Kaizu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
DBFI kirjoitti:
x_ismo kirjoitti:OK, pitänee irroitella virtalähde amatööriasemasta, siinä riittää potkua tarpeeksi. Tai sitten raahata kannettava virtalähteen luokse. Mitää avaimia ei paketin mukana tullut, oliskohan ne jo valmiiksi paikoillaan , mistä sen näkisi ?
Tuo ei "potkua" kauheasti tarvitse, jotain puoli ampeeria. Sieltä arskan mainitsemasta paikasta kokeilet myös tallentaa avaimet. StarUtilities näyttää aiemmin tallennetut avaimet vaikka eivät olisi valideja (yleensä kuitenkin pitää paikkaansa jos se sanoo avainten olevan voimassa tällä päiväyksellä, ja PC:n kellohan oikeasti kannattaa pitää todellisessa kellonajassa).
Ei niitä avaimia voi tulla paketin mukana kun ne avaimet riippuu raudasta. Jos sinulla oli virtuaalikone niin siinä taisi olla joku mahdollisuus "jäädyttää" virtuaalikoneen tunnistaman raudan yksilötiedot ja silloin avaimet saattaisivat säilyäkin uudella koneella käytettäessä.
Joo jos on Vmware image, niin on pieni mahdollisuus että avaimet toimii. Mutta periaatteessa noi pitää kysyä jostain. Yleensä myyjältä saa.
Onkos muuten tietoa pääseekö sinne aftersales.i.daimler webbisivulle jollain konstilla. Eli toisin sanoen kannattaako edes haeskella tunnareita sinne? Luultavasti ei.
C 220cdi 4matic w205
E 250 cdi c207
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei kannata
Kaizu kirjoitti: Onkos muuten tietoa pääseekö sinne aftersales.i.daimler webbisivulle jollain konstilla. Eli toisin sanoen kannattaako edes haeskella tunnareita sinne? Luultavasti ei.
Jos on kukkarossa laittaa joku tonni kuukaudessa harrastukseen niin saahan ne tunnarit. Tosin siinä tulee sitten se aito diagnoosilaite sivussa.
Itse olisin vähän varovainen tuollaisen kloonin kanssa, periaatteessa joku voi tulla ovelle koputtelemaan ja kyselemään millä purkilla sinne aftersales sivuille yleensä ilmaannuttiin...
Se oikea vastaus varmaan tuli tuossa yllä.
Kaizu
Niin vähän epäilinkin ettei ne tunnarit ole ainakaan helpolla saatavissa.
E 250 cdi c207
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Mikäs on nykyään järkevin tapa hommata toimivat softat star käytössä olevaan läppäriin?
Mulla on tuossa nykyisessä läppärissä starin mukana tulleet ohjelmat mallia 03/2011 . Nyt hommasin toisen T30 läppärin ja meinasin että jos asentaisi siihen uudemmat softat. Kiinasta näkyy saavan noita samanlaisia kovalevypaketteja, onkos se järkevin ratkaisu vai saako tuon ohjelmat itse kikkailtua toimivaksi? Onkos 2012 tai uusimmassa 2013 jotain uusi ominaisuuksia joista kannattaa maksaa näin vanhojen romujen kanssa harrastavana? Vai tekeekö kopion tuon toisen läppärin kovalevystä heittää tuohon toiseen?
Toinen kysymys: Onko jotain tietoa että kauanko nuo mun nykyiset 2011 vuoden softat mahtaa toimia vielä? Onko noissa yleensä jotain aikarajoituksia?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Myyjä lupasi toimitella mulle tunnukset mutta en jaksanut odotella vkl ylitse, sopiva ohjelma löytyy hakukoneella helposti ja sillä sain xentry:n toimimaan. Varoittaa Developer modesta, pitää ollavarovainen. Sen verran testasin että auto löytyy, eri osajärjestelmien vikakoodeja luin( mitään ei löytynyt tällä osaamisella).
Joten vaikuttaa toimivalle kokonaisuudelle, pikkaisen hitaanpuoleinen levy io vaikuttaa olevan kun ajaa virtuaalikoneessa. Nyt kun oppisi vielä luovimaan eri puolille xentryä nopeasti niin tuosta olisi hyötyäkin :) kai sitä simulaattorilla pitää alkaa harjoittelemaan. Saattaisi nopeuttaa jos hommaisi ulkoisen ssd ( tai sitten sisäinen, pitää hiukan tutkailla hintoja).
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
x_ismo kirjoitti:Myyjä lupasi toimitella mulle tunnukset mutta en jaksanut odotella vkl ylitse, sopiva ohjelma löytyy hakukoneella helposti ja sillä sain xentry:n toimimaan. Varoittaa Developer modesta, pitää ollavarovainen. Sen verran testasin että auto löytyy, eri osajärjestelmien vikakoodeja luin( mitään ei löytynyt tällä osaamisella).
