Airbag-ratin irroitus
Tarvis irroittaa 124:sta airbag-ratti,onko mitään huomioitavaa ettei pussi pamahda naamalle? Kiitos vinkeistä etukäteen.
Re: Airbag-ratin irroitus
Jotkut ottaa akunkengän irti jotkut ei mutta itse teen niin että akunkengän pois ja odottelen 15minsaa ja sitten ratintakaa neljä tornia pois,bändi on sylissä ja keltainen pikku liitin kampea pois....on tiukka mutt lähtee.
Jos ratti pois niin paineilmaräikällä ja jos ei pultti lähde niinpikkasen lämpöä vaikka kaasu kynämallin Toholla pultin kantaan varovasti.
- CDI203
- Asiantuntija
Ja niihin liitemen kosketus pintoihin ei kannata koskea,
bägi jonnekin sivummalle "naama"puoli ylös päin
...ja jos ihmettelit, että mihin neljään torniin atlas tuossa viittaa, niin rohkenisin epäillä, että se on näppäilyvirhe. Tornien sijasta siellä on torx-kantaisia ruuveja. Tosin niissä, joita itse olen avannut, niitä on ollut neljän sijasta kaksi.
Hakutoiminto on kova juttu kans, esim:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... it=torx%2A
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 66#p944866
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Jep,kiitos vinkeistä,näillä eväillä jatketaan
Riittää kun otat avaimet pois virtalukosta ja pidät ne poissa siihen asti kun bägi taas takaisin paikallaan ! Mutta ei vara venettä kaada jo kengän irroitat
Itte olen irroittanu ennen bägeihin kajoamista akunkengän ja sit jonkin ajan päästä tämän:
Näin ohjeistaa myös tehdas. Ja tehtaan mukaan irroitettava akunnapa on miinus.
