S500 W221 akku
S500 W221 akku
Akku hiipunut autosta, ei enää tallista käynnistynyt.
Poikkesin paikallisessa mersuhuollossa ja kysäisin pikkuakkua. Myyjä toi nyrkinkokoisen hyllystä.
Tuo pienikin lie johonkin piilotettu. Myyjän mukaan autossa on vain tuo pieni ja
konehuoneessa on 35 Ah pieni akku, tälläkö startataan?
Isompikin tuohon lokeroon sopisi. Liekö tuolla perässä koteloiden alla
isompikin akku?
isompikin akku?
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
Re: S500 W221 akku
Tietääkö se myyjä että pre-facelift 221 ei ole sama auto kuin pre-facelift 211.
Consumer battery on siellä takapenkin takana. Siihen pääsee käsiksi takaluukun kautta, penkin takana oleva paneeli pois. Bensakone starttaa pelkästään konehuoneen akulla joten sitä toista ei tarvitse vaihtaa jos ei muita ongelmia ole kuin auton käynnistäminen.
Re: S500 W221 akku
Kiitosta taas. Eipä tainnut olla myyjä tuntea systeemiä. Löysinkin jo Googlella WIS-ohjeen ison akun vaihtoon.
Kaikki toimii muuten hienosti eli vain starttiakku lähtee vaihtoon.
Paikallisedustajalla tuo AGM 35 Ah tilaamalla 238 euroa, saako näitä jostakin edullisemmin?
Vai laittaako joku muu merkki ja ehkä enemmän amppeereita?
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
Re: S500 W221 akku
Eipä ole tullut tuollaisia akkuja sattuneesta syystä osteltua mutta dieselissä on 60 Ah:n starttiakku (ja 95 Ah:n pääakku). Tuollainen varmaan helposti sopii pienemmän tilalle ja voisi olla paikallaan Suomen talvessa.JOE kirjoitti:Kiitosta taas. Eipä tainnut olla myyjä tuntea systeemiä. Löysinkin jo Googlella WIS-ohjeen ison akun vaihtoon.
Re: S500 W221 akku
Tuota Varta 35 Ah akkua ei ole missään listoilla, lienee Veholla yksinmyynti Suomessa.
Ei ole edes Saksan ebayssä tarjolla.
Motonetin Bosch AGM 60 Ah taitaa juuri ja juuri sopia korkeutensa (190 mm) puolesta,
alkuperäinen kun on vain 140 mm korkea. Kiinnike vain pitää tehdä uusi.
Britit antavat Bosch ja Varta akuille jopa 5 vuoden takuun, Motonet 2 vuotta.
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
Re: S500 W221 akku
DBFI kirjoitti:Eipä ole tullut tuollaisia akkuja sattuneesta syystä osteltua mutta dieselissä on 60 Ah:n starttiakku (ja 95 Ah:n pääakku). Tuollainen varmaan helposti sopii pienemmän tilalle ja voisi olla paikallaan Suomen talvessa.JOE kirjoitti:Kiitosta taas. Eipä tainnut olla myyjä tuntea systeemiä. Löysinkin jo Googlella WIS-ohjeen ison akun vaihtoon.
mulla on 2006 v6 cdi, wissin mukaan molemmat akut 60Ah ? onkos se konehuoneen akku nyt startti joten tarviiko pääakkua takaluukussa päivittää isompaan ? (se on nyt 60Ah ja ehtoo puolella) . Vaihto ilmeisesti normaalin tapaan, väylät nukuksiin ja vaihto.
Re: S500 W221 akku
Suomi-autossa ainakin näyttää olevan 95 Ah taka-akku vakiona. Johtuuko sitten pitkän mallin webastosta tai muista vakiovarusteista. Konehuoneen akku on pelkkä starttiakku, dieselissä käytetään tarvittaessa taka-akkua vielä starttiapuna (siis pre-faceliftissä jossa kaksi akkua).epk kirjoitti:
Re: S500 W221 akku
kiitoksia. Taidan tuupata 95:sen taakse kerran tilaa näyttää olevan.
Re: S500 W221 akku
EPC näyttää mulle että on 70a akku, jos oikein ymmärsin. Paikallaan siellä on tällä hetkellä 62a. Voiko tuota akkukokoa suurentaa ilman jälkiseuraamuksia? Entäpä mikä on tuollanen 1,2a akku mitä tarjoaa esim. merteilin sivut tuohon autoon?
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
Re: S500 W221 akku
Ei kai Merteil tarjoa 1.2 A akkua oikealla runkonumerolla? Se pikkuakku on varmaan face-liftiin vaihteensiirtäjän vara-akkuna. Pre-faceliftissä kaksi isoa akkua niin ei tarvita mopoakkuja.
