W109 300 SEL 6.3 -70
Pakardinen
Re: W109 300 SEL 6.3 -70
unski kirjoitti:Schwaben jne.
Anteeksi OT, mutta tulipa mieleeni jostain kaukaa: Sieben Schwaben haben einen kelben Haren gesehen, seitsemän Schwabelaista ovat nähneet keltaisen jäniksen. Miten tämä kuuluu asiaan? Ei mitenkään. Mutta saksankieli on parhaimmillaan loppujen lopuksi aika hauskaa... :)
Sori, jatkakaa. :oops:
Unski: Hieno rojekti! :thumbup:
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
avasin tuonne pienen tarinan 6.3:sta....ihan ulkomaan kielellä. Vielä ei asiasta juuri innostu, kun on vain yksi kuva ja pieni tarina. Mutta eihän sitä tiedä, vaikka joskus saisi tämän valmiiksi ja kaupaksi...ihan vaikka ulkomaille:
http://www.classicdigest.com/community/Timo_S/26" onclick="window.open(this.href);return false;
Timppa
hismajestics
:thumbup:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
unski
Puhdas vaihteisto on mukava vaihteisto...
Autolla on muuten ajettu joko 32 000 mailia tai 132 000 mailia. Viimeisin leimaus on vuodelta 1991 ja omistajanvaihdoksen mailit vuodelta 1988 on 27 000. Nyt mittarissa on nuo 32 000. Ovien ja lukkojen toiminta on kuin uudessa autossa, kaikki eturipustuksen nivelet on tosi jämyt mutta herkät, jarrusatulat on alkuperäiset...
Täytyy kysellä Jenkkilästä, josko sieltä löytyisi edellisien omistajanvaihdoksien mailit.
Timppa
Viimeksi muokannut unski, Ke 25.12.2013 13:02. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Puhtaus on puoli ruokaa... oletko ilmajousihommaa aloitellut jo? Itse luin korjaamo-opusta/soittelin pari puhelua ja olen nyt liottelemassa jousielementtien kiinnitysmuttereita auto pukeilla. Ne palje-elementit pitää siis irroittaa ja nostaa pöydälle entrattavaksi :)
1991 MB 190E projekti
unski
itse en ohjeita lueskellut, ruuvasin vain irti :)
Helposti lähti, alakartion ruuvit ammuin tylysti irti paineilmavasaralla. M6 tasakantaruuveja uppokannalla..alapuolella mutteri, joka on ollut maantiepölyssä ja kosteudessa viimeiset 46 vuotta... Kymmenestä ruuvista 6 yritti vastustella...ei olisi kannattanut. Kerran kokeilin jokaista: jos ei lähtenyt, ammuin poikki. Jouset lähti 45 minuutissa pöydälle. :)
En tiedä onko autolla ajettu se 32000 mailia vai 132000 mailia, mutta ainakin ilmajousien osat olivat kuin uudet sisälltäpäin. Jousi kun oli kädessä, meni 15 min irrottaa toisesta palje, osat irtosivat nätisti. Alakartio pitää vielä repäistä irti. Palkeetkin olivat ihan virheettömät sisältä, mutta ulkoapäin näkyivät jo ensimmäisen kerroksen kudokset...
Timppa
Viimeksi muokannut unski, Ke 25.12.2013 13:03. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
No mikä se on irroitellessa kun apurunko on irti :mrgreen: . Kuinkahan tuo murkula mahtuu sieltä pois, tartteekohan iskari irroittaa tieltä veke?
Korjaamokäsikirja kertoo että alakartiot voi jättää tukivarsiin paikoilleen ja muljauttaa kumi irti sorkkaraudalla. Yeah right 8) .
Minullakin on, sanoisinko, hmmm lievästi kudosvikaa eli kudokset yrittää tulla ulos :lol: . Mersun ilmajouseen tullut tyrä :oops: .
Niin joo sinullahan on vielä orkkis väreissä tuo ilmasäiliö, ja pantakin kuin uusi :shock:
unski
Parempi purkaa kaikki pois edestä mitä vain saa irti. Suosittelisin koko paketin poistamista pöydälle. 45 vuotiaat ruuvit eivät enää ihan uudet ole. Ristipäiset M8:t on aika vaikea avata osat paikallaan. Alakartion irrottaminen helpottaa kummasti, kun voi kääntää koko paketin pois poterostaan.
