w210 webasto/vian hakua
wiitasuhi
Viesti Kirjoittaja wiitasuhi »
Morjes. Elikkäpä tuli laitettua tuollanen vm 96, 290td väykky. Autossa siis vakiona webasto kellolla. Kello on se normi tuhkakupin vieressä oleva.
Entisen omistajan mukaan oli webasto ruennut vuotamaan, joten korjaamo vaihtanut varaosa webaston, ja ilmeisesti ohjainkortin?
Oli kuulema pelannut jonkunaikaa ihan hyvin. kunnes muutaman kerran ei ollut lähtenyt napista käyntiin, ja oli syöny akusta virrat, oli ilmeisesti korjaantunut normi sulake nollauksella..
Nyt tilanne on tämä: Painan liekki napista: puhallin lähtee päälle, ja hurina kuuluu pellinalta (kiertovesi pumppu) muutapa ei sitten tapahdukkaan :D Ei nakuta ei sytytä eikä tee muutakaan. Kellossa vilkkuu vain 8:88 lukema, muista napeista ei tapahdu mitään, muutaku liekkinapista lähtee tosiaan nuo ed.mainitut päälle, ja vihree valo syttyy napin viereen.
Nyt kaikki wepasto mestarit kertomaan vinkkejä mistä lähen vikaa metästään..
Ja tosiaan sulakkeen poistolla ei mitn vaikutusta toimintaan.
Ja jos joku vielä tietäs onko tämä webasto sellanen minkä pitäs lähtee ajonaikana itestään käyntiin?
Kiiitos.
w203 220cdi käyttis
w202 om605 turpo -ex-
w210 290dt nokivasara -ex-
simoks
Re: w210 webasto/vian hakua
Viesti Kirjoittaja simoks »
Varmaan sama kun mullakin, tarpeeksi kun sitä vielä kokeilet niin se ei sano enää mitään, eli menee vikatilaan. Oiskoha sieltä hehku menny jos ei syty? Vai saakoha se soppaa ollenkaan sit. Itellä ohjainkortissa vikaa ja se pitäs täs kohta jollai keksiä kuntoon.
W210 E320cdi
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Veikkaisin hehkua.
Tähellinen
Viesti Kirjoittaja Tähellinen »
Hehku
-ex W124 300TE -91
-exW204 320 CDI-08
-ex W124 300E -85
ex-W220 320 CDI -04
ex-W211 320 -03
-W201 200d -91
-w211 220cdi -03
wiitasuhi
Nojoo, napataanpas viikonlopun tullen vepasto irti ja katotaan oliko hehku paskana :roll:
w203 220cdi käyttis
tatsku
Viesti Kirjoittaja tatsku »
onko vika löytynyt ? itellä täysin sama ongelma!
pp__85
Viesti Kirjoittaja pp__85 »
Hehkun toimivuus tai toimimattomuus ei varmistu yleismittarilla eikä hehkuttamalla sitä suoraan akkuvirralla. Sen pitää toimia myös liekkivahtina oikein. Webastotesteriä kiinni ja testaajankin tarttis osata tehdä oikeat johtopäätökset. Vika voi olla myös ohjainkortilla. Summamutikassa ei kannata uusia osia ostella.
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