Re: S500 W221 akku
Kun autossa on nuo 2 akkua eli peräloosterissa 1 ja konehuoneessa 1, niin ovatko nuo kytketynä toisiinsa mitenkään? Ajaessa tietenkin lataa molempia mutta kuinkas muuten? Sitä vaan meinaan että jos nyt mittailen akkujen jännitteitä niin on todenmukainen... Eli onko nuo yhdessä ja jos on niin milloin?
M-B V 250 cdi 2014
Re: S500 W221 akku
Käynnistysakku mullakin se 60Ah ja takaakusta ei tietoa kun ei ole tarvis ollu kaivaa esiin, kesällä tulee akut 12vuotta, ihmetyttää kun kova virrankulutus Webasto vähän väliä päällä,eikä mitään loppumisen merkkejä alkuperäisakuissa!epk kirjoitti:DBFI kirjoitti:Eipä ole tullut tuollaisia akkuja sattuneesta syystä osteltua mutta dieselissä on 60 Ah:n starttiakku (ja 95 Ah:n pääakku). Tuollainen varmaan helposti sopii pienemmän tilalle ja voisi olla paikallaan Suomen talvessa.JOE kirjoitti:Kiitosta taas. Eipä tainnut olla myyjä tuntea systeemiä. Löysinkin jo Googlella WIS-ohjeen ison akun vaihtoon.
S213 220CDI,Sprinter 315 Köning W906,BMW R1150RT,Entiset W221 320CDI, CLS 350CDI 4-Matic, E320CDI W211,E300 Hybridi S212, E350CDI W212,Sprinter 906 211 C220CDI 203,124 T300TD-4Matic, 190B ja 123 240D
Re: S500 W221 akku
jjk270cdi kirjoitti:Kun autossa on nuo 2 akkua eli peräloosterissa 1 ja konehuoneessa 1, niin ovatko nuo kytketynä toisiinsa mitenkään? Ajaessa tietenkin lataa molempia mutta kuinkas muuten? Sitä vaan meinaan että jos nyt mittailen akkujen jännitteitä niin on todenmukainen... Eli onko nuo yhdessä ja jos on niin milloin?
Onko tietoa tuohon?
M-B V 250 cdi 2014
Re: S500 W221 akku
Ne on erillään, kerran toopeilin kun valokatkaisin väärässä asennossa, ja tyhjensi takaakun, niin käynnistysakku oli ok! Konetilassa oikealla lähellä käynnistysakkua on semmoinen muovirasia ja kun sen avaa sieltä pystyy lataan takaakunkin!jjk270cdi kirjoitti:jjk270cdi kirjoitti:Kun autossa on nuo 2 akkua eli peräloosterissa 1 ja konehuoneessa 1, niin ovatko nuo kytketynä toisiinsa mitenkään? Ajaessa tietenkin lataa molempia mutta kuinkas muuten? Sitä vaan meinaan että jos nyt mittailen akkujen jännitteitä niin on todenmukainen... Eli onko nuo yhdessä ja jos on niin milloin?
Onko tietoa tuohon?
Re: S500 W221 akku
Hyvä pointti tuo kytkentätolppa moottoritilassa, siitä kannattaa myös mitata taka-akun jännite niin pääsee paljon helpommalla kuin suoraan akusta mittaamalla.jussilampi kirjoitti:
Re: S500 W221 akku
No mitäs tuo auto tuumaa jos vaihtaa akun suuremmaksi, tuntuu kovasti pieneltä tuo tämänhetkinen 62ah ja on heikon oloinen muutenkin, eli akku pitäs uusia mutta saako ampeerimäärä kasvaa? Agm kuitenkin pitää varmaan olla?
M-B V 250 cdi 2014
Re: S500 W221 akku
Saakai sinne laittaa niin suuren kuin mahtuu,ei ampeereilla ole merkitystä.jjk270cdi kirjoitti:No mitäs tuo auto tuumaa jos vaihtaa akun suuremmaksi, tuntuu kovasti pieneltä tuo tämänhetkinen 62ah ja on heikon oloinen muutenkin, eli akku pitäs uusia mutta saako ampeerimäärä kasvaa? Agm kuitenkin pitää varmaan olla?
Re: S500 W221 akku
Uskaltaako akun vaihtaa ilman mitään apuvirtoja niinkuin 211 koppasessa?
M-B V 250 cdi 2014
Re: S500 W221 akku
Omaani w 221 v6 cdi -07 vaihdatutin akkuliikkeessä kummatkin akut. Seurasin vierestä vaihtoa ei mitään lisävirtaa annettu. Akut vaihdettiin vuorotellen. Etu 62 ah agm, taka-akku 95 ah agm, hyvin on pelannut.
Re: S500 W221 akku
Kyllä,jjk270cdi kirjoitti:Uskaltaako akun vaihtaa ilman mitään apuvirtoja niinkuin 211 koppasessa?
Pitää vaihtaa ilman mitään lisävirtaa eikä myöksään pidä koodata mitenkään
Re: S500 W221 akku
Kiitosta, homma onnistui ilman ongelmia
M-B V 250 cdi 2014