Timppa
unski
Vaikken mikään järjin erikoinen peltiseppä ole, niin ihan hyvälle mielelle tulee, kun saa ehjää peltiä taivuteltua ruosteen tilalle. Mistään kun ei saanut korjauspalaa, pitää tehdä millisesta suorasta ihan itse...ei nyt tosiaan mitään priimajälkeä, mutta akku onneksi tulee päälle. Niin runkopalkin koko vasen laitakin piti tehdä 2 millisestä...sekin suorasta, kun korjausosaa ei löytynyt.Tuossa nurkassa on nyt kolmetoista eri peltipaikkaa jo, poikkipalkkiin piti tehdä sisäpuolelle useita paikkoja ja tuo ulkopuoli kokonaanan uusiksi 40 cm. matkalta...ja lisää pitäisi nysvätä.
tästä lähdettiin...
Timppa
Viimeksi muokannut unski, Pe 18.10.2013 23:40. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
unski kirjoitti:En tiedä onko autolla ajettu se 32000 mailia vai 132000 mailia, mutta ainakin ilmajousien osat olivat kuin uudet sisältäpäin. Jousi kun oli kädessä, meni 15 min irrottaa toisesta palje, osat irtosivat nätisti. Alakartio pitää vielä repäistä irti. Palkeetkin olivat ihan virheettömät sisältä, mutta ulkoapäin näkyivät jo ensimmäisen kerroksen kudokset...
Periaatteessa saman näköiset minullakin, myös sisältä; jousipurnukka virheetön kuten myös kumikin.
Noissa jousipurnukoissa on 6 pulttia per laippa. Edessä kolme niistä näyttää siltä että pultin pituudella ei ole merkitystä, minulla oli 30 mm kierremitta ja kolmea joutui lyhentämään jotta sai mahtumaan sinne. Muttereiksi valitsein matalat mallit, normaali ei sinne mahdu ainakaan jousiprikan kanssa.
Vasenta jousipurnukkaa asentaessa huomasin että kolmesta lyhentämättömästä pultista kaksi eli etummainen ja takimmainen osuu apurunkoon - keskimmäisellä on tilaa. Ei kun ilmajousi irti ja rautasahalla 5 mm pultteja lyhyemmäksi. Sitten huomasin että en saa sitä alakartiota menemään paikoilleen. Otin purnukan vielä kerran irti ja asettelin kartion siihen huulelle ja muljautin molemmat yhtaikaa sisään. Sitten ylämutterit kiinni.
Oikea puoli meni kuin korjaamokäsikirjasta lukien, sain sen alakartion sinne vaikka jousipurnukka oli jo paikoillaan.
Unskilla toki helpottaa hommaa kun on koko etuakselisto irti :D .
unski
Minulla ei noita sovitteluhuolia onneksi ole, kun käytän alkuperäisiä pultteja ja lukkolevyjä, kaikki olivat lähes virheettömät, vielä jopa irrotuksen jälkeenkin... :shock: Ne on nyt keltapassivoinnissa, joten saan etupalkeet kasaan sitten parin viikon päästä. Mutta ei tuossa tarvitse toimettomana olla...hitsaan odotellessa vaikka puuttuvat etupuskurin kiinnityspalkin päädyt, a-pilarin pohjan, etukotelon ja...ja..ja... :)
touhottaja
unski kirjoitti:
mihinkä lähetit keltapassivoitavaksi ja onko maksu kilo vai kappale hinta :shifty: millasen pohjatyön tehit osille ennen lähettämistä keltapassivointiin :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
unski
Mecapinta Nivala. Muistaakseni aikanaan 75€ / 15kg. silloin oli tuo 75€ minimihinta. Nyt taisi lähteä 10kg. osia, ruuvia, mutteria yms. Kaveri laittoi aikanaan uusia ruuveja, muttereita ja prikkoja mukaan. Hän poisti vain ensin sinkityksen sitruunahapolla. näin saa sopivan näköisiä osia kokoamiseen.
