ILS:n käyttöönotto
jami
ILS:n käyttöönotto
Viesti Kirjoittaja jami »
Autossani (W 204) on tuo ILS systeemi. Onko joku "jippo"asetusissa, kun en saa noita mielestäni toimimaan? Mittaristosta on asetettu intelligent light system ON asentoon, eikä mitään muutosta normaaleihin xenoneihin tapahdu.
Onkos nuo miten vika herkkiä?
Olisi vaan mukava nähdä tuokin toiminto käytännössä.
s1jviita
Re: ILS:n käyttöönotto
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
Kyllä ne nyt päällä vaan ovat! Riippuu muista raksituista varuista, että mitä ILS:än piiriin kuuluu, esim. Autom kaukovalot. Sulla varmasti nyt kääntyy xenonit ratin asennon mukaan kun ajat ja moottoritienopeudella valot näyttävät kauemmas, jne. Sumuvalotoiminto kuuluu myös ILS:ään. Diipa daapa toimintoja, rahat pois asiakkaalta!
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Hyvä systeemi mikä on premium autoissa saatavilla.
s1jviita
markoala kirjoitti:Hyvä systeemi mikä on premium autoissa saatavilla.
Itsellä oli tuo S204 kopassa ja pari esimerkkiä hyvyydestä:
1. sumuvalot päällä sumussa ja tulee kohta, jossa sumua ei ole ja laitat kaukovalot päälle niin valojen kantama on todella lyhyt, no sumavalot pois niin valojen kantama nousee. Sumu alkaa uudestaan ja taas painat sumuvalot päälle kunnes tulee kohta, jolloin olisi kiva käyttää kaukovaloja, eikun sumuvalot taas pois, jne.
2. Moottoritiellä ajovalot nousevat ylemmäs ja vasen valo tavallista enemmän, no valot on muutenkin huonot ja niitä kun nostetaan ylös kantaman pidentämiseksi niin häipyy loputkin valotehot mustaan asfalttiin, näppärää... Toki tuo on hyvä idea jos on oikeasti hyvät valot, mutta jälleen toteutus S204:ssa jäänyt puutteelliseksi.
jami
s1jviita kirjoitti:Kyllä ne nyt päällä vaan ovat! Riippuu muista raksituista varuista, että mitä ILS:än piiriin kuuluu, esim. Autom kaukovalot. Sulla varmasti nyt kääntyy xenonit ratin asennon mukaan kun ajat ja moottoritienopeudella valot näyttävät kauemmas, jne. Sumuvalotoiminto kuuluu myös ILS:ään. Diipa daapa toimintoja, rahat pois asiakkaalta!
Voiko siis ILS:n sisältä lisätä ostaessa toimintoja, eli eikö kaikissa ILS:llä varustetuissa autoissa ole esim. automaattisia kaukovaloja?
Mielestäni minulla ei kyllä valot liiku minnekkään ratin mukana.
Onko esim. valokatkaisimen asennolla, lähivalojen asetuksilla yms. jotain merkitystä?
Autoni on 2009 mallia, joten tässä ei ole päiväledejä.
markoala
A asennossa mukautuva valokuvio ja kaukavaloavustin. Valot päällä asennossa normaalit valot.
s1jviita
jami kirjoitti:
Automaattiset kaukovalot, kääntyvät xenonit sekä puskavalot jne on täytynyt tilata erikseen eli ne eivät kuuluu perus ILS pakettiin. Valokatkaisin A-asennossa toiminnot on päällä ja tietty ILS valikosta.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
s1jviita kirjoitti:
S204 kopan faceliftissä on erinomaiset valot.
Kääntääkö se sumuvalo toiminto umpion linssiä alemmas? Mulla ei ole erillisiä sumuvaloja vaan led päivävalot. Tuossa faceliftissä valot ovat ainakin sitä luokaa että parempia valoja minä en ole aikaisemmin nähnyt. Todella selkeästi kääntyvät kaarrevalot ja pitkät näyttää todella kauas ja hyvin. Ainoa moite on kaukovaloavustin. Vaihtaa liian aikaisin lyhkäisiin kun tulee auto vastaan pitkät päällä. Onneksi tuon avustimen saa pois jolloin valot pitkät toimii kuten itse haluaa. Mielessä oli vielä laittaa 55W xenonit pitkien H7 tilalle..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
simppa80 kirjoitti: Kääntääkö se sumuvalo toiminto umpion linssiä alemmas? Mulla ei ole erillisiä sumuvaloja vaan led päivävalot. Tuossa faceliftissä valot ovat ainakin sitä luokaa että parempia valoja minä en ole aikaisemmin nähnyt. Todella selkeästi kääntyvät kaarrevalot ja pitkät näyttää todella kauas ja hyvin. Ainoa moite on kaukovaloavustin. Vaihtaa liian aikaisin lyhkäisiin kun tulee auto vastaan pitkät päällä. Onneksi tuon avustimen saa pois jolloin valot pitkät toimii kuten itse haluaa. Mielessä oli vielä laittaa 55W xenonit pitkien H7 tilalle..
Kyllä niitä päävaloja säädetään sumuvalojen keilan saavuttamiseksi alas ja leveämmälle mutta eipä tuosta nyt kannata hermostua kuten jotkut ex. mersukuskit. :wink: Niitä sumuvalojahan ei muutenkaan käytetä kuin ulkonäön takia, äärimmäisen harvoin sumun takia ja sankassa sumussa ne ILS:tkin toimii oikein.
Oletko kokeillut vetää pitkät päälle (siis viiksestä vetämällä) kun vastaantuleva häiritsee pitkillään sitä kaukovaloautomatiikkaa? Noilla valoilla kun vähän huomauttaa vastaantulijaa niin todennäköisesti huomaa että parasta vaihtaa lyhyille.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
DBFI kirjoitti:
Tuo sumu valo
Syteemi tosiaan toimii hienosti kun sitä käytää siihen mihin se on tarkoitettu :)
