W124 tuullasin pesulaite ongelma
Reksa
Viesti Kirjoittaja Reksa »
Katsatuksessa tuli otteeseen merkintä , tuulilasin pesulaite ei toimi... kokeilin ja virtakynällä ei tule virtaa, tuullasin pyyhin toimii, onko pesulaiteelle rele, releboksissa? vai kenties vika monitoimi viiksessä ?
Re: W124 tuullasin pesulaite ongelma
Alfamerin mukaan tulee virta pesimen moottorille suoraan viiksesta ja violetti/keltainen johto liittimessä paikalla 10 ja samasta menee johto myös yhdistelmäreleelle.
oletko varma että mittari sai maata.plussaa ettei tullut mittaus virhettä??
Reksa
Katsoin uudestaan ja virtaa ei tule, laitoin akulta suoraan virtaa pesulaitteen moottorille ja toimi..uusi viiksi tilattu.
Tuli muuten mieleen että lähteekö pyyhin automatiikka tekemään sen kolmepyyhkäisyä kun painat pesuria?
tällöin luulisi viiksen olevan kunnossa ja johdotuksessa on vikaa?
Reksa
Näin minäkin sen ajattelin , ja kun ei tapahdu mitään päättelin viiksi viaksi ja tilasin uuden.