Paras tulos tulee, kun poistaa kaikki maalit, ruosteet, hioo näkyvät pinnat mieleiseksi....siis ihan sama kuin lähettäisi osat kromaamoon. Mecapinta käyttää ne ilmeisesti happokylvyssä ensin, joten esim. Crc suojaöljynä ei ole heikentänyt tulosta. Kierteet pitää suojata esim. pultilla, jos ei halua tiukkoja sovitteita, samoin liukuholkit joutuu sitten avartamaan jälkeenpäin, toisaalta näin saa väljästä holkista tiukemmankin.
Timppa
unski
Onhan tuo hieman helpompaa joo...
Viimeksi muokannut unski, Pe 18.10.2013 23:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
unski
Jaksoin taas hieman puuhailla 6.3:n kanssa. Venttiilikopan alta löytyi virheettömät noka ja keinut...se tietysti antaa aina uskoa tulevaisuuteen...
Imusarjojen väli on aikalailla tavaraa täynnä...sähköjohdot ovat hämmästytävän hyvässä kunnossa.
Etuakseliston ainut vika löytyi vasemman ylätukivarren ulommasta "kierrehelasta" joka oli ruostunut todella tiukkaan. Joudun pahimmassa tapauksessa vaihtamaan kuningaspultin, mikäli hela ei tule suosiolla ulos. Vaihto on sinänsä harmi, sillä kuningaspultti on todella hyvässä kunnossa. Kuvissa akselisto on muutoin vain pesty, ilmajousen alakupin alta pyyhkäsin ruosteet pois ja tuuppasin päälle ihan komeasti mustaa vasaralakkaa. Hiaisin maalin himmeäksi karhunkielellä, niin temppu ei satu heti silmään. Puritanisteilla varmaan vasaralakan käyttämisestä tunteet jo kuumenee...mutta minullle se ja sama, autossa on niin paljon kaikenlaista ruostetta, niiden puhdistaminen ei ole kannattavaa. Ja jos joku välttämättä haluaa ne putsata ja hifistellä...projektihan vaihtaa omistajaa hyvinkin äkkiä, jos hinnasta sovitaan...
Timppa
Viimeksi muokannut unski, Ke 25.12.2013 13:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
unski kirjoitti:Imusarjojen väli on aikalailla tavaraa täynnä...sähköjohdot ovat hämmästytävän hyvässä kunnossa.
Vee niinkuin Valley. Hyvä kuvakulma :P . Mikäs tuo nippa vasemman kannen takapäässä on? Aiotko testata nuo bensapaineentasaajat, toisaalta jos auto toimii niin miksi, enkä nyt tarkemmin ajateltuna tiedä muuta tapaa kun paineen mittaus pumpun painelinjasta :roll: .
unski
Nippa on öljynpainemittarin paineletkun lähtö.
Timppa
touhottaja
tarkotakko nyt tota olkatapin alapäässä olevaa kiinnikettä alatukivarteen että ei irtoo :roll:
unski
Yritin minä nyt kovasti kuitenkin mainostaa sitä yläpäätä ja ylätukivartta...vissiin hieman epäselvästi, joten ohessa vielä tarkennettu kuva. Jätetään ne alapään jutut pois kuiteskin :)
Timppa
touhottaja
jaa, ei mulla kyllä ollut mitään muuta mielessä kun tuon olokatapin irrottaminen :) eikös tuo tappi ole kaiketi kierteillä kiinni, jos vaikka hitsaisit sen päähän mutterin kiinni isolla virralla ja samalla antas vähän pillillä kuumia olkaan kierteen kohalle ja sen jälkeen antas kuumaa vielä hitsattuun mutteriin ja päästäis mutterin jäähtyy mustaksi, mutta kuitenki alkas heti mustumisen jälkeen kiertää sitä irti :wink:
unski
kyllähän tuo tuolta lähtee kuumalla ja hitsaamalla irti, taatusti. Mieluummin käyttäisi mahdollisimman vähän voimaa, sillä tuo kierre on myös liukupinta, vahingoittunut kierre kuluu nopeasti, jolloin olkatapin saa vaihtaa piakkoin sitten jokatapauksessa.
Vähimmällä vaivalla taitaa päästä, jos vaihtaa varaosa-akselista toisen tilalle ja tilaa uudet osat odottamaan.
