Kuskinpuolelta takaa kuuluu joku napsahdus/napsahtelua kaasua höllätessä ja sillon tällöin monttuun ajaessa, takakelkan etummaiset kumityynyt on vaihdettu uuteen, eli ne siinä ei ainakaan vika piile. Onko siellä sitten iskarissa vai narinaheloissa jotain? Vai jossain ihan muussa..
Toinen on kun ajaessa vetää oikealle ja jarruttaessa pyrkii suoraan, ehkä jopa vähän vasemmalle kokeilee vetää, mikähän siinä on vikana? Auto on pari viikkoa sitten leimattu niin ei ainakaan jarruista johdu se että vetää vasemmalle kun jarrut oli aika tasaiset kummallakin puolella, ja nelipyöräsuuntaus on vianorilla teetätetty.
W201 perä kolisee ja vetää oikealle.
Re: W201 perä kolisee ja vetää oikealle.
Onkohan etummaisten kumityynyjen korvake irti korista.
Kolinan aiheuttaja löytyikin jo, mutta onko kellää mitään veikkauksia mikä aiheuttaa tuon ojan puolelle vetämisen ajaessa, ja jarruttaessa taas vasemmalle/suoraan vetelyn?
No missäs oli vika että voi sanoa onko siinä se vetelyn syy?
Ettei tartte taas arvailla...turhaan.
Siinähän se kumityynyssä oli, oli pultissa vielä vara kiristää kun tunkilla nosti siitä ylemmäks.
Nyt en ymmärrä.
Millainen vika siinä kumiytyynyssä oli?
Toisekseen kiristäminen ei auta mitään koska se kuppi ja kumi ei ole kartiomainen.
toisekseen toi tekee vetelemistä jos kumi on rikki tai niinkuin monesti että keskiholkki siirtyy toiseen laitaan kumia tai irtoaa kumi holkista tai tulee vaimennus nesteet pihalle.
Siinä missä on ne kierteet, on se "tappi" minkä pitäisi ilmeisesti jollain tapaa keskittää se kumityyny menemään kunnolla, mutta tuossa olikin että se ei ollut ihan pohjassa, eli ei ollut mennyt siihen monttuun, vaan kiristetty perskireyteen sitä reunaa vasten. Tunkilla kelkkaa nostaen ja vähä auttaen sitten se korvake meni kunnolla sinne perille asti ja sen takia oli kiristysvaraa. Toivottavasti tuosta selituksestä saa jonkinmoista selkoa.
