w202 avain/käynnistysongelma
pörri
Viesti Kirjoittaja pörri »
Kyseessä vm 1999 220cdi, tietysti infrapuna-avaimella. Kumpikaan käyttöavaimesta ei toimi virtalukkoon, eli siis ei hyväksy avaimia. Ja jos hyväksyy, vain hehkuttaa, mutta ei aina starttaa, pyöräyttää vain noin puolisen sekunttia. Lähtee välillä käymään ongelmitta. Keskuslukitus toimii silloin tällöin, vaikka avaimissa olisi täydet patterit ja kameraan katsottuna näkyy se ihmevalo. Temppuilee myös joskus sillä vara-avaimella. :|
Akun irroittaminen auttaa joskus, tosin vain muutamaksi käynnistyskerraksi.. :shock: Olisiko ideoita mikä vikana?
Nyt sitten ei toimi keskuslukko, muuten kuin kojelaudan nappulasta...
menopelinä
w202 220cdi elegance -99
Re: w202 avain/käynnistysongelma
Jatkan tähän.
Eli -97 w202 ei lähde käymään. Kaiken pitäis tyyliin toimii normaalisti muttei starttaa, kaikki bensapumput ym hörähtää muttei mitään tee kun avaimesta kääntää.
Infrapuna avain toimii joten kuten, tippus lattialle ja sen jälkeen joutunu vähä kikkailee (pientä iskua antaa niin toimii kaukolukitus) mutta toiminu viimiset reilu pari kuukautta noin. Nyt yhtäkkiä auto ei lähdekkään käymään. Perinteiset ovet kiinni auki härdellit, akku pois ym ei oo mitenkään auttanu. Starilla katottu vikakoodit/nollattu ei mitään vaikutusta. Sulakkeet tsekattu ja heiluteltu, myös takakontin sulakkeet ja releet.
Virtalukkoon viittais kun perjaatteessa toi avain toimii. Minkään näköistä oireilua että "en lähde enää tästä käymään" auto ei oo aikasemmin antanu. Se tässä eniten ihmetyttää kuin ihan puskista auto ei vaan lähde käymään. Mitenkä toi ajonesto toimii?
Kokemuksia, neuvoja?
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
EeKi kirjoitti:Jatkan tähän.
Ja mikähän oli koneena/laatikona tuskin ainakaan cdi mitä tuolla alussa oli
Eihän tuo nyt ihan puskista ole tullut jos on aiemin joutunut jo kikkailemaan
(lisäksi jos avain putoaa niin oletus on että rikki menee... ihan samaan tapaan kuin vaikka kännykkä)
alkuun avaa ja tarkista että avimen sisällä on kaikki kiinni/paikallan
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Varsinkin se pieni kela joka on siellä etupäässä avaimen sisäpuolella. Siitä kun helposti kateaa nuo langat emolevyn ja ja kelan välillä jos avimen pudottaa sopivasti
Okei, mutta jotenki tuntuu vaan ettei olis avaimesta kiinni kun on toiminu kuitenki ihan normaalisti käynnistys? Lähinnä kaukolukituksen toimintaan on vaikuttanu että joutunu kikkaileen.
Auto siis c36 AMG ja sähkölaatikko.
Tarvii kattoo toi avain.
pörri
No nyt sitten pariin vuoteen ei ole nuo avaimet toiminu, ainoastaan sillä lättänällä vara-avaimella.. No lähetin sitten tuossa toisen avaimista elehuolto oy:lle, takasi avain tuli päivässä, mutta eipä toimi vieläkään(olivat juotoksia parannelleet ja käyttäneet testerissä). Eli virtalukkoon laitettaessa ei tapahdu mitään, mutta sen huomasin että avaimen ollessa virtalukossa ja painaessa esim. kaukolukituksen aukaisunappia avaimesta niin se valo ei välähdä avaimessa.
Elehuollosta sanoivat että virtalukko olisi vikana (koodit kuulema sekaisin?), mutta jännästi se toimii vielä yhdellä avaimella. Voiko olla että tarttee huollattaa ton virtalukonkin vielä? :problem:
Alkaa olla rauta-avaimet hieman kuluneet ku niillä pitäny aina oven aukasta... :thumbdown:
menopelinä
arska10
Koita antaa olla tuo avain virtalukossa paikallaan n. 1h josko rupeaisi toimimaan. Ainakin tommoisessa samanlaisisessa väykyssä, kun itellä on rupesi toimimaan.
pörri
Kiitos vastauksesta! Joo, olen jo kokeillu sitä, jättänyt sen virtalukkoon aluks tunniksi ja sitten pariksi tunniksi, mutta ei mitään eloa.. Pitää vielä yrittää kokeilla tuota.
menopelinä
pörri
Nyt sitten toimii kaikki kolme avainta! käytin autoa elehuollossa, jotain koodailivat 3,5h virtalukolle ja avaimille. hupi makso 400e, halvempi vaihtoehto kuin veho (avain piikin kanssa 340e/kpl). :thumbup:
Ovat ilmeisesti nämä uudemman mallin sähköavaimella varustetut tyyppivikasia, siellä oli ämpärillinen viallisia virtalukkoja... :lol:
menopelinä
