w210 lisälämmittimen vikadiagnoosia
Macc
Viesti Kirjoittaja Macc »
Osaisikos joku neuvoa, että mikähän mahtaisi lisälämppärissä olla vikana.
Viime perjantaihin asti toimi normaalisti ja sitten peli mykkeni täysin.
Nyt kun nyppäsee sulakkeen irti ja laittaa takaisin ja yrittää käynnistää niin rupeaa tuulettamaan ja vesipumppu surisemaan ja sitten sammuu.
Hehkutulppa mennyt?
Mistäs saisi kätevimmin selville, että minkäs valmistajan vekotin autossa on, kun tuntuu olevan sen verta hyvään paikkaan jemmattu, ettei päällisin puolin näy.
Kyseessä mitä ilmeisemmin Mersun alkuperäinen lämppäri, kun kellokin alkuperäinen ja löytyy tupakansytyttimen luota.
Ja auto -00 w210 220 CDi.
MiHe
Re: w210 lisälämmittimen vikadiagnoosia
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Nakuttaako polttoainepumppu?
Saakos jo väykystäkin starilla jotain tietoo webasta kun kerran orggisvehje, en ole varma?
Siellä se on vänkärinpuolen etupyörän edessä, alakautta vois yritää kurkistella...
W212 350CDI -09
Macc
MiHe kirjoitti:Nakuttaako polttoainepumppu?
Eipä tainnut muuten pumppu nakuttaa.
MiHe
No sitten vahva syyttävä sormi pa-pumpun (tai sen piuhojen) suuntaan. Jostain takapenkin altahan se sen ääni tulee, en koskaan ole esille kaivanut :|
W212 350CDI -09
Macc
MiHe kirjoitti:No sitten vahva syyttävä sormi pa-pumpun (tai sen piuhojen) suuntaan. Jostain takapenkin altahan se sen ääni tulee, en koskaan ole esille kaivanut :|
Sieltähän se pumppu löytyi ja lokarin sisuksista paljatui Webasto.
Kun tuli laitettua suoraan akulta 12 volttia pumpun liittimille, niin se vähän jurnahti.
Kuuluisikos sen jäädä pyörimään vai onko jokin tunnistin mikä estää lappaamasta turhaa soppaa jos itse webasto ei käy?
Carman
Viesti Kirjoittaja Carman »
Pumpulle pitää antaa virtaa lyhyinä pulsseina, se ruiskaisee aina tietyn määrän per sähköpulssi.
Ei kuulu pyöriä, jatkuva virta polttaa pumpun.
S212 E220 CDI A T -2012
S210 E280 A T 4matic -1997
Macc
Carman kirjoitti:Pumpulle pitää antaa virtaa lyhyinä pulsseina, se ruiskaisee aina tietyn määrän per sähköpulssi.
Jahas, eli pumppu siis saattoi toimia ainakin ennen testiä.. :lol: :roll:
Tarvinnee siis seuraavaksi katsella yleismittarilla tuleekos liittimeen pulssia ja jos ei, niin sitten kai pitää alkaa itse webastomurkulaa ihmettelemään.
Kai_L
Viesti Kirjoittaja Kai_L »
Täältä arvaus hehkutulpalle.
Tulpan vastusarvo ei pysy sallituissa rajoissa ja siksi ei anna virtaa polttoainepumpulle.
Starilla kyllä näkee kaikki webastoon liittyvät jutut.
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Polttoainepumpun minä jättäisin rauhaan, ne toimii lähes aina.
Vikakoodien luvulla vois saada jotain suuntaa, jossei saa yhteyttä niin veikkaisin piirikorttivikaa. Melkeen samalla sen irrotteleekin sieltä ja katsoo että mikäs siinä on vikana.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
