmaan ratkaisun.?
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Onkos näissä vm.-95 ssa myös vaijerilla? kun alipaine letku syöttöpumpun kupeesta menee laatikkoon ja olen luullut että se hoitelee tuota vaihtoa?
alipainelinja apitkin menee vaihtojen kovuuden säätö. se mokkula siinä pumpun kyljessä säätää alipaineen määrää kaasun asennon mukaan. mitä enemmän kaasua, sitä vähemmän alipainetta = kovemmat vaihdot ja vähemmän luistoa. näin ollen vaihtojen pitäis luistaa aina yhtä vähän, taikka paljon riippumatta kuinka paljon kaasua painetaan. koitappa ottaa se letku irti ja kokeile, niin tiedät, mitenkä se vaikuttaa.
W201 250DT 20V
On niissä vaijerikin.Meseheka kirjoitti:Onkos näissä vm.-95 ssa myös vaijerilla? kun alipaine letku syöttöpumpun kupeesta menee laatikkoon ja olen luullut että se hoitelee tuota vaihtoa?
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Moro. Ota konepelti auki ja käytä autoa mahdollisimman hiljasessa paikassa. Sammuta ja mene kuuntelemaan missä sihisee. Yleinen vika, alipaine putki vuotaa, tarkista lamppujen korkeudensäätöputket.
a-p
a-p
200D-86
250TD-86
300D-87
310D-92
508AS-81
913AS-76
200TE-87
230E -89
230E-90
250TD-86
300D-87
310D-92
508AS-81
913AS-76
200TE-87
230E -89
230E-90
jos alipainelinja vuotaa ja sihisee, niin voi vaikuttaa niihin vaihtojen kovuuteen, mutta ei siihen vaihtoajankohtaan. siihen vaikuttaa pelkästään kaasupedaalin asento ja se vaijeri. taikka sitten on toosasta jotain rikki.
W201 250DT 20V
Tänä iltana joutaa rojektia jatkamaan.. Kiitoksia vinkeistä ja katsotaan millä vika lähtee. (Tuo vaijeri homma kuulostaa hyvältä tutkii eka
Vaijerin löysäilyjen jälkeen löyty laatikkoon oikeat vaihtovälit kiitoksia vinkistä siekkinen!, kun auto tuli vasta minulle niin edellisen omistajan remonteissa ovat todennäköisesti kiristelleet liikaa..
Hyvä että toimiiMeseheka kirjoitti:Vaijerin löysäilyjen jälkeen löyty laatikkoon oikeat vaihtovälit kiitoksia vinkistä siekkinen!, kun auto tuli vasta minulle niin edellisen omistajan remonteissa ovat todennäköisesti kiristelleet liikaa..
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
vähänhukassa
missä tuo syöttöpumppu sijaitsee? itellä vaihtaa kans korkeilla kierroksilla vasta.. auttaako kiristäminen vai löysääminen?
