W201 ABS anturien vaihto
Pasi R.
Viesti Kirjoittaja Pasi R. »
Aihe, mistä niin usein mieluusti puhutaan, mutta se varsinainen työvaihe :shock:
Auto on -89 mallia ja olen ajatellut kokeilla anturien vaihtoa, kun toi ABS rätkii koko ajan ja ASD lukittelee vaikkei värkki edes sudi. Paineilmaa on kokeiltu jo ja muuta mukavaa sekä navan hammastuksiin että antureihin. Myöskin liitokset on olleet auki yläpäästä.
Anturin vaihto onkin sitten se pulma; lokasuojan läpivienti on sellainen pieni ja mitätön :x , eli en ole keksinyt miten vedän kummankaan pään lokasuojan avanteesta läpi. Anturit on tässä autossa kokonaan metallirunkoiset ja kahdella kuusiokolopultilla kiinni ja toisen pään liitinklunssi on sellainen riittävän kokoinen...
Mitenkäs muut on antureiden kanssa selvinneet, eli miten saatte ne lokasuojasta läpi?
Ja onko vaivat ABS:n kanssa yleensä jääneet tähän?
Pasi
MiTk
Viesti Kirjoittaja MiTk »
Eikös siinä ole semmonen isompi kuminen läpivienti, jonka irottamalla mahtuu kyllä tulemaan pellistä läpi? Kannattaa kyllä mitata ne anturit ensin ennenkuin vaihtaa, etupään anturit pitäis olla muistaakseni n. 1k ohm ja perän anturi n. 700 ohm. Itelläni toi ABS temppuili pariinkin otteeseen, ensimmäisellä kertaa syyllinen oli sulaneet juotokset ylijännitesuojan sisällä ja toisella kertaa oli joku ruuvi löysällä venttiilipaketissa. Autosähköliikkeen testerillä molemmat viat paljastui hetkessä ja korjauskaan ei kestänyt kauaa.
S204 200CDI - 14
W208 320 - 99
ex-S203 220CDI -05
ex-S202 C250TDT -97
ex- S124 E300TD -94
ex- W201 2.5d -87
Pasi R.
Siitä läpiviennistä, no kyllä se hintsusti tiukalta vaikuttaa, tarvii ottaa huolella tuo nyt tarkisteluun.
Mutta ensin noudatan kyllä tota vinkkiä mittaamisesta, eli yl.mittari kouraan ja menoksi...
Olikos toi sähkäri missä ja millä nimellä toimii?
Pasi
MiTk
Pasi R. kirjoitti: Olikos toi sähkäri missä ja millä nimellä toimii?
No tämä oli Lappeenrannassa Lauritsalan Autosähkö, mutta varmasti mikä tahansa valtuutettu Boschin laitteita huoltava liike jolla on ABS testeri pystyy viat paikallistamaan.
S204 200CDI - 14
W208 320 - 99
ex-S203 220CDI -05
ex-S202 C250TDT -97
ex- S124 E300TD -94
ex- W201 2.5d -87
