w202 alusta
laineee
w202 alusta
Viesti Kirjoittaja laineee »
Joo elikkä w202 -93 classic c180 mersu kyseessä ja tuntuu, että tuo perä roikkuu ihan hirveästi. Laitoin autoon eibach pro kit madalluksen ja 1 kumit eteen ja 2 kumit taakse ja ei hyödyttänyt mitään. Tuntuu vain, että tuli vielä huonommaksi. Pitäisikö hankkia suoraan uusi alustasarja vai mitä sen korjaamiseen kannattaisi tehdä?
Kuva madallusjousilla
attee
Re: w202 alusta
Viesti Kirjoittaja attee »
Katko edestä jousia.
w202 220cdi elegance
ex w201 2.5dt
ex w201 2.6E
laineee
Re: w202 alusta
Muuttuuko jousen ominaisuudet ihan täysin, että meneekö ihan madoksii?
Jolle
Re: w202 alusta
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Taakse paksummat kumit jousien yläpäihin?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
laineee
Re: w202 alusta
Voiko tuo perän roikkuminen johtua iskareista (vakio classic iskarit)? Katsastuksessa vähän alle kuukausi sitten sanottiin, että iskarit ovat kunnossa ja eilen kävin autokorjaajalla ja totesi, että eivät ole rikki. Kannattaako vaihtaa iskarit sportti mallisen tarvike iskarit vai pitääkö ostaa jotkut kalliimmat esim bilstein b8??? Vai onko edes järkeä vaihtaa iskareita?
laineee
Re: w202 alusta
Niin unohdin myös sanoa, että etupää tuntuu jäävän myös liian korkealle eli edestä jää liian korkeaksi ja takaa taas menee liian matalaksi. Madallusta tuli 2cm eteen ja taakse 3cm, jotenkin myös ihmetyttää tämä. Olen jo itsekin miettinyt tuota jousien katkaisua edestä ja laittamalla 3 kumit taakse. Huolestuttaa vaan toi jousien katkaisu. Vanteiksi on tulossa talven jälkeen brock b12 8,5x17 eteen ja taakse 10x17, mutta ei tuonne taakse nyt se todellakaan mahdu pyörimään. Jostakin sen täytyy johtua, että miksi auto keulii
jupehalm
Re: w202 alusta
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
laineee kirjoitti:Voiko tuo perän roikkuminen johtua iskareista (vakio classic iskarit)? Katsastuksessa vähän alle kuukausi sitten sanottiin, että iskarit ovat kunnossa ja eilen kävin autokorjaajalla ja totesi, että eivät ole rikki. Kannattaako vaihtaa iskarit sportti mallisen tarvike iskarit vai pitääkö ostaa jotkut kalliimmat esim bilstein b8??? Vai onko edes järkeä vaihtaa iskareita?
Ei ne iskarit kuormaa kanna. Eli ei kannata iskareita vaihtaa siinä toivossa että peräpää nousisi.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
attee
Re: w202 alusta
Mulla on H&R 60/40 Alustasarja, eli iskarit ja jouset vaihdettu. Jousia katkottu reilu kierros jokanurkasta 1 kumit jokanurkassa. Hyvin pelaa alusta :thumbup:
Jos alas haluat auton, niin älä kuvittele edes vakio iskareita.... :roll:
Vanteet saa mahtuun helposti kun, miettii sitä rengastusta.
ex w201 2.5dt
ex w201 2.6E
laineee
Re: w202 alusta
Näin myös itse ajattelin, mutta liikkeessä perusteltiin tällä tuon peräpään roikkumisen.
Jos katkaisisin etujousia, niin kuinka paljon sitä sitten uskaltaa katkaista? En mitään hirveän alas autoa halua, mutta jonkin verran kuitenkin :D
Vähän tämän tapaista, mutta hieman korkeampaa on tarkoituksena.
Niin ostanko tuon madalluksen takia ne sport iskarit vakioiden tilalle?
attee
Re: w202 alusta
Ota varttikierros kerrallaan, aja lenkki ja kato miltä näyttää :wink:
ex w201 2.5dt
ex w201 2.6E
laineee
Re: w202 alusta
Kävin liikkeessä antamassa palautetta noista jousista ja myyjä totesi myös, että ei se tuonlaiseksi olisi pitänyt mennä ja väitti jousissa olevan luultavasti jotain vikaa. Luultavasti siis uudet jouset tulossa ja kokeillaan niitä sitten ja katsotaan minkälaiseksi tulee.
Jos asia ei tällä tavoin korjaannu, niin missä sitten saattaisi olla vikaa, kun tuo perä roikkuu, vaikka olisi ne toiset jouset vaihdettu.
"virallisten" mittauksien mukaan takapää on 2.8cm etupäätä alempana.
attee
Re: w202 alusta
Joku on hitsannu sulle eteen jousikupit alemmas :lol:
Mikä madallus niissä kys. jousissa piti olla?
ex w201 2.5dt
ex w201 2.6E
laineee
Re: w202 alusta
Eibach pro kit (-30/30)
Nii mistä sitä ikinä tietää, mitä auton entinen omistaja tehnyt :D
attee
Re: w202 alusta
En mää mistään mitään tiiä, mutta mulla oli 60 edestä ja takaa 40, auto laskeutu ihan tasasesti, perä tuli keulankans samalle tasolle :?
ex w201 2.5dt
ex w201 2.6E
laineee
Re: w202 alusta
Selvä, täytyy katsoa nyt sitten, että millainen tulee, kun vaihdetaan ne jouset toisiin. Voihan niissä jousissa olla jotain vikaa, kun on maahantuojalta/tehtaalta sanottiin myös, että ei kuuluisi jäädä noin. Sanottiin, että edessä on liian korkealla ja perä on oikealla korkuudella.
Uudet jouset ovat siis tulossa parin viikon sisällä ja sitten saa nähdä onko vika jousissa, vai kenties jossain muussa?
Luultavasti jousissa on jokin virhe, koska on todettu mittaustulosten mukaan tehtaalta, että noin ei kuuluisi jäädä.
Nyt sitten vain odotellaan jousia ja kärsitään keulimisesta :D
