Varaosa yhtäläisyydet W114/W115 vs. muut Mersut ??
EME
Viesti Kirjoittaja EME »
Moi,
Olen uusi jäsen täällä ja harrasteautona vm. 75 W114 230.6 pystäri. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu alusta remontti, joten apuja kaivataan varaosien metsästykseen.
Löytyykö tietoa mitkä kaikki osat alustaan käyvät muista malleista, koska useimmat tarvike varaosa kataloogit ovat jo unohtaneet nämä oldtimerit, eikä Motonetistakaan löydy ainakaan W114/W115 haulla.
Olen kuullut että ainakin takakynkät ja kiinnityshelat ovat samat W123 mallissa, pitääkö paikkansa?
Kysymys:
Mistä W114 malliin taka-akseli kehdon kiinnityspuslat? Saako uutena, tai käykö esim W123 pusla? Tarkoitan nyt niitä kumeja, joilla koko taka-akselisto kiinnittyy koriin (takapenkin alle). Oma peli tarvis katsastaa piakkoin ja toinen pusla on aika häijyssä kunnossa ja osittain irronnut vulkanisoinneistaan.
Kiitokset etukäteen vastauksista.
Re: Varaosa yhtäläisyydet W114/W115 vs. muut Mersut ??
Tervetuloa tänne foorumille.
Täällä näyttäs olevan jotain W114 malliin myös: http://www.mbclassics.de/index.php?k=794&lang=eng" onclick="window.open(this.href);return false;
En muista pystärin rakennetta mutta onko nämä kyseessä: http://www.mbclassics.de/index.php?a=1092&lang=eng" onclick="window.open(this.href);return false;
Eikös tämä osa tule siihen perän kiinnitykseen koriin? http://www.mbclassics.de/index.php?a=2512&lang=eng" onclick="window.open(this.href);return false;
Paketti tuolta maksanee parikymppiä Suomeen jos ei nyt ihan kymmeniä kiloja paina. Suosittelen ko liikettä.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Kyllä pystäriin löytyy vielä käytännössä kaikkia osia ihan omilla numeroillakin, kun vähän hakee. 123:ssa on ainakin apusimpukan helat, takaiskarit, takatukivarren puslat ja muistaakseni ne taka-apurungonkin helat samat kuin pystärissä.
Rahikainen
Viesti Kirjoittaja Rahikainen »
http://motonet.fi/fi/varaosat/290/autot ... w114-68-76" onclick="window.open(this.href);return false;
Eikös tuolla jottain näyttäisi olevan?
EME
JP74 kirjoitti:Kyllä pystäriin löytyy vielä käytännössä kaikkia osia ihan omilla numeroillakin, kun vähän hakee. 123:ssa on ainakin apusimpukan helat, takaiskarit, takatukivarren puslat ja muistaakseni ne taka-apurungonkin helat samat kuin pystärissä.
Tämän linkin: http://www.mbclassics.de/index.php?a=1092&lang=eng" onclick="window.open(this.href);return false;
perusteella uskalsin tilata motonetin kautta "W123 taka-akseliston etuhelojen korjaussarjan". Osia en ole vielä saanut, mutta hinta oli karvan alle neljäkymppiä, sisältäen siis ne kaksi isoa helaa, neljä pikku pulttia ja kaksi pienempää kumirinkulaa..
Motonetti ei kauppaa W114/W115 mallisarjaan kyseisiä heloja mutta W123:n kylläkin - ja käsittääkseni sopivat ristiin. Tuolla linkin osoitteessa on mainittu että käy sekä pystäriin että w123 malliin samat helat.
No toivotaan että sopii.
Kiitokset kaikille viestiketjuus osallistuneille hyvistä vinkeistä! :thumbup:
Loppuun vielä kuva omasta pystäristä.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Kaikkia alustan osia on saatavilla, ongelma on yleensä suomen maantieteellisessä sijainnissa, tarvikeliikkeet eivät viitsi välttämättä tilata osia tai palveluosaaminen on heikkoa. Joten parempi tilata suoraan ulkomaisilta toimittajilta.
Varaosanumeroita voi katsella suoraan vaikka FEBI/bilstein online catalogista. Ulkomaisten varaosatoimittajien linkit foorumilta löytyy jo ennestään.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
hismajestics
Siisti pystäri. Minkä merkkiset/kokoiset vanteet?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Aapo on oikeassa. Tosin lyö tarpeeksi lätää tiskiin niin luulisi saavan, paikasta riippuen.
No, osayhtäläisyyksiin:
Takapää
Taka-apurunko on erikokoinen, tukivarret samat.
Puslat samat tukivarsissa
jarrut samat
Etupää
Raidetangon päät ja muut ohjauselimet aika pitkälle samoja
Apurunko eri
Jarrut eri
Navat eri
Voimansiirto
Kytkimet sama
Laturit sama ja jos ei ole saa apinakin ne sovitettua
startit sama, ainakin diesel
jne.
Eli aika paljon on samoja palikoita.
Koritulpat sama kuin 96 väyrysessä asti ainakin.
Eli näin.
203 cdi
123 200 d mr
KU5Ti
Viesti Kirjoittaja KU5Ti »
Noniin pystärimiehet, tuttavan varastosta löytyi aarteita pystäriin. Uusia käyttämättömiä peltiosia paljon. Kaikki ovet, konepelti, takaluukku, tankki, helmat, etulokasuojat, pakoputki. Lisäksi löytyy kunnostettuja osia, Kone(3.0l/5 syl,) Automaattilaatikko(sisuskalut vielä laatikossa, suurin osa sisuskaluista uusia), turbiini, ruiskupumppu. Kaikki osat kunnostettu viimeisein päälle, eli purettu viimeistä nippeliä myöten.
Sekä alustaan löytyy uusia niveliä ja puslia.
Jos vähänkään mielenkiinto heräs niin äkkiä soitteoa tulemaan. Osat pitää tyhjentää varastosta tämän viikon aikana. Osat Vantaalla.
-Juho-
0405717665
