W210 300TD polttoainejärjästelmän ilmaus
mesemies93
Viesti Kirjoittaja mesemies93 »
Nyt kaivattas pikasta apua! eli potilas on vm 98 w210 300 td josta on pumppu käyny huollossa mutta seuraava ongelma on että polttoainetta ei tule suutinputkille asti. on täytetty suodatin ja yritetty työntää paineilmaa tankkiin mutta ei tuu yhtää ainetta putkilta. kirkkaissa letkuissa välillä menee ainetta ja kuplia
jlzki
Re: W210 300TD polttoainejärjästelmän ilmaus
Viesti Kirjoittaja jlzki »
Jos polttoaine tulee putsarista pumpulle (siis pumpussa on ainetta,muuten se leikkaa heti kiinni),laita toinen kaveri starttaamaan ja löysäile suuttimien putkia,pitää lähtee käyntiin,jos kaikki muu on ok! ps. virta tulee sammutus solenoidille. jos suuttimille ei tuu ainetta,voi olla käynnistyksen esto päällä,kokeile jos sulla on vara avain!
Viimeksi muokannut jlzki, Ti 03.09.2013 18:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllä se pitäisi lähteä käyniin pitkän startin jälkeen, kun noita suutin putkia availee, niin että ilmat tulee pois
jlzki
arska 10:vaihdettin inttikaverin kanssa n.30 erilaiseen ajoneuvoon putsarit,meidän savolainen sotilasmestari sanoi:soon putkoo,jos tartilla ilimootta!! mikkelissä v 98!
Mistä näitä lamaantuneita väyrysiä sikiää ?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FB-BfNlVVOc[/youtube]
Videon alussa pumpataan järjestelmään polttoainetta, solenoidi oli silloin pakko-ohjattuna auki. Polttimo kertoo, että myös auton tietokone pitäisi solenoidia auki....ja kaasupohjassa startataan.
mesemies93
kaikki suutinputket ollu auki ja muutamasta vaan pikkusen tuli polttoainetta.. onko se musta mötikkö siinä pumpun kylessä nyt se sammutin? ku niitä letkuja siinä menee nii pirusti ja hankala katella mikä menee mihinki ku imusarja nii vittumaisesti eessä :D
Pumpun kyljessä on musta muovimötikkä mihin tulee ja menee usempi polttoaineletku, siinä on sammutinsolenoidi. 4 napaa sähköliittimessä, joista 2 lämpötila-aturi ja 2 solemoidin kela (12V).
mesemies93
vika löyty. yhet letkut oli väärinpäin mutta nyt oli kuulema tehny semmosta että paikalta lähtiessä oli vetäny niinku ennenki mutta sitte hyytyny ja joutunu löysään kaasua että oli taas kulkenu. eli menisköhän se johonki vikatilaan
Mikäli tuo vika on tullut nyt juuri kun polttoaineletkuja on irroiteltu niin veikkaanpas, että vetää ilmaa sieltä letkun liitoksesta kovassa kiihdytyksessä.
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Itselläni ainakin turbollinen kone ilmautui ihan starttaamalla.
Tuli nimittän joskus ajettua tankki tyhjäksi Kainuussa.
Hommaa jouduttanee pikkasen se, että täyttää suodattimen ensin.
Mutta luulisin että turbotonkin malli ilmautuu samalla tavalla.
Hieman arvailun varaa jättää tuo otsikon mallimerkintä, sillä siinä mainitaan W210 eli sedan, mutta kuitenkin TD eli farmarivaparidiesel.
Luultavasti kuitenkin tarkoitetaan sedania turbodiesel-koneella?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Oli mikä oli, niin 300 ja W210 kun ei ole CDI, niissä on ihan samanlainen polttoainejärjestelmä, joka ilmaantuu kyllä veivaamalla kunhan akkua riittää. Fiksua on toki täyttää se suodatin joko suoraan tai sitten käsipumpulla koko letkusto. Suuttimen putkien irroitus on jo extraa. Tuosta tietokoneen toiminnasta en ole varma mutta paras pitää kaasu pohjassa kun starttaa.
mesemies93
nyt on lähteny jo käyntiin mutta tällä hetkellä sellasta vikaa että tyhjäkäyntiä käy tosi hyvin mutta ajossa vähän aikaa pelaa hyvin mutta sitte välillä puottaa kierrokset tyhjäkäynnille vaikka kaasu pohjassa ja sitte ku vähä löysää polinta ja uudelle painaa nii kulkee. oiskohan ilmavaivaa? ku näyttäs ku noita letkuja kahtoo että siellä vähä menee ilmaa ja toinen outo ilmiö on se että tankilta esisuodattimelle tuleva letku nii auton ku sammuttaa noiin se jonku 5 cm matkalta päästää sitä letkua tyhjäksi
arska10
Siellä on ilma vuoto jossakin kun tyhjentää noin
Eikä kyllä ole ihme jos katsot millaista tavaraa ne polttoaineletkut on. Paras tulee jos ne muoviputket veistää mäkeen ja korvaa kumiletkuilla. Samalla uudet O renkaat, ellei jo olekkin.