Suurimman nopeusparannuksen saat kun laitat natiivin Windows XP-paketin, SSD:llä sen päälle suhteellisen pieni parannus.
Jolle kirjoitti:Mikäs on nykyään järkevin tapa hommata toimivat softat star käytössä olevaan läppäriin?
Saa ne softat itsekin asennettua vähän kikkailemalla. Jos autot on selvästi 2011 vuotta vanhempia niin eipä uusista softisa paljon iloa ole, joissakin tapauksissa menee takapakkia. Molemmat olisi hyvä, silloin ei haittaa vaikka pihaan kurvaisi joku uudempikin auto.
Virallinen paketti vanhenee luokkaa kolmen kuukauden sisällä julkaisusta. Tuo sinulla selvästikin jo fiksattu. Sen jälkeen tulee tuon fiksin aikaraja (yleensä muistaakseni jossakin 2056 tuntumassa, ei ihan heti tule vastaan) sekä lisenssit jotka taas voi uusia tarpeen mukaan. Melkeinpä autot ruostuu alta ennen kuin diagnoosisofta lakkaa vanhuuttaan toimimasta.
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
hhtwin.ini -tiedostoa ei löytynyt koko C: -asemalta että pääsis kielen vaihtamaan suomeksi, miksei?
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
esukki kirjoitti:hhtwin.ini -tiedostoa ei löytynyt koko C: -asemalta että pääsis kielen vaihtamaan suomeksi, miksei?
Kokeile hakea kaikista asemista/kansioista
pelkällä hht
CDI203 kirjoitti:
pelkällä hht
Saattaa tulla turhia osumia. Vain oikeassa paikassa olevaa tiedostoa kuitenkin käytetään. Ainakin kaksi osumaa kuitenkin pitäisi löytyä.
CDI203
DBFI kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
pelkällä hht
Varmasit tulee vääriä osumia mistä sitten voi valita tarvitsemansa,
mutta jos ei tule osumia olenkaan
niin niistä ei voi hakea sitten niitä oikeita osumia
esukki
Löytyi, oli hakemisto piilotettu.... C:\userdata\config\hhtwin
-Esukki-
CDI203 kirjoitti: Varmasit tulee vääriä osumia mistä sitten voi valita tarvitsemansa,
Kun oikea osuma tulee kuitenkin vain yhdestä paikasta (tässä oli tiedossa kuinka uusi paketti kyseessä) niin mitä niitä turhia osumia hakemaan. Jos ei löydy sitä oikeaa niin ei auta vaikka kuinka editoi niitä vääriä. :)
CDI203
esukki kirjoitti:Löytyi, oli hakemisto piilotettu.... C:\userdata\config\hhtwin
Hyvä että löytyi :)
CDI203
DBFI kirjoitti:
Sehän on selvä että väärän paikan editoinista ei ole mitään hyötyä,
jos kerran paketin ikä oli tiedossa niin eikös sen oikean paikan olisi voinnut laitaa :)
CDI203 kirjoitti: jos kerran paketin ikä oli tiedossa niin eikös sen oikean paikan olisi voinnut laitaa :)
Sitä minäkin ihmettelin, en vaan voi tietää miksi et laittanut :roll: (se hakuohjehan tuli sinulta, foorumin aiemmista viesteistä taas selviää se hankinnan ajankohta eli versiotieto tarpeeksi tarkkaan).
CDI203
DBFI kirjoitti:
Eipä tullut koko ketjua kahlattua,
Ja itsellä ei ole kieli onkelmia ollut aidon kanssa
Niin että olis joka versiosta tarvinnut tiedostoa etsiä,
Vastaan on tullut myös kiina paketeja missä se ei ole
Ollut siellä missä pitäisi ja niihin on ollut hyvä "lääke"
Tuo turhien osumien haku mistä sitten "seuloo"
Oikean sillä sen laitoin että varmasti löytyy
Mutta jos huomasti mistä paketista oli kyse niin
miksipä ei laitaa sitä
oikeaa polkua mistä sen pitäis löytyä :)
Vaan tärkeintä että löysi ja pääsi "harastamaan"
CDI203
Yhden vanhan kiina *:rin
OBD kaapelin jokunen kyntkentä
CAN hi 6-S
CAN lo 14-T
K-Line 7-D
+12V 16-C
-12V 5-A
-12v 4-CC
+12 16-BB
CDI203 kirjoitti:Yhden vanhan kiina *:rin
CAN hi 6-S
CAN lo 14-T
K-Line 7-D
+12V 16-C
-12V 5-A
-12v 4-CC
+12 16-BB
Enpä huomannut missä tuota kyseltiin, varmaan jossain threadin vanhassa viestissä. Tämä kyllä selittääkin miksi jotkut kiinan purkit toimii huonosti kun on kaapelit ristissä. :) Toivottavasti listaamatta jääneet on kytketty oikein.
