w124 menee kuin mato tiellä...
janneee
Viesti Kirjoittaja janneee »
Elikkä auto menee ihan omia reittejä ku ajelee menemää..
kun kaasua on reilusti ja päästät sen nii kolahtaa jotain takaa..
autoon on viimeviikolla vaihdettu :
Taakse:
iskarit
jouset
narinahelat
tukivarret
koiranluut vai mitkä ne muoviset on?
jarrulevyt
palat
takakelkan kumet eteen ja taakse
vaikka nämä kaikki vaihdettu nii perä heittelee edelleenkin.. onko itse "perässä" mitään kumi kiinikkeitä??
eestä vaihdoin:
alapallonivelet
kaikki puslat/kumet
jne..
vastauksia nopiaa kiitos! =)
arska10
Re: w124 menee kuin mato tiellä...
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannataisi viedä nelipyörä suuntaukseen josko sillä rauhottuisi
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Tuntuu olevan aika vaikeaa saada kiemurtelevaa autoa pysymään tiellä. Eräs oma auto kulki kohtuullisesti vain, kun laittoi reilusti painoa taakse. Siihenkin oli melkein kaikki kuluvat osat uusittu.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Mites ne perän häränsilmät?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... A4#p661796" onclick="window.open(this.href);return false;
www.classicdata.fi
jaakko.putkisaari
Onhan siellä ne takakelkan kumilimput jos nuo väljät/pehmeät ni ei kulje helposti suoraan,jaa ja sitten vielä osaavalle nelipyörä suuntukselle,pitäisi tämän jälkeen kulkea ku veturi!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Siekkinen
Niitä häränsilmäpuslia on kaks ja ne on siinä perän takana kelkassa kiinni. Kokeile pyöritellä kartaania eestakasin ja kato miten ne puslat antaa periksi. Jos liikkuu paljon niin vaihtoon. Perä pitää puottaa alas kun ne vaihtaa. Mutta nuo ei vaikuta ajo-ominaisuuksiin. Niistä tulee vaan se kolahdus. Minkälaiset renkaat sulla on? Jos et oo tukivarsien vaihdon jälkeen käyttäny nelipyöräsuuntauksessa niin siellä on auraukset aivan mitä sattuu ja varmasti vetelee. Jos viimesen päälle haluat niin osta rapteciltä camberin säätötangot taakse ja vie suuntaukseen. Varsinkin jos on madallettu.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
terasjussi
Viesti Kirjoittaja terasjussi »
Laitas kunnolla takarenkaisiin ilmanpainetta, jotain 2,8.
Siekkinen
terasjussi kirjoitti:Laitas kunnolla takarenkaisiin ilmanpainetta, jotain 2,8.
Ei kuitenkaan liikaa painetta. Huono ajaa niinkin.
W201 2.6E / m103
janneee
pistin uudet madallusjouset samalla kerralla ku vaihdoin kaikki muutkin... joo täytyy katsoa viellä miten ne itse perän kiinitykset on..
mulla on 225/40 r18 renkaat ja jotain 2.8 - 3.0 ilmapainetta renkaissa
Siekkinen
janneee kirjoitti:pistin uudet madallusjouset samalla kerralla ku vaihdoin kaikki muutkin... joo täytyy katsoa viellä miten ne itse perän kiinitykset on..
Saman kokoset renkaat ku mulla. Mulla loppu hakeminen kun vaihoin uudet kumit vanteille. Silläkin on oikeasti vaikutusta. Eessä oli jotkut pari vuotta vanhat pirellit niin vaihoin tilalle uudet champirot ja loppu se turhanpäivänen hakeminen. Mutta käytä ensimmäisenä siellä suuntauksessa jos et ole jo käyttänyt. Se on paljon halvempaa kuin renkaat eikä varmasti ole pahitteeksi. Millä alueella vaikutat? Jos sattuis tietämään hyviä paikkoja missä suunnata.
W201 2.6E / m103
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:) ... Farkku lankussa saattaa mennä takapyörän laakeri ihan totaalisesti !
Alkaa heilumaan kuin hullun mulkku, tosin pitäis kyllä huomata levyjä vaihtaessa :!:
Auto kyllä menee kuin käärme !
Kolahdus saattaisi olla :arrow: perästä tappi irti (poikki) :wink:
Voi olla myös takakelkan etummaisten kumityynyjen kohdalta korin kannake ruostunut irti..tyyppivika kun autolle tulee ikää tarpeeksi.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
atlas kirjoitti:Voi olla myös takakelkan etummaisten kumityynyjen kohdalta korin kannake ruostunut irti..tyyppivika kun autolle tulee ikää tarpeeksi.
Minulla lahos irti ja ei vaikuttanu ajoon muutako outo napse kuulu sillon tällön takaa. Monta tuhatta kilsaa tuli ajettua noin ja talvirenkaita vaihtaes selvis napseen syy. :D
S124 & W124
