Nii, ja terveppä vaan kaikille foorumilaisille - kuten nääte, hetj' ensiviestistä alkaen tulen esittämään vaateita teiltä, ystävät.
Webaston purkaminen
Vakkarj'kuski
- Uusi tuttavuus
Webaston purkaminen
Eli eli. Mallia en tiedä kun on kyljistä tekstitkin kuluna ajan saatossa pois, jokatapauksessa kyseessä on tehdasasenteinen diesel - webasto vuoden 1997 W210:ssa. Kuvan osittain puretusta eväksestä näätte Täältä. Sähköongelmat korjattuani laite nyt yrittää epätoivoisesti sytyttää, mutta savuaa hirveesti ja ei tahdo syttyä ellei sitten vähän avita työntämällä sormea ilmanottoon. Mutta lopulta sytyttyäänkin koje savuttaa melkoisen paljon. Päättelisinkin siis tästä, että laite on vähintäänkin pahasti karstoittunut, ja olisi tarvis päästä käsiksi palopesään ja muutenkin kapistuksen sisuksiin. Kysymykseni siis kuuluukin, miten ihmeessä se purkki aukee?! Tuo ilmeisesti koostuu kolmesta eri "lohkosta" - oikeen puoleisesta murkulasta mennee jonkinlainen akseli keskimmäiseen eväkseen, mutta tuntuu että se olisi siellä mahdollisesti kumikalvossa kiinni. En kahtais mennä väellä ja voimalla hajottamaan sitä :/
Re: Webaston purkaminen
Ruuvaa keskikansi pois, tuo mistä liekkivahdin ja hehkun johdot menee läpi. Höyrystin löysälle ja ylös. Sit ei tartte repiä hajalle
Huopa varmaan karannut höyrystimestä?
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
Vakkarj'kuski
- Uusi tuttavuus
Hmm! Mennäänpä tutkimaan. Kiitos vinkistä
Tosiaan, tämänhetkisten oireiden perusteella vian mahdolliset syythän alkavat nyt olla aikalailla rajattu ja selvillä kun sähköpuoli on kunnossa - päivittelen aihetta edistyksen ja jaksamisen mukaan.
*Edit* Jep. Sieltähän se höyrystin irtosi ja...Noh, joku hullu kai voisi väittää em. komponenttia piloille palaneeksi!
Palotilaa en mene sorkkimaan koska ne ruuvit on @!~=?+:n tiukassa ja ei lähde kuin väkivalloin. Panin kuitenkin sen likoamaan siksi aikaa jahka saan Hollelta uutta sihvilää - sitten vain huolellista putsausta ja Webastoo takasin kasaan ja katsotaan mitä tapahtuu.
*Edit* Tuosta vielä vilimi Webaston käytöksestä ennen huoltoa. Katotaan muuttuuko! Tuo savuaminen ei oo vielä mitään verrattuna siihen mitä se syöksi eilen kun oli naftat valunu koko laitoksen läpi raakana. Sitten kun sen siinä laittoi tulille niin ois kelvannut varmaan puolustusvoimillekin savuverhokoneena.
Vakkarj'kuski
- Uusi tuttavuus
Noniin. Eli tähän malliin ei höyrystimiä ole saanut pitkään aikaan - kyseessä on Thermo Top DW 50...Nyt pitää miettiä tarkkaan, että mitä tekisi. Varmasti tuohon joltakin keräilijältä höyrystin löytyisi, mutta entäs sitten kun se palaa seuraavan kerran? Pitäisiköhän päivittää Thermo Top C:n...Hmm! Mietitään, mietitään.
En pijä itteäni minkäänlaisena keräilijänä, mutta kyllä multa tuollainen höyrystin silti löytyy. Huopa siino uusittu. Ja kyllä noita uusikin saa, tai ainakin sai pari vuotta takaperin. Mutta ei välttämättä suomen markkinoilta.
Vakkarj'kuski
- Uusi tuttavuus
Hmm! Vai löytyy höyrystin? Löytyykös myynti-intoa? Sipsauta YV tulille jos sitä on riittämiin.
*Edit* Jahas, kyselyllä selvisi, että MTT Trading toimittaa kanssa näitä höyrystimiä - tilaustavaraa tosin niilläkin!