Timppa
touhottaja
pura sitä mahollisimman paljon ja laita jumiutunut pää likoomaan sitruuna happoon, jos vaikka ruosteet hellittäs tällä keinon ettei pultti mene pilalle :wink:
tän parempaan en pysty :oops: :oops:
unski
Samat ideat kokeilin jo viime viikonloppuna hiukan buustattuna. Kuningaspultti oli perjantaina 8 tuntia 70 asteessa ultraäänipesurissa normipesuaineessa ja sitten lauantaina puoli päivää. +80C asteiessa sitruunahapossa myöskin ultraäänipesurissa. Sitten vuorotellen liotinpesuainetta ja vaseliinia rasvaprässillä nipasta kierteeseen...lämmitystä +200C...nyt pultti on taas vaseliini+öljyhoidossa. Vielä ei ole irronnut. Seuraavana täytyy pistää polttoöljyä ultrapesuriin kuumentaa se taas +80C ja antaa pultin makoilla siellä tunteja. Sitten jos ei muu auta pitää hitsata pultti pois...
Timppa
touhottaja
voi olla että nyt se vaseliini ei päästä niitä liotin ainetta menee perille, koitappas jollakin painaa mökkiöljyä sinne tapin sisään reippaasti josko se tois sen liian vaseliinin pois sieltä, että saisit muuta ainetta sisään :idea:
olisko sulla mitään räjäytys kuvaa siitä kun en oikein tiedä millanen systeemi siinä on :roll:
Tuo on rautajousisesta mutta nivelet on samanlaisia.
unski
siis selventääkseni. Kunigaspultti, osa 28. on nivelöity ylätukivarteen osan 89. välityksellä. Molemmissa osissa on kierre, kierre on hieman tarkoitukselliseti väljä ja se rasvataan 3000km. välein nipasta 24. Kierre toimii helana ja pitkittäisvoimien tasaajana. Kierrettä ei saa pois millään muuten kuin kiertämällä se pois tai rikkomalla. Mikäli kierre rikkoontuu kuningaspultissa, joutuu uuden kunigaspultin sovittamaan heloihin. Uusi kierreosa 89 ei ole järjin kallis (40€) mutta kuningaspultin uusiminen merkitsee koneistamokäyntiä.
Kierreosa:
http://www.mbclassics.de/index.php?a=245&lang=eng" onclick="window.open(this.href);return false;
Timppa
touhottaja
onko sulla paineilma vasaraa, jos on niin sillä vois varovasti herätellä ruuvia kartion puoleisesta päästä, muttei liikaa ettei ruuvi leviä ja sittenhän se on siellä viimeistään :wink:
olekko koittanut pystyykö pora tuohon tappiin, kattelin tuota linkin tappia ja onkos sen sisässä reikä ja minkä kokonen :roll:
se sun ruuvi taitaa olla jo mulukattu, näyttäs ihan siltä :wink: olikos se niin että juuri tämä ruuvi pitäs saaha ehjänä irti jos näin, niin mikset hitsaa siihen isoo mutteriä päähän ja otat sen sitten kipinä koneella pois kun se on irti, tuskinpa itse pultti siitä kärsii :wave:niin ja korjaat ruuvin pään ennalleen :wink:
unski
Vasaraa kokeiltu, ei auta. Ruuvin voi rikkoa hätätilassa kuningaspulttia ei. Kokeilen vielä liuotella hetken sitten hitsaan ruuvin pois.
Timppa
touhottaja
joko irtos vai tartteeko vielä hautoo sitä :roll:
unski
Kyllähän se ruuvi antautui lopulta. Ontto ruuvi kun on, hitsasin sisäosan puolestavälistä täyteen isolla virralla. Toiselle puolelle hitsasin M10 pultin kiinni. siiten vielä 24 tuntia öljyliotusta ja nitkuttamaan...alkuun ruuvi liikkui muutaman asteen, mutta puolen tunnin nitkutuksen jälkeen löysäsi. Sahasin ruuvin hiukan kärsineen pään pois ja pyöritin ruuvin läpi. Ruoste oli jo hieman tuhonnut ruuvia ja kuningaspulttia. Ruuvin uusin heti, kuningaspultin ehkä joskus myöhemmin, katsotaan millainen välys tuohon tulee. Pieni käyntivälys systeemissä kuuluukin olla.
Kuvassa 2h. ultraäänipesurissa +80C:ssä lillunut ruuvi. Kovimmassa rasituksessa ollut, siis moottoritilan puoli kuvassa, toiselta puolen ruuvi on hyvässä kunnossa.
Timppa
