terve foorumilaiset tuli nyt ongelma että polttiomon merkkivalo palaa koko ajan mittaristossa ja kaikki valot on kunnossa, voisiko olla mahdollista kun minulla on xenonit pitkillä, että palaako se niitten xenoneitten takia? kun vasta viime viikolla vaihdoin kaikki polttimot mittaristoon kun ei puolet merkkivaloista palanut, ja myös oli palanut tuon merkkivalon poltin, ja nyt se palaa koko ajan kun laittaa valot päälle katkaisimesta.
autoja ei ole kuin kahdenlaisia! uusia mersuja ja vanhoja mersuja
Joskus saattaa jokin vanha polttimo tehdä kiusaa vaikkakin toimii vielä niin se valoboksi luulee että on palanut polttimo... Koita kattella jos löydät jonkun polttimon joka on selvästi tummunut tai pahasti hapettumaa kannassa nii sellasen vois koittaa vaihtaa uuteen..
Niin ja kait sulla on kaikki lamput oikean tehoisia (watti määrä) ?
Itsellä oli vanhassa 202:ssa jarruvalo palanut ja ihmettelin "pitkään" (n.2min) että miksi palaa vikavalo.
Eikä tarvinnut jarrua painella että olisi syttynyt.
EIkös noille xenoneillekin pitäisi olla oikeat vastukset ettei tule vika ilmoituksia???
Kyllä olen tuosta aika varma ettei tarvinnut koska auto oli parkissa käynnissä ja valot päällä.
Kiersin auton ympäri ja kaikki normi valot paloi.
Tuosta nyt on kumminkin pari vuotta aikaa eli saatan ehkä muistaa väärinkin.
dealer kirjoitti:Näethän sinä mitä valoja päälle laittaessa merkkivalo syttyy.
kun laittaa parkit päälle katkaisimesta niin heti syttyy palamaan, rupeaako se merkkivalo palamaan jos sisällä ei esim keskikonsolissa pala valo, kun minulla joskus keskikonsolista puhaltimen napikasta häviää valo ja syttyy kohta uudelleen, ja kaikki polttimot on pitäisi olla oikean tehoisia, lyhyvistä en ole varma, pitääpä huomenna katsoa kun huomenna pääsee ehkä käyttämään tuota johdon päässä kun airbagin valo jää palamaan joksikin aikaa
Tarkista että takavaloissa se valojen pohja (mihin siis johdot tulevat, maadoituslevy) on kunnolla kiinni. Jos joku kiinnike on hajonnut, niin ei maadoita valoja kunnolla. Hetkellinenkin virhe laukaisee polttimovalon, eikä se lähe pois ennen kuin auton sammuttaa.
Itselläkin valot toimii, mutta takavalossa on rikkinäisen pohjan takia pieni häiriö. Polttimovalon saan sammumaan, kun laitan vähän jeesusteipillä takavalon pohjaa paremmin kiinni
Ainakaan minulla tuo merkkivalo ei tiennyt puhaltimen katkaisijoitten valoista mitään , samoin lämmön suulakkeet olivat pimeänä, käsittääksen reagoi vain ajovaloihin edessä ja takana samoin jarru, vikaa voi aiheuttaa myös vetokoukun pistoke.
Eikös tuo valojen vikahälytin ainakin vanhoissa autoissa toiminut siten, että vertaili elektronisesti pareina noita polttimoita. Kaikkia polttimoita ei silloinkaan tarkkailtu.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
Parkeista sitten lähet vikaa ettimään jos vikavalo keraan syttyy kun parkit lyö päälle. Sisätilan valot ei tuota vikavaloa kiinnosta eikä muistaakseni kilven valotkaan.
Sulla on nyt jossain parkkipolttimossa huono kontakti tai se väärän tehoinen polttimo
Muistathan, että W202 on 2x takavaloja per puoli + jarruvalo. Itsellä oli aikoinaan samanlainen ongelma, kun entinen omistaja oli laittanut takavalot vain 1 per puoli ja ihmettelin pitkään, että mikähän polttimo olisi palanut, mutta selvisi sitten myöhemmin että niitähän on 2 per puoli.
W219 CLS 320 CDI
Ex W203 C200 Kompressor 00-
Ex W210 E220 CDI 01-
Ex W202 C200 96-
Lyllero kirjoitti:Muistathan, että W202 on 2x takavaloja per puoli + jarruvalo. Itsellä oli aikoinaan samanlainen ongelma, kun entinen omistaja oli laittanut takavalot vain 1 per puoli ja ihmettelin pitkään, että mikähän polttimo olisi palanut, mutta selvisi sitten myöhemmin että niitähän on 2 per puoli.
aijaa tuota en ole tiennytkään parkit on 5w polttimot ja kummatkin on kunnossa, minusta takavalolla palaa 1 per puoli pitääpä kaydä katsomassa
kummaltakin puolelta oli ''takavalon lamppu'' palanut kun ennen paloi vain parkit takana, vaihdoin ne ja ei enää pala valo mittaristossa kiitos foorumilaisille kun autoitte näin pienen vian etsimisessä
