190e w201 ovet ei aukea apuva
hoblahabla
Viesti Kirjoittaja hoblahabla »
joo elikkäs lukoissa jotain häikkää en saa avaimella ovia auki onko ideoita miten pääsis sisään rikkomatta ikkunaa :D
Isto95
Re: 190e w201 ovet ei aukea apuva
Viesti Kirjoittaja Isto95 »
Jos mersussas on kattoluukku ja saat takaluukun auki niin saat avattua kattoluukun pyörittämällä sitä valkosta mutteria sen kattoluukun moottorin kyljestä mikä sijaitsee vasenmmalla puolella sen muovin alla. Sit kattoluukun kautta sisään ja ovi sitäkautta auki? :D
w201 190D
w123 om606 Turbo Diesel
Kardaaniveto
Viesti Kirjoittaja Kardaaniveto »
Omassakin autossa oli samaa vikaa, suihkutin CRC:tä (muukin monitoimi/yleisöljy käy) suoraan lukkopesään ja annoin vaikuttaa hetken. Sitten rupesi aukenemaan.
C 200 CDI Elegance (W204)
"A Mercedes-Benz must always look like a Mercedes-Benz." - Bruno Sacco
hoblahabla
ei oo kattoluukkua ja konttikaan ei aukee :S wd-40 oon lätränny jo aikas kauan mut ei auta. apparin lukossa avain kääntyy 90 astetta mut ei ovi aukee. kuskin ovessa puolet siitä ja ei aukee. :x
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Aukeaako bensatankki?
hoblahabla
tankki aukee kyllä
Kardaaniveto
Entäs voisiko vika olla avaimessa? Onko sinulla autoon toista avainta, jolla voisi kokeilla?
Jos avain on vähänkin vääntynyt/likainen/kulunut se saattaa aiheuttaa jumittelua.
hoblahabla
On vaan yksi avain :/
hoblahabla
Ei auennu ovet vieläkään avaimella mut murtauduin sisään sitten parin kiilan ja kepin avulla millä sitten sain kahvaa käännettyä. Oli yllättävän helppoa ekaks kerraks.
Urpodiisseli
Viesti Kirjoittaja Urpodiisseli »
ootko vikaa löytäny? oliko vika avaimessa vai lukossa? mulla on sama vika takaluukun ja pelkääjän puoleisen lukon kaa, ei aukee avaimella, vaikka vääntyy lukko melkein 90 astetta
Mulla on aika kulunut avain ja olen koittanut laittaa lukkosulaa ja wd-40:ä lukkoihin mut ei auttanu
Ei kai lukot voi olla vaihdettuja jos avain niissä kääntyy?
Mercedes-Benz W201 2.5ST
