W202 Takaniskatuki ongelma.
Adduli
Viesti Kirjoittaja Adduli »
Hei!
Omistamani vuoden -96 c-sarjalaisessa niskatuet eivät suostu laskeutumaan alas etukonsolin painikkeesta.
Takaa kuuluu vain releen ääni, mutta mitään ei tapahdu. Olen koittanut avittaa niskatukia samalla kun painiketta on painettu auton ollessa käynnissä, mutta ilman tulosta. Onko tietoa mikä mahtaisi olla vikana? Niskatuet toimivat ennen ilman mitään vikaa, mutta yhtäkkiä lakkasivat toimivasta.
Toivottavasti jollain on tietoa asiasta. Olisi iso apu!
- Atte
Starglazer
Re: W202 Takaniskatuki ongelma.
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Alipaine sieltä puuttuu. Mulla oli sama vika. Toimiiko ajovalojen korkeussäätö? Se toimii samassa piirissä.
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
Adduli
Starglazer kirjoitti:Alipaine sieltä puuttuu. Mulla oli sama vika. Toimiiko ajovalojen korkeussäätö? Se toimii samassa piirissä.
Hei!
Olin kirjoittamassa tuohon viestiini että korkeussäätö ei myöskään toimi. Ajattelin sen olevan turhaa, mutta kappas.
Ajovalon säätö ei tosin ole toiminut minun omistuksen aikana ollenkaan, mutta niskatuet kyllä.
Olisiko heittää jotain vinkkiä kuinka ratkaista ongelma/ongelmat?
- Atte
Starglazer
Alipainevuotohan siellä sitten jossain on. Katsopa tämä ketju, jostain syystä mulla vuoti siitä konehuoneen jakopalikasta ilmat pihalle. Jos siinä ei ole vikaa, pitää etsiä linjoja seuraamalla mistä vuotaa...
Adduli
Starglazer kirjoitti:Alipainevuotohan siellä sitten jossain on. Katsopa tämä ketju, jostain syystä mulla vuoti siitä konehuoneen jakopalikasta ilmat pihalle. Jos siinä ei ole vikaa, pitää etsiä linjoja seuraamalla mistä vuotaa...
Kiitoksia avusta! Pitääpä aloittaa tutkiminen.
Starglazer
Valoihin tulevat liittimet näissä on ilmeisesti kanssa joskus murtuneet, sieltäkin päin kannattaa katsoa että putket ovat kiinni.
Adduli
Hei.
Vieläkään ei ole ongelma ratkennut. Konehuoneeseen saapuu jakoboxiin neljä alipaineletkua. (valkoinen,violetti,punainen,vihreä)
Valkoinen letku on imevä, mutta muista letkuista ei tapahdu mitään. Auton ollessa käynnissä ja kaapelit tuossa jakoboxsissa, niin se pitää pientä suhinaa.
Voisiko ongelma ollu tuossa jakajassa?
- Atte
Starglazer
No katsoppa se jakopalikka ettei ole samanlainen ongelma kuin mulla. Ne johdot mitkä siihen tulevat eivät tietenkään ole kaapeleita vaan alipaineputkia. Tuossa on siis tuo keskellä alhaalla reikä josta suhisi ilmaa sisään. Sen kun tukki niin alkoi niskatuet ja valonsäätö toimimaan. Tuota ei näe jos jakopalikkaa ei ota irti.
