W211 farkun takaluukku
4xMB
Viesti Kirjoittaja 4xMB »
Ilmat kylmenee ja farkun sähköisen takaluukun kanssa alkaa taas aukeamisongelmat. Ulkolämpötilan painuessa alle 10 asteen takaluukku ei tahdo enää kunnolla aueta. Luukku nousee vain osan matkaa ja pysähtyy jonnekin kohtaa. Talvella, kun luukussa on paljon lunta ja jäätä luukku aukeaa ehkä 10cm ja painuu takaisin kiinni. Tarvitaan neuvoja. Onko luukun kaasujouset kuoleentuneet? Luukun moottori tuntuu äänen perusteella tekevän paljon "työtä". Voiko hydrauliikassa olla suodattimia tms. jotka voisivat olla tukossa? Auton vuosimalli on 2003.
Maucca
Re: W211 farkun takaluukku
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Ei ole suodatinta, suorat meno ja paluuletkut hydrauliikkasylinterille pumpulta. Kannattaa tarkistaa, että öljyä ei ole vuotanut. Kaasuiskari(t) voi olla lopussa.
4xMB
Maucca kirjoitti:Ei ole suodatinta, suorat meno ja paluuletkut hydrauliikkasylinterille pumpulta. Kannattaa tarkistaa, että öljyä ei ole vuotanut. Kaasuiskari(t) voi olla lopussa.
OK. Miten öljyt voi tarkistaa? Luukku tulee alas kuitenkin siististi eikä giljotiinin lailla, siksi en vielä ole kaasujousien suhteen menettänyt uskoa.
Maucca
Öljysäiliö ja moottori on takaluukun vasemmalla etuosassa. Vähän hankalassa paikassa joutuu purkamaan verhoilua. Miten aukeaminen ja kiinnimeno kampeaako toispuoleisesti?
4xMB
Maucca kirjoitti:Öljysäiliö ja moottori on takaluukun vasemmalla etuosassa. Vähän hankalassa paikassa joutuu purkamaan verhoilua. Miten aukeaminen ja kiinnimeno kampeaako toispuoleisesti?
Pitää kaivaa esille. Luukku menee mielestäni ihan "tasapuolisesti".
4xMB
Hankalassa paikassa on.
Ilmeisesti pumpun edessä on tuo kuvan valkoinen osa säiliö?
Säiliön kyljessä on iso + jonka alapuolella öljypinta aika reilusti on luukun ollessa kiinni.
Ilmeisesti öljyä pitäisi lisätä? Miten se tehdään?
Maucca
En tiedä paljonko siellä pitää olla. Muistaakseni kun tuo laitoin niin irrallaan oli säiliö puolivälissä. Ei sinne taida saada muualta kuin letkujen reistä. Käytettyjä pumppuja oli ebayssa satkulla.
Maucca
Voisit kokeilla takaluukkuun normalisointia. Aukaise luukku, sulje se käsin, avaa ulkokahvasta ja sen pitäisi aueta osittain. Aukaise oven napista yläasentoon. En tiedä auttaako kun ohje on ohjainlaitteen vaihdon jälkeen normalisointiin, mutta eipä tuosta haittaakaan ole.
