avain kadoksissa w202 vm 95
Meseguski
Viesti Kirjoittaja Meseguski »
Elikkä jotenkin onnistuin kadottamaan w202 kaukosäätösen avaimen mikä on ns "linkkuavain" niin onko mitään keinoa päästä sisälle muuta kun rikkoa ikkunaa?
Viimeksi muokannut Meseguski, Ke 21.08.2013 01:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sportsman
Re: avain kadoksissa
No, onhan sinulla toinen avain sekä huoltoavain millä pääset sisälle.
Meseguski
sehän tässä onkin toista avainta ei ole, mitä tarkotat huoltoavaimella?
sportsman
Huoltoavain on litteä muovinen , jonka sisällä on metallinen avain .
Meseguski
sekin ajan saatossa hukkunut.. jos pistää lasin rikki nii ostaa esim (purkuautosta) samanlaisen infrapunakaukosäätösen avaimen toimiiko eli avautuuko ovet?
Timoh
Viesti Kirjoittaja Timoh »
Ainut tapa hankkia avain on marssia M-B liikkeeseen, joka tilaa uuden avaimen Saksasta. Tarvitset rekisteriotteen, ajokortin ja henkilöllisyys todistuksen.
124 E 3200 Cabriolet, 204 200cdi farmari
Meseguski
konepelti mulla on auki mutta tuskin sitä saa autettua mitenkään konehuoneen puolelta että saisi ovia auki, mutta lukon kyllä voi tuhota.. kellään kokemuksia?
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Onko sinne sisälle pakko päästä ennen kuin uusi avain saapuu?
Ethän saisi sitä kuitenkaan käyntiin ja liikkeelle.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Meseguski
purkuautosta tulossa lukkosarja avaimineen niin vähän ennakkoon kysellä sama..
Jussiboy
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
Kannattaako ihan oikeesti alkaa askartelemaan purkuautosta lukkosarjaa, vaikka uuden avaimen saa tilaamalla :o
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Meseguski kirjoitti:purkuautosta tulossa lukkosarja avaimineen niin vähän ennakkoon kysellä sama..
Kai siitä purkuautosta tulee sitten ajoneston palikatkin, vai osaatko koodata sen nykyisen uusille avaimille?
Meseguski
auto on vm 95, mitäs kaikkea tähän ajoneston palikoihin kuuluu jos nyt nekin täytyy hankkia? Veholle ei tule lähettyä kun on sen verta matkaa että tulee halvemmaksi ostaa ne lukot.
Meseguski kirjoitti:auto on vm 95, mitäs kaikkea tähän ajoneston palikoihin kuuluu jos nyt nekin täytyy hankkia? paljonko lienee oisi uuden avaimen tiluu tehnyt tai mistä olisi voinut tilata?
1993 W124 linkkuavain saapui alle viikossa, merkkiliikkeestä tilataan, hinta taisi olla 220 euroa muutama vuosi sitten. Sitä en tiedä miten ajonesto toimii, olikohan omassa edes koko ajonestoa? Hälytintä siinä ei varustelistan mukaan ollut mutta punainen ledi vilkkui kojelaudassa kun auto lukittiin.
1991 MB 190E projekti
Meseguski
ei minulla ole kojelaudassa vilkkuvia valoja paitsi taustapeilissä toki se keskulukituksen valot että lienekö tässäkään sitten ajonestoa. kinkkinen tilanne kieltämättä tietäjät astukoon esiin! :oops:
Meseguski kirjoitti:ei minulla ole kojelaudassa vilkkuvia valoja paitsi taustapeilissä toki se keskulukituksen valot että lienekö tässäkään sitten ajonestoa. kinkkinen tilanne kieltämättä tietäjät astukoon esiin! :oops:
Aloitetaan vaikka siitä, että 1998 alkaen ajonestolaite on ollut pakollinen varuste. Onko autosi uudempi vai vanhempi?
En tiedä, miten on W202:n kanssa, että milloin siihen on tullut vakioksi ajonesto, vai onko niihin alusta lähtien kuulunut sellainen...
Silti edelleen itse olisin sitä mieltä, että helpoin tie on hakea liikkeestä uusi avain. En tietenkään tarkoita, etteikö se ole ihan jees vaihtaa vaikka kaikkia lukkoja, jos se itsestä tuntuu paremmalta vaihtoehdolta.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
-96 mallin W210: On ajonesto ja ties mitä hilavitkutinta, joilla yritetään estää auton käynnistyminen vaikka avainkin löytyisi. Jopa avaimen kääntämistä yritetään jollain tavalla manipuloida :cry: Kun tiedetään vielä, että softaaminen vaatii kaiketi paholaisen maanaamista ja juottimen lämmittämisen niin en todellakaan lähtisi rakantamaan tuota palapeliä uudelleen romuttamolta löytyvistä irto-osista. Ellei nimimerkki CDI203 osaa kertoa tarkemmin, mutta kannattaa antaa tarkat lähtötiedot autosta tai oikeastaan harkita tarkkaan onko se pari satkua ja viikko oikeasti paljon vai vähän.
