slk 200k-97 Väliijäähdytin vuotaa-> isohko reikä/murtuma
Pystyykö korjaamaan tai kannattaako edes korjauttaa.Ebeyssä maksaa 300e uusi välijäähdytin.Taitaa olla jotain sekosta että pystyykö edes korjaamaan?
Re: slk 200k-97 Väliijäähdytin vuotaa-> isohko reikä/murtuma
Eipä noita paljon kannata alata koitaan korjailla. Koita etsiä jostain purku autosta ehjä
Ok,täytyy yrittää löytää.Tuntuu melko tehottomalta,taitaa ahdot karata harakoille! Jos tulee tilanne että pitää talvella ajaa rikkinäisellä välijäähyllä onko siinä jotain ongelmaa?
Iehän siinä voi muuta ongelmaa ole kuin ei ole tehoja ja voi mennä lunta tupaan joka rikko ahtimen
Katselin käytettyjä välijäähyjä niin sopiiko 230 kompuran väläri tuohon 200K? Kuvissa näyttää samoilta ja onhan tässä mun slk:ssa liki samat tehotkin kuin 230k eli 141kw versio.
EPC Netin mukaan C200K välijäähyä A202 500 11 00 on löytynyt myös malleissa C230K, C250 Turbodiesel, C200 CDI, C220 CDI, CLK200K ja CLK230K.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Kiitoksia vinkistä kyllä nyt rupeaa löytymään kun valikoima kasvaa.tomant kirjoitti:EPC Netin mukaan C200K välijäähyä A202 500 11 00 on löytynyt myös malleissa C230K, C250 Turbodiesel, C200 CDI, C220 CDI, CLK200K ja CLK230K.
tomant
MAF äkkiä vaihtokunnossa jos ahtoputkissa ylimääräistä tauhkaa ja parhaassa tapauksessa päätyy hiekkaa tms. mukavaa moottoriin.arska10 kirjoitti:voi mennä lunta tupaan joka rikko ahtimen
Kuntoonhan tuollaiset on laitettava ASAP, itse en ajaisi metriäkään rikkinäisenä! Melkein sama kun ajaisi ilman ilmanputsaria ja putsarin kantta
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Nyt tämä homma mutkistui kun mulla on välijäähyssä numerot 170 500 02 00 ? Sopiiko siis kuitenkin nuo kaikki muut?Ilmeisesti lähdöt erilaiset tms?? Kai sinne saa soviteltua tuon 202 500 1100 myös.Sen tosiaan huomasin että erilaisia lähtöjä ja toisissa muovipäädyt kun mulla on jotain metalliseosta tms.tomant kirjoitti:EPC Netin mukaan C200K välijäähyä A202 500 11 00 on löytynyt myös malleissa C230K, C250 Turbodiesel, C200 CDI, C220 CDI, CLK200K ja CLK230K.
tomant
Tarjolla nyt 220cdi välijäähy joutuuko tekemään paljon muutoksia että sopii?Onko lähdöt samankokoiset/pituiset?
Varaosan 3 ensimmäistä nroa ovat korimalli (usein käytetään silti ristiinkin!), joten jos sulla 170- jäähdytin siellä, ei nuo c-sarjan 202- numeroiset varmaan käy mikään...
Tomant ehkä? oletti, että auto on c-sarjan 200k.
Saatko katsottua autostasi, miltä se näyttää, ja verrattua vaikka kuviin, saisit varmistusta asiaan?
Kenno näyttää samalta mutta nuo lähdöt eivät ehkä täsmää.Ei taida olla helppo juttu löytää slk välijäähyä...Risto113 kirjoitti:Varaosan 3 ensimmäistä nroa ovat korimalli (usein käytetään silti ristiinkin!), joten jos sulla 170- jäähdytin siellä, ei nuo c-sarjan 202- numeroiset varmaan käy mikään...
EDIT.Tälläinen se pitäisi olla http://www.ebay.com/itm/MERCEDES-1998-S ... 88&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
200cdi on tälläinen http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=30056653" onclick="window.open(this.href);return false; Saisiko muokkaamalla lähtöjä sopimaan??
No niin homma pulkassa : ) Löysin briteistä 230k välijäähyn juuri oikeanlaisen hintaan 50€.Kiitos kaikille ehkä palaan asiaan jos asennuksessa tulee ongelmia.
Juu, sorry. vertasin C200K välijäähyyn, kuten viestissä lukikin. Omassa on C200K-kone, joten virhe johtunee siitä ,-)Risto113 kirjoitti:...Tomant ehkä? oletti, että auto on c-sarjan 200k.?
tomant
Onko kukaan vaihtanut slk:n väläriä?Onnistunee ilman etupuskimen irroitusta?4 ruuvilla kiinni ja letkut irti mutta mahtuuko alakautta pois?
Sain vaihdettua ehjän tilalle.Aikaa meni 2h ja työkailuina ruuvari ja 8/10mm lenkkiavain.Perstuntumalla nyt tehoa on se 192hv ja tuntee kun ahdin herää sekä putkistosta tulee sporttisempi/kovempi ääni kiihdyttäessä.Ei kai ihme kun ennen ahtoapaine meni harakoillle eli auto oli käytännössä ahtamaton.
Voi tätä riemua kun mersu kulkee niin kuin pitääkin : )
