MB 300 bensa käynnistysongelma
Joo elikkä olis sellanen vika että auto ei lähde käyntiin kun ei saa bensaa. Bensa kyllä nousee konehuoneeseen asti ja jopa paluuputkeen mut ei lähde siitä eteenpäin suuttimille. Autoon vaihdettu bensapumppu mut ei mee etiäpäin. Missä vois olla vika? Määränjakajassa? Ja en osannut ehtiä löytyskö tästä aihetta jo mutta teinpähän nyt tämän.. Kiitoksia etukäteen
MB 300TE-24 1991
Chevrolet Chevy Van g20 1988
Buick Wildcat 2dHT 1966
Re: MB 300 bensa käynnistysongelma
Bensan paine pitää olla 5-5.5baria..muuten ei ruiski ainetta.
Paineensäädin on siinä lähellä mutta haravoin niissä on vikaa.
Nostata paineet ja paina lautasta alaspäin ja tiriseekö,tuleeko bensaa?
Joskus on mennyt paineentasaajia pumpunjälkeen rikki ja tällöin paine ei. Nouse bensaputkessa vaan palautuu imupuolelle.
Mittaile paineet ensin.
Toisekseen kokonaisia ruiskuja saat varmaan alle satkuun ....jopa koko koneenruiskuineen.
Muuten siinä kun bensaputki tulee määränjakajalle niin sen nipan kun otat poisniin sen sisässä on tiheä sihti...oisko tukos?
Joo noilla onkii sitten hyvä alottaa huomenna vian selvittely.. Oishan se jos sattus uuen ruiskun alle sataseen löytämään mut koitetaas eka perehtyä tuohon ruiskuun.
MB 300TE-24 1991
mulla ois sulle ainakin toimiva määräjakaja, kun hommasin nimittäin itelle koko imusarjan nii tuli yks ylimääränen mukana.
Viimeksi muokannut jonip86, Ti 03.12.2013 09:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jos oikein pännii nii vedä kännii
Joo ilmoittelen sitten sinulle kuhan tiedän mitä tarviin ja että tarviinko. Olen listannut jotain mitä sain googletettua nii jospa noista vioista joku passais
MB 300TE-24 1991
sihti ei ainaskaa tukossa ollu ja en saanu mitattua paineita mutta bensa on määräjakajalla asti. Kuuluuko sen lautasen siinä vieressä nii vähä tahmeemmin mennä alas päin kun on bensaa järjestelmässä? Vai liukua nätisti ilman ylinmäärästä rappua? mulla ois toinen imusarja missä määräjakaja ja se ilmamäärämittari mutta käykö kun on 88 vuosimallista, oma on 91.
MB 300TE-24 1991
- Manu300cea24
Sen lautasen pitäisi liikkua ilman mitään porrastusta ylös ja alas.talmari kirjoitti:sihti ei ainaskaa tukossa ollu ja en saanu mitattua paineita mutta bensa on määräjakajalla asti. Kuuluuko sen lautasen siinä vieressä nii vähä tahmeemmin mennä alas päin kun on bensaa järjestelmässä? Vai liukua nätisti ilman ylinmäärästä rappua? mulla ois toinen imusarja missä määräjakaja ja se ilmamäärämittari mutta käykö kun on 88 vuosimallista, oma on 91.
Pieni vastus siinä pitää olla mut ei mitään porrastusta.
Lähteekö se käyntiin niin että painaa sen lautasen kokonaan alas startatessa?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Lähteekö se käyntiin niin että painaa sen lautasen kokonaan alas startatessa?[/quote]
Joo se rupes nätisti liikkumaab se lautanen kun käytti bensaletkuija auki nii vissiinki sitten siks ku paine hävisi.
MB 300TE-24 1991
Eli kun virrat on päällä bensapumppu surahtaa ja kun lautasta painelee nii en kuule juuri mitään. Starttauksen jälkeen käytin auki suttimen putkee nii tippa tulee vaan bensaa. Sihti pitäs olla puhdas ja bensapumppukin on uusi.
MB 300TE-24 1991
Bensaa on myös imusarjassa kun katoin valolla aukasin sitä lautasta ja kaasuläppää muttei käynnisty
MB 300TE-24 1991
Ja tarkistettuhan on että pensapumpun releeltä lähtee käsky eculle?talmari kirjoitti:Bensaa on myös imusarjassa kun katoin valolla aukasin sitä lautasta ja kaasuläppää muttei käynnisty
W108-71 3.5 , W202 x2 , W124 coupe , Kupla-66
Joo no yks syy varmasti löyty, kipuna hukassa, huomenna uusi virranjakajan kansi ja pyörijä.. Vaan missäpä tuo bensapumpun rele sijaitsee? Onko se erillään niinku jossain on sellane vihree siinä yj releen vieressä. Ja onko näissä jotain ns. "varotoimia" että se ei anna bensaa suutin putkeen jos ei tuu kipinää.Koska suutin putki irti tarttaa niin ei tuu bensoo. Ja käyköhän nuo bensapaineentasaajat yms samanlaiset osat 300 12v koneesta tähän 24v koneeseen?
