C 230 / 203, moottori 2,5 150 kw, vm. 07, 7-vaihteinen vaihteisto, autolla ajettu vajaat 90000 km, öljyt vaihdettu merkkihuollossa 60000 km kohdalla huolto-ohjelman ohjelman mukaisesti.
Vaihteisto asetteli itsensä vikatilaan, huomasin vasta kun liikkeelle lähdöt risteyksistä venyivät. Päälle jäi 3 tai 4 vaihde. Pysäytys, vaihde P:lle, melkoisia kolahduksia, moottorin sammutus ja uudelleen käynnistys. Vika postui kun sammutti moottorin ja käynnisti uudelleen.
Tänä aamuna vikakoodin lukuun. Vikakoodi P0717 turbiinin pyörintänopeuden anturi. Onko anturi vaihdettavissa muualla kuin Veholla? Hinta arvio?
Automaatin vikatila
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Automaatin vikatila
On vaihdetavissa muualkin kuin vehossaKaTa kirjoitti:C 230 / 203, moottori 2,5 150 kw, vm. 07, 7-vaihteinen vaihteisto, autolla ajettu vajaat 90000 km, öljyt vaihdettu merkkihuollossa 60000 km kohdalla huolto-ohjelman ohjelman mukaisesti.
osanhinta arvio ~2000€
riippuu hiukan siitä kumpi uudempi vai vanhempi versio ohjainboxsista laatikossa on
Ostin hätäpäissäni kohdalle osuneen W164:sen vm 06. Mittarissa 230tkm.
Sen 7-vaihteinen jättää joskus vaihteen päälle eikä vaihda suuremmalle saatikka pienemmälle. Vika ilmennyt nyt ihan tasaisella ajolla ja isommalta tieltä höllätessä huomannut, että eipäs mene pienemmät vaihteet päälle.
Kun auton pysäyttää, menee N päälle. Samoin R. Auto ei kuitenkaan pakita. Tämän jälkeen voi laittaa D, eikä auto silloinkaan kulje. Sitten kun laittaa P:lle ja sieltä edelleen D:lle tai R:lle, vaihde kolahtaa päälle ja auton saa kyllä liikkumaan eteen ja taakse.
Vika poistuu kun käyttää virrat pois. Ilmestyy sitten taas aikanaan takaisin.
Lootan öljyt myyjän mukaan kyllä vaihdettu äskettäin, mene ja tiedä.
Eli ostinko jonkin tosipommin vai onko tässä vielä toivoa. Yksityiseltä ja ulkomailta, joten kuluttjansuojaa ei ole tulossa.
- Skraba
C126 560 '91, S124 300D '95, S212 220CDI '10
Instagram: @p_haemaelaeinen
Uskoisin että toivoa on koska eihän toi nyt mekaaniseen vikaan kaadu...mutta star testeriin niin sieltä ongelmaa purkamaan.
