Ostin mersun keväällä 2013. Oli seissyt n. 3 vuotta taivasalla. Sisusta oli homehtunut ja koneesta puuttui syyläri, ilmanputsari ja jotain muuta pientä kilkettä. Autoon oli vaihdettu kone ja jätetty seisomaan käyntihäiriön takia pajan nurkalle. Kun auto oli omassa pihassa, uutta bensaa tankkiin ja apuvirtaa ja muutaman kerran kone pyörähti ja sitten tärähti tulille. Tyhjäkäynti oli heikko, mutta kierroksia otti hyvin. Sytkän säädön jälkeen alko käymään tyhjäkäynnin normaalisti
W123 -84 230E takaisin baanalle!
- toyotafani-89
- Sisäänajossa
Nonnii, aattelin tehdä tylsyyteeni tämmösen topicin omasta w123 mesestä.
Koneena siis m102 2.3 100kw malli. 4-lovinen aski. Korilla rullattu 445tkm. Alempana pari kuvaa.
Re: W123 -84 230E takaisin baanalle!
Näyttää olevan sen verran orginaalissa kunnossa et kannattaa kyllä pitääkin se sellasena. Muutamia vuosia eteenpäin ni arvo toinen
W210 220D-96 Classic Autom.
- toyotafani-89
- Sisäänajossa
Jep, alkuperäiskuntoisena tarkoitus pitää. Meni leimastakin läpi huomautuksitta! Odotin että tulee pitkä vikalista, mutta ei kai ne sieltä vikoja löytänyt... Mersuun tullut kilsoja paljon viikon sisään ja hyvin toimii.
Tässä mallissa ilmeisesti on kitkalukkoperä, mutta aina ei tunnu lyövän kahella joutavaa. Perässä motonetin 5€/litra halppis öljyt. Moni on kehunut Redline öljyä mitä käytetään ralliautoissa tms. Jos semmoiset sitten seuraavaksi? Koneessa myös motoxi öljyt. Ajattelin nekin vaihtaa laadukkaampaan öljyyn. Mitä suosittelette tuommoseen m102 2.3 ruisku koneeseen? Öljyä tämä ei syö tai ainakaan vielä tähän mennessä ei ole öljyä hukannut!
Epäilen kyllä hyvin suuresti tuota kitkalukkohommaa, jos ei ole sitten vaihdettu w126 ässän perää joskus
