W124 Hehkuvalo, toimiiko se jos hehku on palanut?
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Hehkuvalo lopetti toimimisen tuossa parisen viikkoa sitten.
Otin mittariston pois ja tarkistin lampun, se oli ehjä.
sitten tarkistin johdon kunnon lampulta hehku releelle, vasemman lokarin päälle, sekin oli kunnossa
Hehkuihin tulee virtaa normaalisti, mutta olen jossakin Esson baarissa kuullut, jos hehku tai kaksi palaa niin mittaritaulun varoitusvalo lakkaa toimimasta? Onko tietoa vai vedänkö aamulla puolikkaan kessun ja starttaan tähden käyntiin?
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
W123 DSL (uudemmat mallit) hehkuvalo lakkaa palamasta jos yksi tai useampi hehku lakkaa toimimasta. Ilmeisesti W124 mallissa hehkut ovat myös rinnan kytketty kuten W123 uudemmissa malleissa (mikä on järkevin tapa).
Hehkujen kunnon toteaminen käy siten että otat yleismittarin ja mittaat vastuksen auton rungon (miinuksen, esim. venakoppa) ja hehkun (plussan) välillä. Jos mittari näyttää nollaa niin hehku ei toimi, eli kaikista pitäisi saada joku arvo. Olikohan se 11 ohm, (en ole aivan varma).
Muutoin W124 ei ole kokemuksia hehkujen osalta, mutta W123:ssa homma toimii tälläin.
jorma-k
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
Dunkelblau123 kirjoitti:Hehkujen kunnon toteaminen käy siten että otat yleismittarin ja mittaat vastuksen auton rungon (miinuksen, esim. venakoppa) ja hehkun (plussan) välillä. Jos mittari näyttää nollaa niin hehku ei toimi, eli kaikista pitäisi saada joku arvo. Olikohan se 11 ohm, (en ole aivan varma).
Sama juttu 124:ssä.
Tuolla 11 ohmilla tehoja tulisi vain reilu 12 W, eli ei taitaisi oikein hehkuttaa.
Hehkuvirta/tulppa on suuruusluokkaa 20 A, joten vastus on 0,5 ohmin luokkaa.
jartuo
Hyvä juttu, taidan vaihtaa uudet hehkut tilalle saman tien.
Talvi on tulossa, vielä se on lähtenyt tosi hyvin käyntiin
Kiitoksia avusta.
makopa
hehkut
Viesti Kirjoittaja makopa »
mulla ei syttynyt hehkun valo hehkuttaessa mutta kun auto käynnistyi se syttyi palamaan vähäksi aikaa w124 200d 93
makopa
jartuo
No perkule, mulla on merkkivalo kokonaan pimeänä,
Hyvä se olisi saada kuntoon kun vaimokin joskus ottaa meben alle.
Noh pitää ensin mitata vanhat jos niissä ei sattuisi olemaankaan mitään vikaa
Rela
Re: hehkut
Viesti Kirjoittaja Rela »
makopa kirjoitti:mulla ei syttynyt hehkun valo hehkuttaessa mutta kun auto käynnistyi se syttyi palamaan vähäksi aikaa w124 200d 93
Minunkin satakaksnelkussa sama vika, hehku(ja) palanut?
- W124 250D -91
- Ex W201 2.0D -86
mittaamista helpottaa kun ottaa hehkureleestä sen hehkuille menevän johtonipun liittimen irti ja mittaa hehkut siitä. mittarin toinen johto runkoon ja toisella käy liittimen kaikki nasta läpi. jos löytyy pimeä hehku niin sen numeron (sylinterin jossa se on) näkee suoraan siitä liittimestä.
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Jos ette omista yleismittaria,ni kokeilkaa ne hehkut tälleen:Releeltä liitin irti,reilu metrin mittainen johto akun +navalta,ja sitten vaan virtaa hehkuille.Ovat numeroitu liittimen kantaan,yksitellen kokeilet ja mikä/mitkä ei kipinöi,niin palanut.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
niin.. tai ei tarvi edes metrin mittaista, kun 5cm riittää.
on hehkut numeroitu, ja yks ylimääräinen nasta niitten vieressä. josta otetaan virta pikku hyppyjohdolla numeroituihin nastoihin.
menee 124:ssa n.10sekuntia kun tietää mikä hehku on palanut.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Yleensä 1. hehku palanut kun valo ei toimi ollenkaan.
Joku mersupurkaamo??
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Mulla syttyy valo hiukan viiveellä ja sammuu noin 3 sekunnin kuluttua. Voiko jokin kytkentä olla väärin kun aiemmin valo syttyi heti ja paloi lämpimänä vähemmän ja kylmänä pidemmän aikaa? Pari hehkua tuli vaihdettua kannen ollessa irti mutta muuten kaiken pitäisi olla ennallaan jos en ole jotain väärin kytkenyt :roll:
Reimpo
Viesti Kirjoittaja Reimpo »
Tämmöiset oireet, Käyntiin lähtiessä kylmänä sen 10-20 sekuntia rykii/pätkii.. :shock: Hehkuhan siellä on palanut..mutta kysynkin toistepäin.. hehkutus pelaa täysin normaalista..voiko silti joku hehku olla pimeänä vaikka hehkunmerkkivalo pelaa .. :roll:
jartuo
Nykyisestä Mebestä oli palanut kaksi hehkua, aamuisin oli lievästi pitkä startti
Kävin hakemassa uuden sarjan hehkuja sekä uuden releen Motonetista.
Nyt pelaa taas hienosti.
