Miksi mun autossa sataa sisällä?
Heikki H.
Mikä neuvoksi tälläisen ongelman ilmetessä. Sateen jälkeen kaikki lasit on niinku nuoripari olis tehny sielä jotain jänskää 15tuntia putkeen. Moni on sanonu että mulla vuotaa lämppärinkenno, mutta ajaes ei vedä huuruun.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Ihan ensimmäisena kannattaa kuivata auto. Matot pihalle (jos ei sada), kone käyntiin, ovet ei-ihan-kunnolla-kiinni (eli tuulisalpaan) ja lämppäri puhaltamaan kuumaa. Lisälämmittimiäkin voi käyttää. Älä polta autoa tai keitä konetta.
Kun auto on kunnolla kuiva, niin vuodon etsintä on paljon helpompaa.
Minullakin tulee ensimmäisenä mieleen, että auto vuotaa jostakin vettä sisälle. Tarkoitatko, että sateella ajon jälkeen vai huurtuuko lasit ihan auton seisoessakin esim. parkissa?
Tsekkaa tosiaan mattojen aluset ...
Heikki H.
Timo L. kirjoitti:Minullakin tulee ensimmäisenä mieleen, että auto vuotaa jostakin vettä sisälle. Tarkoitatko, että sateella ajon jälkeen vai huurtuuko lasit ihan auton seisoessakin esim. parkissa?
huurtuu sateella parkissa. Huuru pysyy, kunnes ovet on auki noin pari tuntia.
Häviääkö jäähdytysnestettä?
Onko tiivisteet kunnossa?
Onko ilmanottoaukko ehjä, ei ruostetta?
Heikki H.
vika johtuu ilmeisesti ovien tiivisteistä. Melko halpa vika 100€rkkiä/ovi ja kaikki pitäis vaihtaa :x
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Heikki H. kirjoitti:vika johtuu ilmeisesti ovien tiivisteistä. Melko halpa vika 100€rkkiä/ovi ja kaikki pitäis vaihtaa :x
Empä usko jos ne on edes jonkseenkin siedettävässä kunnossa.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Jare
Viesti Kirjoittaja Jare »
Kyselin omaani W115 malliin ovien ja takaluukun tiivisteitä Oitracon firmasta
Raumalta. Kaikki ovet ja takaluukuntiiviste sarjan hinta n.200 e, eivät ole alkuperäiset mut samanlaisella profiililla kuulemma ovat :)
Heikki H.
Jare kirjoitti:Kyselin omaani W115 malliin ovien ja takaluukun tiivisteitä Oitracon firmasta
Sieltäpä minäkin noita tiedustelin. Ei ole muuten pahan hintaiset tuohon pystäriin noi tiivisteet, milteipä pakkohankinta.
Olli Lajunen
Vesi tulee aika pienistä rei´istä läpi.
Kuukauden takaisilla kovilla sateilla oli ilmeisesti tullut lämmityslaitteen lämminvesihanan säätövaijerin rintapellin läpiviennistä vettä sisään ja tiputtanut radion päälle.
Ja radio paskaksi. :x
Vuotoa voisi etsiä myös menemällä sisälle autoon ja laittaa parempi puolisko ruiskuttamaan vettä auton päälle.
Kylläpä meikäläinenkin tarvitsisi uudet tiivisteet W115:seen, valmistajalla ei ole väliä mutta laatu saisi olla alkuperäisen tasoinen tai jopa parempi. Kuinkas laadukkaita nuo Oitraconin valmisteet ovat?
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
