w210 lämmityslaitteen puhalluksen säädin
Elikkäs se säätö jolla säädetään se mihin puhallin puhaltaa niin on rikki. Missähän mahtaa olla vika. Vm97
risto e420
Re: w210 lämmityslaitteen puhalluksen säädin
Onko ilmastointia, jos niin minkälainen?
Joo löytyy automaattinen kylmästöinti.
Ei ole vielä vikä selvinny. Eli esim jalkotilan läpät ei liiku mihinkään eikä sillä nupilla muitenkaa oo merkitystä missä asennossa on.
Jos on pyöreä suuntauksensäätönuppi, niin kyseessä ei ole automaatti-ilmastointi, vaan manuaalinen, tai jos tarkkoja ollaan, niin puoliautomaattinen. Ilmeisesti vaijerilla liikkuu läpät, automaattisessa taas sähkömoottorilla. Viisaammat osaa kertoo tarkemmin.
S210 220CDi Classic -02
ex W124 220E -93
ex W124 220E -93
Joo. Puolautomaatti se on. Mutta kyllä vaikuttaa sähköisesti säätyvältä.
Mahtaakohan sen koko paneelin joutua vaihtamaan. Että olisko vika siinä paneelissa.
Jos se on tuo pyöreillä säätönupeilla oleva niin tuo oikean puoleinen säätö, jolla saadaan ilman virtausta säädettyä on käsittääkseni täysin mekaaninen. Koko tuon säätöyksikön saa irrotettua ja sen takana on kaksi "säätövartta" jotka kääntelevät vaijereita.. ainakin voi tarkistaa että ne liikkuu ja samalla katsoa boksin sisältä että kaikki on niikun pitää. Mulla on ollu joskus omasta vaan joku kiinnitys löysällä ja nuppi toiminu huonosti sen takia. Kiristelemällä ja voitelemalla lähteny toimimaan. Kannattaa samalla vaivalla vaihtaa myös polttimot sieltä sisältä jos rupeaa availemaan
MB W210 E200Cdi Classic -02
MB W202 C180 Esprit -94
Kiitoksia inffosta. Ne kaksi valkoista tankoa oli irti jotka on siinä säädin namiskassa. Nyt toimii!
Minkälaisella työllä, ja työjärjestyksellä paneeli irtosi? Ilmeisesti aloitetaan vaihdekepin paneelista ja edetään tuhkakupin kautta ylöspäin?Hoopee93 kirjoitti:Kiitoksia inffosta. Ne kaksi valkoista tankoa oli irti jotka on siinä säädin namiskassa. Nyt toimii!
Omassa tarvitsisi siivota puhaltimen nuppi.
ex W124 220E -93
ex W124 220E -93
Radio irti ja sieltä alkaa löytyä ruuvveja. Jos tuhkakupin haluaa irti ni sitte se vaihekepin kehys veks ja sitten se paneeli missä ikkunan ym napit on ja sieltä alta löytyy tuhkakupin ruuvvit.
Hoopee93 kirjoitti:Radio irti ja sieltä alkaa löytyä ruuvveja. Jos tuhkakupin haluaa irti ni sitte se vaihekepin kehys veks ja sitten se paneeli missä ikkunan ym napit on ja sieltä alta löytyy tuhkakupin ruuvvit.
Asia pihvi! Kiitokset!
ex W124 220E -93
ex W124 220E -93