Tällä tavalla kytketty toimii (siis muutamat OBD-liittimen pinnit on kytketty useampaan pinniin testerin puolella):
1 E Ignition control (EZS), air-conditioner (KLA), PTS, safety systems (Airbag, SRS, AB) and some other
2 N Diesel RPM
3 F
4 A y z cc Ground
5 r Ground
6 s CAN-High
7 D Engine control diagnostic (ME/MSM/CDI)
8 B G +12v - Ignition
9 H ABS, ASR, ESP, ETS, BAS diagnostic
10 P
11 J Gearbox and other transmission components (EGS, ETC, FTC)
12 K All activity module (AAM), Radio (RD), ICS, ...
13 L AB diagnostic - safety systems
14 t CAN
15 M IC, KI), TAU, LWR diagnostic
16 C bb +12v - Ignition
CDI203
DBFI kirjoitti:
CAN hi 6-S
CAN lo 14-T
K-Line 7-D
+12V 16-C
-12V 5-A
-12v 4-CC
+12 16-BB
2 N Diesel RPM
3 F
4 A y z cc Ground
5 r Ground
6 s CAN-High
10 P
14 t CAN
Oli lähinnä niitä kiina clonien kanssa taistelevia varten...
Niisä kun on kuulema on välillä onkelmia että johonkin
Mallin/yksiköön ei pääse niin jos satuu olemaan erilainen kytkentä
Purkisa kuin piuhassa
(Piuha mistä kytkentä, ei ole käytössä"meni sivuleikureilla poikki"
jo vuosia sitten)
miika85
Viesti Kirjoittaja miika85 »
Hei!
Tuli tuossa kiinan staari hommattua ja muuten kaikki tuntuisi toimivan hyvin, mutta xentryssä tulee tälläinen ilmoitus kun käynnistää : "Tietojen päiväys ei pian enää kelpaa. Tuore tietojen päiväys on voimassa alkaen 2013-10-12. Asenna tuore tietojen päiväys."
Olisiko tuohon kellään ohjeita miten korjata? Xentry on 05/2013 versio ja sain sen toimimaan netistä löytyneellä keygenillä. Myyjältä en vielä kerinnyt apua tuohon kysyä, kun ilmoitti tuossa ennemmin että on lomalla 7.10 asti.
miika85 kirjoitti:Hei!
Laita parempi lisenssikoodi. Mikä HW-ID ja App-ID?
miika85
DBFI kirjoitti:
Elikkä HW-ID on: xxxxxxx ja AppID: xxxx
miika85
miika85 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Uusi koodi auttoi asiaan, Kiitokset DBFI:ille nopeasta avusta!
x_ismo
Onko muilla ollut ongelmia simulaattorien kanssa ? käynnistyy ok aj pääsee aika pitkälle mutta xentryn simulaattori kaatuu java:n mukana muutaman minuutis päästä kun on päästy asiaan, dassim taasen ei pääse välttämättä edes noin pitkälle. Koetin W204 simulioida, olisi mukavampui tutustua asetuksiin kahvia juoden lämpimässä eikä heti kokeilla kaikkea autossa.
Kiinasta ei ole tullut mitään vastauksia, netistä ei löytynyt suoraan vinkkejä, jossain väitetiin että simut toimisivat vanhemmalla star versiolla. Sain käsiini vanhemman version vmware imagen joka näytti toimivalle mutta sen verran täynnä kaikkea kuraa ettei sillä mitään voinut tehdä, hidasteli ihan älyttömästi.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
arska10
Mikä versio sulla on jawasta nu on aika tarkkoja versiosta 6.21 jawa ainakin toimii itselläni
x_ismo
Aluksi oli joku vanhempi joka tuli paketin mukana, nyt on uusin jonka oraclen sivuilta sai ladattua. Taitaa olla 7.40 , voisin tietysti yrittää downgradea niin tulee sekin testattua.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Tuolla aiemmin oli juttua tästä samasta virtapiiriongelmasta. Tämä tuli nyt mulle ensimmäistä kertaa noin 2 vuoden käytön jälkeen. Johtuuko nämä ongelmat piuhoista vai liian pienestä jännitteestä? Mulla on ollu tuon auton akun kanssa ongelmia, kun ei jostain syystä varastoi normaalisti virtaa ja tämänkin vajaan puolen tunnin testailun jälkeen oli enää 12 volttia jäljellä. Ja nämä virtapiiriviestit tulivat ruutuun loppumetreillä. Vaikka tuossa toisessa kuvassa jännite on 12,6v, niin akusta mittarilla katottuna oli vain karvan yli 12v. Aikaisemmin olen saanut testit vietyä läpi vastaavillakin jännitteillä.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
^Pitäis toimia alle 12V:llakin. Tarkista kaapelit ja liittimet.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