MB 300TE-24 1991
Jepjep nytton kipinää ja hörähti heti pariks sekunniks vaan sitten sammu. Vaihdettiin eilen sitte toinen määräjakaja nii rupes ehkä vähän jo yrittämään. Koko auto jo hytkyy kun aikasemmin startti vaan rullas. Ja bensaa on edelleen imusarjassa.. ja aika paljo enemmä ku korkillinen..
Edit: Ja kylmä käynnistys suuttimelle tuleva johto mitattu ja virta tulee ja käytin sen suuttimen irti ja weedeellä koitin suihkia sitä ja heilutella/kopsutella joskoon se jumissa olisi. Saisin tänään varmaanki osia 12v 300 koneesta mutta tointaako ottaa? Paineentasaajaa, kylmäkäynnistys suutinta yms? Miten ne käy, luulis ainaki käyvän ja mitä kannattaisi ottaa.
MB 300TE-24 1991
Kerryttääkö tämä paineentasaajan vika imusarjaan bensaa? Ja jos se on pa**A niin tuleeko suutinputkesta kumminki tiputtamalla bensoo?atlas kirjoitti:Bensan paine pitää olla 5-5.5baria..muuten ei ruiski ainetta.
MB 300TE-24 1991
Eli alan olla jo sekasi tässä hommassa kun on pyöritelty kaiken maailmanjuttuja ni nyt ois hyvät neuvot kalliit
elikkä auto siis edelleen pienen tauon jälkeen käynnistyy 1-3sekunniksi. Yj-rele tinattu ja toine rele toimivasta autosta kokeiltu! Pyöritetty kahta eri määräjakajaa. Ei mitään merkitystä. Kokeiltu kahta eri paineentasaajaa. Ei vaikutusta. Bp pyörii myös startatessa. Molemmat toimii. Kokeitltu kahta eri bp relettä,sitä mas boxia. Kylmäkäynnistys suutin antaa n. 1sek ajan bensaa startatessa,voltteja tuli muistaakseni 7v. Välkkylampulla katottu että kipinä tulee myös sillon kun se käynnistyy. Mietittii että hävittääkö kipinän kun sammuu heti. Määräjakajasta mitattu sylinterinpainemittarilla paineet, ylhäällä 5.5,alhaalla alle 5baaria. Kun bensanpaineet on koneessa nii ku ilmamäärämittarin lautasta painelee niin auton alta kuuluu vihellystä, jostain bensasuodattimen luota. Mutta ei tiputa bensaa nii voiko olla imuvuoto??Bensa siis edelleen seisoo määräjakajassa eikä anna sieltä bensoo suutin putkeen .Aattakkee nyt miestä hädässä kun jää tämä kohta ainuaksi autoksi!.
soittakee vaikka neuvoja
MB 300TE-24 1991
Vissiin määräjakaja vaihtoon kun toinen ei pitäisi käydä ja tämä tässä kunnossa..
MB 300TE-24 1991
Jos meinaat kasata ehjän noista niin uppobensassa kasaa.
Yleinen ohjelman on että toista tilalle ja yleisesti ton itse takaisin kasaaminen ei onnistu.
Jep uusi tilalle hommattava, entinen omistajan tuon oli "korjannu".
MB 300TE-24 1991
Vaan tuota kertokaapa joku viisas mittee minun pitäis seuraavaks kokkeila tuosta. nyt ei edes hörähdä tauon jälkeen.
MB 300TE-24 1991
Tulikos siihen nyt toinen määris?
Tuleekos nyt bensaa putkista?
Voihan olla että suuttimia on tukossa tollasen mönjän jälkeen.
