W203 polttaa sulakkeen vm02
elli
Viesti Kirjoittaja elli »
Elikkä sulake on numero 52 Ei starttaa jos se on palannut. Onkohan syy releessä,startissa vai jossain muualla
miniveho
Re: W203 polttaa sulakkeen vm02
Viesti Kirjoittaja miniveho »
Kerrotko vähän tietoja autosta, onko bensa vai diesel? automaatti vai manuaali?
elli
Auto on cdi 270 manuaali. Starttaus ei katkea, vaan seuraavaalla kerralla ei tapahdu mitään. Sulake voi kestää monta starttausta
Viimeksi muokannut elli, Ti 15.10.2013 21:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eikös star-testeri kerro tuonkin vian aiheuttajan???????
miniveho
Nopeasti kytkentäkaaviota vilkaisin, mainitsemasi sulake 52 on juurikin startin ohjauksen sulake. Tapauksia on ollut jossa viallinen startin solenoidi on aiheuttanut sulakkeen palamisen. Kannattaa toki mitata jos mahdollista, etu samilta menevä johto startille.
miniveho
elli kirjoitti:Auto on cdi 270 manuaali. Starttaus ei katkea, vaan seuraavaalla kerralla ei tapahdu mitään. Sulake voi kestää monta starttausta
Tarkoitatko että auto lähtee käyntiin ja startti jää huutamaan?
elli
Täytyypä ottaa Puuppolaan yhteyttä jos siellä on vielä star. Ei jää päälle. Toimii normaalisti.
miniveho
elli kirjoitti:Täytyypä ottaa Puuppolaan yhteyttä jos siellä on vielä star. Ei jää päälle. Toimii normaalisti.
Star ei välttämättä osaa kyseisestä viasta kovin paljoa kertoa, vian kuvaus vahvasti viittaa startti vikaan.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Tuo toistuva sulkeen palaminen
Yleensä enteilee startin vaihtoa
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
oliko tuo se sulake jihon korjauohje oli laittaa isompi? se lykkää startin vaihtoa ehkä viikolla.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
CDI203
x_ismo kirjoitti:oliko tuo se sulake jihon korjauohje oli laittaa isompi? se lykkää startin vaihtoa ehkä viikolla.
Voihan siihen laittaa vaikka "rautanaulan"
Vaihtaa sitten samalla releen, sam:in, johtosarajan
Ja tuurilla koko auton palaneen tilalle
