X-Vision kytkentä
jussi57
X-Vision kytkentä
Viesti Kirjoittaja jussi57 »
Kuten tunnettua W 204 halogenvalojen teho on suht. huono pimeillä syyssateilla...
Hommasin taannoin X.Vision apukaukovalot edelliseen autooni helpottamaan tilannetta... ja on valoteho ihan toinen.. hirvien seassa puikkelehtiessa. Ongelma on nyt vain se, että kun niiden referenssiluku on 37,5 ja omat halogeenit muistaakseni 20, niin yhteismäärä ylittää suurimman sallitun 100, jolloin katsuri saattaa konahtaa....poliisia lienee enää turha pelätä...niitä ei riitä liikenteen valvontaan..
Olen aprikoinut mahdollisuutta poistaa halogeeneista polttimot kokonaan, ja jättäytyä xenonien varaan, mutta ne ei toimi moitteettomasti, vaan alkavat välkkyä ja tietokone herjaa valovikaa.
Onko kenelläkään tietoa siitä, miten kyseinen ongelma ratkaistaan...riittääkö 55 W vastus/valo yksinään..?
yst. Jussi
jussi57
Re: X-Vision kytkentä
Eiks kukaan ole vaihtanu halogenikaukovaloa xenoniksi?
thenq
Viesti Kirjoittaja thenq »
Siis mitenkä sulla on kytketty nyt nuo lisäpitkät? Jättää vaan auton omat halogeenit ja sitten lisäpitkät niiden kaveriksi, katsastukseen pois...
jussi57
Re: X-Vision kytkentä [RATKAISTU]
thenq kirjoitti:Siis mitenkä sulla on kytketty nyt nuo lisäpitkät? Jättää vaan auton omat halogeenit ja sitten lisäpitkät niiden kaveriksi, katsastukseen pois...
Kytketty releen avulla niin, että heräte omilta halogeneilta xenonille. Ongelma onkin siinä, että kun xenonit eivät suostu toimimaan ilman halogeneja, joten niiden poistaminen ei onnistu. Ja kun xenonit on keulalla....ei noilla halogeneilla ole juurikaan merkitystä...joten joutavat pois kokonaan... joten tietääkö kukaan konstia???
yst. Jussi
jos nyt ketään kiinnostaa, niin ongelma ratkesi sijoittamalla 50w vastukset molempiin lamppuihin meneviin johtoihin, joihin virta lampulle menevästä johdosta...nyt toimii, sikä tartte ruveta repimään lisävaloja keulalta.