Tällä hetkellä on 12v koneesta määris. Suutinputkista edelleen vaan tiputtaa,jos edes sinne asti menee. Ei aina tuu. Tuntuu jotenki kun kokeilin tuloputkelta bensan virtausta nii pullon pohjalle tuli sellanen puol desiä kun virrat laitto päälle ja sama paluupuolella sen mekaanisen härpäkkeen jälkeen. Eli tuntuu kuin menisi vaan läpi. Mutta se mustamötikkä onko se se säädin,se kaksinapainen nii sinne kylläki tulee bensaa muttei siitä ainakaa ilma läpi kulje kun sen ottaa irti ja puhaltaa toiseen reikään. Saatiin me tässä pari pv sitte jo yli minuutin ajan pyörimään. Lirppibensaa työnnettiin lautasen alle ja ei millään ja sit lähtii kun oltiin jo jonkun aikaa starttailtu. Kaveri painoi kaasua vähän koko ajan ja minä ns kaasuttelin ilmamääräläpällä. Luulin jo että nytkö se alko pellamaan
MB 300TE-24 1991
Musta mötikkä on eha.
Se voi muuten olla totaallisesti tukossa....sekun säätää painoeroa yla ja ala kammion väliltä.
Tulikos sekin toisesta koneesta?
Ei tämä eha on ihan alkuperänen. Se sihti on iha paskana siinä.. saiskoha sitä porattua vaikka pois? Saisin tämän ehan 12v 300 motista.. liekkö käypänen. Ala paine olikii hieman pienenmpi kun yläkammiopaine. Mietin jo että tukkisin paluulinjan ja kokeilisin sitten meniskö suuttinille
MB 300TE-24 1991
Auto lähtee pyörimään kun llautasta painaa n sentin tai kaksi. Ja pyörii tyhjäkäyntiä kun sitä vähän painaa. Mutta kum irti päästää niin sammuu heti..
MB 300TE-24 1991
Re: MB 300 bensa käynnistysongelma TOIMII
NYT AUTO KÄY! tyhjäkäynti n. 500-700 mutta käy perkele.
Lähti käymään kun pyöritti seosruuvia n. 20kierrosta rikkaamalle.
MB 300TE-24 1991
Olipa sitkeä vika!
Toi seosruuvin pyöritys varmaan poisti välyksen lautaselta.....voihan sen varmistaa.
Tullut vastaan missä rikkaalla yks kaks ja luulen että toi tapin ja lautasen säätö on muuttunut.
Oli sitkeä. Ei tullut mieleen että vois toi seos olla noin päin peetä. Mut kun tarkemmiin kahtelin nii ihan pyöreä oli se säätöruuvi eli joku oli vissiin joskus pyöritellyt sitä .
Väljys hävisi kyllä. Mutta nyt sitä ei saa kunnolla pyörimään. Toimii mutta saa kyllä sahata käyntiin.
Eilen mittarissa yritettii arvoja saaha kohalleen nii ei millään kaikki arvot satu ja kun lähelle niitä arvoja pääsi niin tyhjäkäynti lähes olematon.
CO 0.57%
CO COR 0.65%
HC 364ppm
CO2 12.6%
O2 2.62%
Lambda 1.102
Nämä parhaat arvot saatiin. Ja näillä säädöillä kun yritin pajasta pihalle ajaa nii kolme kertaa sammui kun ei tyhjäkäyntiä pysynyt. Ja lämpimällä koneella ei lähteny kun kaasun kanssa sahauksella. Käänsin alle 1/4 seosta rikkaamalle nii saatiin hiukan tyhjäkäyntiä, mutta tänä aamuna kylmällä koneella (plussa kelillä) sahasin melkein akun tyhjäksi, ja käänsin taas alle 1/4 osa seosta rikkaamalle nii kaasun kanssa just ja just käyntiin mutta tyhjäkäynti aika matala. Valot ja puhaltimet päälle nii sammui. Ja arvot tod. näkösesti päin prinkkalaa.
Autossa on nyt 12venttiilisestä koneesta se määräjakaja ja se paineentasaaja paluupuolella. Uusi virranjakajan kansi ja pyöriä ja NGK Tulpat laittelin eilen championien tilalle.
CO 0.57%
CO COR 0.65%
HC 364ppm
CO2 12.6%
O2 2.62%
Lambda 1.102
MB 300TE-24 1991
Nyt taas heti parani käynti kun ilmaputsarin kannen ottaa irti. ainakin kylmällä koneella tyhjäkäynti nousi ja ei sammu vaikka valot päällä ja puhaltimet päällä
MB 300TE-24 1991
Tänäänmittasin ilmamäärämittarin potikkaa, sain siihen ylinmästä ja keskimäisestä tökistä vaan 0.33v, tyhjäkäynnillä, lämpimällä koneella. Eli tuo oli suurin luku ja alaspäin käänsin sitä nii meni nollaan. Ehasta otin moottorin käydessä johdot irti niin ei ollut käyntiin vaikutusta. 1.8v tulee mustaan, eli maa johtoon.
Tämä siis pelaa tällä hetkellä mekaanisesti?? vai..
MB 300TE-24 1991
