Eli autona e290 turbodiesel väyrynen automaatti. Sellanen ongelma, että kun painat kaasun pohjaan kickdownille niin kierrokset ei nouse kun 3200rpm ja kaikki tehot häviää koneesta?
Kokeiltiin toisesta samanlaisesta väykystä ilmamassamittaria tähän ja yllätykseksi se toimi moottoritiellä pari kertaa mutta sitten taas sama juttu että kaikki tehot häviää ja vauhti putoo vaikka on kaasu ihan pohjassa...
Kaupunkiajossa ei ole mitään ongelmaa mutta kun mennään maantieajoon ja esim. moottoritielle niin silloin ilmenee tuo ongelma. Onko turbossa jotain häikkää vai mistä lähtisi vikaa etsimään?
W210 E290TDT -97 Tehot hukassa
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (53tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen, seisonnassa
W204 220CDI -08 Automaatti (592tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (627tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (278tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (555tkm) diesel manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (380tkm farkku manuaali pakettiauto)
Päivitetty 04.09.2025
Re: W210 E290TDT -97 Tehot hukassa
Tuohon on niin monta mahdollisuutta käy jossain starin piuhan päässä lukemassa vikakoodit niin selviää paljon tuosta viasta. Miksi auto menee vikatilaan
vanha juttu, mut tuliko vika selville? itselläni on sama juttu.
Ei sillä ole merkitystä mistä vikatila jossain toisessa autossa on johtunut
