w202 lämmöt
Meseguski
w202 lämmöt
Viesti Kirjoittaja Meseguski »
elikkä kyseessä w202 1.8 vm 95, lämmöt nousee 90:neen ja puhallin kyllä työntää kuumaa ilmaa.. ylä/alavesiletkuissa painetta. öljykorkin/jäähdytin nesteen korkin alla omat nesteet.. eikä hävinnyt yhtään.. mistä voisi etsiä vikaa? ropelli kyllä pyörii koneen jotenkin, sammutin ja otin paisarin korkin pois niin sihahti jonkin verran.. uudestaan käynnistin painetta ei ollut letkuissa?
alluw124
Re: w202 lämmöt
Viesti Kirjoittaja alluw124 »
Itse vasta ostanut w202:sen ja itselläkin lämmöt on tasaisesti siinä 90 asteessa. Koneena 2.8. Olisi kiva tietää onko normaalia? Vanhassa w124 oli vähän yli 80 asteessa korkeimmillaan.
Meseguski
Re: w202 lämmöt
visko/tuulettajan ropelli (visko taitaa olla tiensä päässä) jotenki vispaa oudosti joten näyttää että siinä voisi olla vikaa..
meppe
Re: w202 lämmöt
Viesti Kirjoittaja meppe »
Meseguski kirjoitti:elikkä kyseessä w202 1.8 vm 95, lämmöt nousee 90:neen ja puhallin kyllä työntää kuumaa ilmaa.. ylä/alavesiletkuissa painetta. öljykorkin/jäähdytin nesteen korkin alla omat nesteet.. eikä hävinnyt yhtään.. mistä voisi etsiä vikaa? ropelli kyllä pyörii koneen jotenkin, sammutin ja otin paisarin korkin pois niin sihahti jonkin verran.. uudestaan käynnistin painetta ei ollut letkuissa?
siis mikä oli ongelmana? lämpöjen nousu vai paine jäähdytysjärjestelmässä? +90c on normaali lämpötila moottorille. pieni sihahdus on myös ok, kun aukaisee paisarin korkin koneen ollessa kuuma.
alluw124 kirjoitti:Itse vasta ostanut w202:sen ja itselläkin lämmöt on tasaisesti siinä 90 asteessa. Koneena 2.8. Olisi kiva tietää onko normaalia? Vanhassa w124 oli vähän yli 80 asteessa korkeimmillaan.
+90c on normaali lämpötila.
pera8x
Re: w202 lämmöt
Viesti Kirjoittaja pera8x »
niin, eli mikä tässä on nyt vikana? noiden vikaselostusten perusteella kaikki on niinkun kuuluukin.
W201 250DT 20V
Meseguski
Re: w202 lämmöt
asia ok. Vanhasta tottumuksesta kun ollut 201/124 nii on juurikin siinä 80 tai hieman yli lämmöt ollu niin tässä on sitten 90.. kiitos vastauksista! :D
