ja toinen kysymys olis koskien kyseisen auton vetareihin eli pitäisi vetari vaihtaa vanhemmasta vm.96 jossa ei ole asr antureita navoissa ja taas vaihdettavassa on eli saako ja mitenkä siitä vetarista vaihdettua sen hammastus (joka on vetarinympärillä) osan siihen vanhemman auton vetariin??
w202 ihme surina
w202 ihme surina
Hei tuollaista olisin kysellet täältä että kun minulla on tuollainen (w202 vm-99 automaattiilmastoinnilla) niin siinä se sisävalo rupee surisemaan kun virrat laittaa päälle ja eikä sammu ollenkaan kun laitaa käyntiin eli mikä siellä on ?? eli onko se sisä valon jokin aika releen surina vai se kun siellä on se sisäilmantunnistin??
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
W202 c180
W202 c180 facelift
Re: w202 ihme surina
Surina on varmasti se sisäilman anturi.
Abs kehä on kiinni lämpösovitteella eli vähän kun lämmittää ja naputtelee irti. Ja taisi niitä kehiä saada jostain irrallisenakin.
no joo niin minäkin sen tulkittin kun se surina alkaa aina kun laittaa puhaltimen päälle mutta onko tuo surina vika vai ominaisuus?
ja se kehä lähtee sinne ulos päin ja pitää vissiin ottaa vetarikin kokonaan irti siitä taka akselista että saa sen nypättyä.
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
W202 c180
W202 c180 facelift
Kyllä se on vika.
Ulospäin lähtee.
Ulospäin lähtee.
no joo eli onko se sisä ilma anturi sitten mennyt rikki vaiko likainen pöllystä? käyköhän tuollaisen vm.-96 normaali säätimellisen -99 automaatti ilmastoinnilliseen??
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
W202 c180
W202 c180 facelift
Pitäis käyä
no joo pitää käydä kokeilemassa ja kiitokset neuvoista.
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
W202 c180
W202 c180 facelift