Tässäkin Mersussa oli hehkuvalo pimeänä koko ajan, piti kuunnella kieli keskellä suuta ja täysin hengittämättä koska rele naksahtaa ;)
Reimpo
Kokeilin tuplahehkutusta eli 2xperäkkäin..ja homma toimi ei rykiny läheskään niin paljoa mitä aikasemmin.. :D Onko joku hehkuista vähän muita heikompi.. vai onko ihan normaalia :roll: :shock:
Muilla samantapaisia oireita... vai erikois tapaus :lol:
Aki75
Viesti Kirjoittaja Aki75 »
Omassa 2.5D esiintyi kylmäkäynnistyksessä rykimistä, hehkun merkkivalo toimi. Vaihdoin kaikki hehkut uusiin, mutta sama rykiminen jatkuu ja merkkivalo toimii. Mikän siinä mahtaa oikkuilla, hehkurele vai ????? Hehkutusajat vaikuttais olevan ok, Mistä 190:ssä löytyy pistoke josta hehkuille meneviin johtoihin pääsee käsiks.
MB 190 2.5D
Reimpo
Aki75 kirjoitti:Omassa 2.5D esiintyi kylmäkäynnistyksessä rykimistä, hehkun merkkivalo toimi. Vaihdoin kaikki hehkut uusiin, mutta sama rykiminen jatkuu ja merkkivalo toimii. Mikän siinä mahtaa oikkuilla, hehkurele vai ????? Hehkutusajat vaikuttais olevan ok, Mistä 190:ssä löytyy pistoke josta hehkuille meneviin johtoihin pääsee käsiks.
124:ssä on kuskinpuolen lokarin päällä..190:stä en tiedä.. Kokeiles tuota tuplalämpöö.. :wink: Omassani noin 5 s kylmänä.. lämpimänä vähän lyhkäsempi..
Lienekkö 603 kansi menossa.. :x Persiistä tupsauttaa :roll:
Dieselmies
Hehkuvalo
Viesti Kirjoittaja Dieselmies »
W 124 300 D -90
W 212 350 CDI -09
Aki75
Riku kirjoitti:
Aki75 kirjoitti:
Hehkuaika kylmänä noin 5 ja lämpimänä vähän lyhempi. Hehkun merkkivalo toimii juuri näin joten en oikein jaksaisi uskoa että releessäkään on vikaa. Taidan vielä mitata nuo vanhat hehkut.....
MB 190 2.5D
geoman
Viesti Kirjoittaja geoman »
Mersu pitää aina hehkuttaa vaikka lähtisi ilmankin käyntiin. Hehkut ovat vielä jonkin aikaa päällä moottorin käydessä, vaikka merkkivalo ei pala.
Toinen yhtä tärkeä Mersun koneen kestämiselle on, että sitä ei sammuteta suoraan kovasta ajosta.
Reimpo
Varsinkaan Turbo malleja!
mhaapatie
Viesti Kirjoittaja mhaapatie »
Mulla on w124:ssa kans sama onkelma eli hehkuvalo ei toimi ollenkaan. polttimo on ehjä, hehkut olen mitannu ja jokainen antoi 0,8-1,0 ohmia, rele toimii.
Muistaako joku minkä värinen se johto on mikä lähtee siitä releeltä polttimolle?
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Lampun lähtönasta on hehkureleen pienempien liittimien nasta 3. Tuolta löytyy tarpeelliset kytkentäkuvat: www.onpatilanne.com/docs
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
mhaapatie
Kiitos sähkökuvasta löysin johdon ja revein mittarin irti ja sinne lampulle tulee 11 volttia, mutta ei vaan valo pala koitin 3 eri polttioa ja mittasin polttimot ja ei, vedin suoran maa johdon akulta polttimon toiseen napaan eikä mitään eloa.
Alkaa tuntua henkimaailman hommalta.
Ei se valo ajoa estä mutta v.......taa kun se ei toimi.
jartuo
Jos liittimeen ei tule virtaa niin rele uusiksi ja alkaa toimimaan, luulen ma :shock:
mhaapatie
Nyt korjaantu hehkuvalo ja syy oli niin yksinkertainen et en oikee viittis ees kertoo mut menköön nyt, MAA hukassa. Vedin loikkari johdon suoraan rungosta mittaritaulun taakse yhden ruuvin alle ni johan alko pelittää.
Kiitos vaan kaikille, jokaisen ideasta oli jotakin apua...
VieläVapari
Re: W124 Hehkuvalo, toimiiko se jos hehku on palanut?
Viesti Kirjoittaja VieläVapari »
Tenava tahtoo oikutella hehkujen kanssa, kokeilin virtakynällä jokaisen hehkun tuolta releeltä ja paloin valo kirkkaasti. Sitten sitte yleismittarilla sain jokaisesta tuloksen 12.8-12.9V. Missä on vika kun tahtoo kylmänä pätkiä yhdellä hehkutuksella joten olen pari-kolmekertaa hehkuttanut, silloin käynnistyy normaalisti. :roll: Niin ja merkkivalo toimii normaalisti.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
VieläVapari kirjoitti:Tenava tahtoo oikutella hehkujen kanssa, kokeilin virtakynällä jokaisen hehkun tuolta releeltä ja paloin valo kirkkaasti. Sitten sitte yleismittarilla sain jokaisesta tuloksen 12.8-12.9V. Missä on vika kun tahtoo kylmänä pätkiä yhdellä hehkutuksella joten olen pari-kolmekertaa hehkuttanut, silloin käynnistyy normaalisti. :roll: Niin ja merkkivalo toimii normaalisti.
Voisiko olla suuttimet tiensä päässä.
VieläVapari
Täytyy käyttää suuttimet viikonloppuna penkissä, uudet liekkirenkaat kävin tänään hakemassa.