Tämä on nyt -95 niin onko siinä se samat punainen ja vihreä ledi peilissä kuin w210 -96 ?
Otsikkoon kannattaa editoida auton malli ja vuosimalli...
veskola kirjoitti:
... jaa katos vaan, olihan se vuosimalli mainittu ylempänä. En huomannut, ja siksi sitä tuossa yllä kyselin. Kieltämättäkään ei olis pahitteeksi, jos se lukisi jo otsikossa tai edes ketjun ensimmäisessä viestissä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Meseguski
Re: avain kadoksissa w202 vm 95
joka tapauksessa täytyy tehdä tämä lukkojen vaihto rojekti kun entinen omistaja on vaihtanut virtalukon tähän ja 1 avain oli vain, Kyllä on peilissä ne vihreä/punainen led ja auto vm 95 varustelistassa kyllä ei näytä lukevan kyllä mitään ajonestosta.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Mulla oli-94 c missä oli ne valot taistapeilissä ja stiletti avain mutta ei ajonestoa. Kuva virtalukosta kertoisi jo jotain.
Jos virtalukko joskus vaihettu ei uuden avaimen tilaaminen auta kuin korkeintaan autoon sisälle.
Onko virtalukon ympärillä semmonen vähän korkeampi kehys?
Meseguski
http://aijaa.com/Y3SlLB" onclick="window.open(this.href);return false;
tässäpä kuva siitä virtalukon ympäryksestä.. huippu kuvaa ei tällä hetkellä ollu mahollisuus saaha ja niskoja joutuu pyörittelemään kun jostain syystä ei antanut kääntää kuvaa.
jukkis.
Minusta tuo näyttäisi siltä että siinä ei ole ajonestoa. Täysin varmaksi en tuon kuvan perusteella voi sanoa.
Meseguski
Ok. saako avaimia tilattuu hartikaisen kautta? tai mistään muualta kun veholta?
stilettiavaimen runkoja/tikkuja kyllä saa tilattua mutta ne sit pitää teettää autoon sopiviksi.
Uusi linkkuavain 249.60,- Veholla viikko sitten. Eikä varusteluettelossa lue mitään ajonestosta, ja sellainen siinä kuitenkin on. auto on 1995. Ja kuvan perusteella virtalukkoa ihmettelemällä, s eon sama kuin minun autossa jossa siis on ajonesto.
Meseguski
itsellä juuri samanlainen avain kun sinulla.. missäs se onnistuu tehdä sopivaksi?? kun lähimpään vehoon kumminkin matkaa se 400-500km.
Jokos kysyit siltä cdi203:lta jos herra suvaitsee tai osaa koodata avaimen ?
kai ne suutarit osaa avaimia kaivertaa? Se ei onnistunut koodaus kyl minun mielestä ihan "noinvain", muistaakseni Tapio89 sanoi ettei se onnistu.
Eikös se CDI just joku aika sitten kehunut jossakin topiikissa, että noiden linkkuavainmallien koodaus onnistuu ? Noin vain se ei onnistukkaan mutta olikohan kyse siitä, että tarvitaan se avain mistä tehdään kopio. Mitään avaruustekniikkaahan nuo ei ole. Itsekkin "kopsasin" yhteen paperitarraan semmosen nfc tagin, että se luulee olevansa nokian pöytälaturi ja käynnistää aina sille ohjelman.
Itsekkin voisin tarvita 97 mallisen linkun, tosin 10 vuotta olen pärjännyt yhdellä avaimella niin kai se toinen 10 vuottakin menee.
jukkis.
Saahan sen alkuperäisen lukkopatruunankin tilattua samalla kun avaimen hommaa.
Sitten ei tarvi kuin kairata vanha lukkopatruuna virtalukon rungosta ulos.
Meseguski
siis jos tilaa sen uuden avaimen runkotietojen perusteella, pääseekö autoon sisään/käyntiin avaimella vai pitääkö koodata ennen? kellään mitään hajua paljon maksaisi se lukkopatruuna varalle samassa?
avain toimi suoraan aivan normaalisti.
