Mittaristo.
zuzba
Mittaristo.
Viesti Kirjoittaja zuzba »
Löytyskö kellään mittaristoon valkosia pohjia?
Esa H.
Re: Mittaristo.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Saattaa ehkä löytyä joltain...
Mutta kannattaa nyt mainita ainakin, mihin malliin niitä haikailet :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
mesekisti
Re: Mittaristo.
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
Käsittääkseni noita on myös tulosteltu netistä kopsatuista kuvista, ja niitähän voi tietysti muokkailla vielä koneella jos haluaa. Vai olenko aivan väärässä :?:
Jupezki
Re: Mittaristo.
Viesti Kirjoittaja Jupezki »
Lainataan topicia hieman. Miten mittariston taustavaloille tulee virta? Laitoin ledit, ja oli aika tiukka vääntää paikalleen. Toinen meni kivuttomammin, mutta toinen ei. Ilmiesesti siitä kirkkaasta muovista, joka "kuljettaa" sitä valoa siellä mittarison sisällä, lähti palanen irti. Nyt sitten ei toimi ledi eikä normaali hehkulankapolttimo, joten mitä meni paskaksi ja saako korjattua muuten, kuin vaihtamalla mittariston?
Mercedes Benz W124 OM606 Turbo -89
Re: Mittaristo.
no syttyykö se lamppu ollenkaan? Prisma jos on irti niin romikselta mittari ja siitä uus tilalle?
Jupezki
Re: Mittaristo.
Siis joo, ei toimi normilamppu eikä ledi. Mihin ne polttimon kannakkeen nastat vastaavat?
jekku90
Re: Mittaristo.
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
Eikös näihin saanut plasma pohjiakin jostain?
w201 om605
Esa H.
Re: Mittaristo.
jekku90 kirjoitti:Eikös näihin saanut plasma pohjiakin jostain?
Vaikka tuolta:
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W124-W1 ... 1e7e8e5db8" onclick="window.open(this.href);return false;
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
CrbN
Re: Mittaristo.
Viesti Kirjoittaja CrbN »
w124 mulla löytyy koneelta valkoset pohjat jos joku haluaa niitä tulostaa. Nopeusmittari 220km/h asti, Kiekkamittarilla (7000rmp) ja pienellä kellolla. Yv:tä saa laittaa jos tarvetta kun en saanut tähän jostain syystä liitettyä kuin tuon yhden kuvan.
Tonnin parin romuja
tony
Re: Mittaristo.
Viesti Kirjoittaja tony »
Ja multa löytyy W/S 211 220-420 CDI vm: 03-09 Avatgarden koko mittariston jos jollain tarvetta.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
