Luin kaikki keskustelut läpi hakusanalla haju tai haisee, mutta en oikein tämmöiseen oireeseen sopivaa löytänyt:
Em. auto on alkanut kesän jälkeen haisemaan. Haju on auton ulkopuolella ja tulee konepellin alta. Haju olisi melko selvä kytkimen haju, jos autossa semmoinen olisi. Minkään väristä savua ei ole havaittavissa.
Kesän jälkeen on korjattu kaksi vikaa, jotka saattaa vaikuttaa asiaan:
-Öljynlauhduttimen tiivisteet vaihdettu (tyyppivika). Sitä ennen roiski öljyä koneen etupäähän n. 1l/2000 km. Nyt tämä pitäisi olla kunnossa ja koneen pää on kuiva. Tämän pitäisi siis enemmänkin vähentää hajuja kuin lisätä.
-Moniurahihna alkoi purkautumaan kesken ajon, hinurilla pajalle ja laitettiin tarvikehihna päälle, kun ei perjantaina klo 14 voinut oikein alkaa ronklaamaan. Tästä tulee mieleen, että haiseeko uusi hihna, vai onko siellä joku hihnan käyttämä laite jumissa tmv, ja aiheuttaa sitä hajua.
Vai onko sitten joku muu juttu mikä voi aiheuttaa tätä hajua? Autolla ajetaan n. 800 km / viikko, ja tätä on jatkunut ehkä 10-15 viikkoa, eli tilanne ei taida olla kovin akuutti. Mielellään sen laittaisi kuitenkin kuntoon, kun on muuten tosi tyytyväinen autoon ja sattuu vielä olemaan kohtalaisen ruosteeton laite.
Asuinpaikkakunnalla ei ole yhtään täysijärkistä mersunrassaajaa, ja Vänttisen kuninkaalliseen huoltoon on sen verran hankala mennä, (vaikka ajankin saisi), että yritän selvittää vikaa ainakin alkuun kotikonstein.
Kytkimen haju W210 280 bensa 4matic aut
Re: Kytkimen haju W210 280 bensa 4matic aut
Ilmastoinnin kompuran kytkentä levyssä on samaa tavaraa kuin kytkin levyssä eli olisiko se hihnan purkautuminen alkanut tuhoamaan laakerin siinä tai hirtettäväksi kytkintä ja se ottaa hieman kiinni.
