W124 Ohjaustehostin
Reksa
W124 Ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja Reksa »
Omistajan opas ei kerro ohjaustehostajasta mitään, eli kysyisin paljonko öljyä pitäis säiliössä olla ja hydrauli öljyäkö pitäis olla, vai voiko lisätä atf öljyä sekaan säiliössä on nyt todennäköisesti hydrauli öljyä ja on puolillaan.
Sellainen pieni helinä käy toisinaan ohjaustehostajan pumpun luona ja sitä etsiessä aukasin tuon säiliön kannen , ajattelin josko kuuluis sieltä mutta tuskinpa.
pena837
Re: W124 Ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja pena837 »
atffää siellä pitäis olla, ja siellä säiliön sisällä siinä pinnapultissa mihin kannen mutteri tulee, on semmonen muovi mikä näyttää täyttörajan
Reksa
Tämä selvä..kiitos.
pena837 kirjoitti:atffää siellä pitäis olla, ja siellä säiliön sisällä siinä pinnapultissa mihin kannen mutteri tulee, on semmonen muovi mikä näyttää täyttörajan
Muuten kyllä noin, mutta ATF ei ole oikea litku tuohon tarkoitukseen. Ei silti, monet sitä kyllä käyttävät ja se sillä toimiikin vissiin suht ok, mutta sinne kuuluu tuohon tarkoitukseen luokitettu öljy. Kellertävää, ei punaista. Tarkalleen ottaen tätä (joskaan purkki ei enää nykyään ole kuvan mukaisesti sininen, vaan valkoinen valko-punaisella tarralla):
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590008/F ... 1l-MB-2363
Jos innostuu vaihtamaan nesteen, niin kannattaa vaihtaa samalla suodatin. Se on sen säiliön pohjalla.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Omassa oli punaset öljyt ja laitoin tota oikiaa keltasta öljyä tilalle. Ei kyl ratissa hoksaa mitään eroa mut onpaha uuet öljyt ja suodatinkin.
S124 & W124
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Mites muuten kuuluuko öljynpinta olla siinä muovin tasalla renkaat suorassa ja moottori käynnissä vai renkaat suorassa ja moottori sammuksissa?
Noita kun on muistaakseni tullut merkki kohtasesti vastaan et kone pitää käydä tai olla sammuksissa
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Dixon
Sammuksissa oon ite kattonu. Ei oo kehannu käynnis olessa ettei ainakka öljyt lennä ulos. Kaverille kävi vag:inan kaa tolleen. :D
Pittää kattoa kirjasta miten se pitäs tarkistaa.
S124 & W124
Wanhoissa mersuissa, esim vuonna 1971 liemen tuli olla automaattivaihteistoöljyä, se lukee niin tehostimen säiliön kannessa :D . Tämä siis kysymyksen aiheen ohi :D .
1991 MB 190E projekti
Dixon
20mm säiliön yläreunasta pitäs olla öljyn pinta ku kuumaa (80 astetta) on öljy. 6-8mm alenpana on kylmä öljy. Itellä ei oo kyl ollu noin paljo öljyä koskaa säiliös.
Btw, saako noihin uutta tiivistettä kanteen vai pittääkö ite leikata jostaki ko oma kusee pihalle öljyt?
S124 & W124
klonksvaagen
Viesti Kirjoittaja klonksvaagen »
karra kirjoitti:Wanhoissa mersuissa, esim vuonna 1971 liemen tuli olla automaattivaihteistoöljyä, se lukee niin tehostimen säiliön kannessa :D . Tämä siis kysymyksen aiheen ohi :D .
[OT]
Kopiossa (<etuvitoveto) vuosimallissa 1997 löytyy teksti "ATF OIL ONLY" :thumbup:
[/OT]
Jokumersumies
Viesti Kirjoittaja Jokumersumies »
Osaisko joku kertoa sopiiko 200 diisselin ohjaustehostin 250 diisseliin?
Jokumersumies kirjoitti:Osaisko joku kertoa sopiiko 200 diisselin ohjaustehostin 250 diisseliin?
Käy..ainut ero kun kone on eripainoinen on paineensäätö patruunan aukaisu raja on 200d pumpulla pienempi mutta tokko huomaat eroa.
